查看: 5711|回復(fù): 0
康佳P29ST217數(shù)字板工作流程
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-29 00:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
康佳公司近年主銷的"ST"系列高清數(shù)字彩電機型分別為P28ST319、P29ST216、P29ST217、P29ST281、P29ST386、P29ST390、P30ST3l9、P32ST319、P34ST216、P34ST386、P34ST390、SP29ST391、SP32ST391等。本系列產(chǎn)品具有機型多樣、圖像細膩、伴音清晰、結(jié)構(gòu)簡潔、性價比高等優(yōu)點,占有較大的市場份額。公司的研發(fā)人員為了提高數(shù)字信號處理電路的運行可靠性,降低工藝生產(chǎn)成本,將本產(chǎn)品的微處理控制電路視頻數(shù)字信號處理電路和RGB行場處理電路等都設(shè)計在同一塊多層電路的印制板上,即數(shù)字信號處理、控制電路板(簡稱數(shù)字板),采用的集成電路都是密腳貼片式元件,根據(jù)近幾年維修案例的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,數(shù)宇板電路的故障率是最高的,故障現(xiàn)象也是干變?nèi)f化的。為了讓維修技術(shù)人員更了解此電路,以致能夠熟練地去檢修本系列數(shù)字彩色電視機,特刊出"ST"系列產(chǎn)品代表機型P29ST386機型數(shù)字板原理簡介,并附精心整理繪制的數(shù)字板電路原理框圖。
  康佳P29ST386機型數(shù)字板電路原理簡介
  康佳"ST"系列彩色電視機數(shù)宇板電路的PCB是四層板結(jié)構(gòu),第一層設(shè)置主要元器件及信號傳輸線路,通常稱作PCB的正面,第二層和第三層分別是電源供電線路和GND地線,在PCB板的夾層,第四層是元器件的焊接面及信號傳輸線路,同時還設(shè)置了電阻、電容器等小貼片元器件,通常稱作PCB的反面。從第一層到第四層,各層之間通過環(huán)形孔面與對穿孔的方法進行連接,下面結(jié)合原理框圖簡單介紹數(shù)字板電路主要集成電路原理及相關(guān)信號流程。
  圖中。U I (SVP-EW11)是視頻數(shù)字處理器。它的內(nèi)部含有高精度的l0b模/數(shù)(ADC)轉(zhuǎn)換器,有多視頻接口電路、14項動態(tài)畫面增強電路,有第五代運動和邊緣自適應(yīng)解交織電路和運動自適應(yīng)多制式3D數(shù)字梳狀視頻解碼器等處理電路。從多制式TV中頻信號處理電路板(簡稱中頻板)輸出的TV-CVBS信號(TVin),經(jīng)排插XP101的⑧腳到主電路板后經(jīng)排插XS02的⑨腳送到數(shù)字板UI(SVP-EW11)的(196)腳;從AV板送來的AVI視頻信號CVBS1或s端子Yl信號經(jīng)電路板排插XS02的(16)腳輸入UI的(198)搠;從AV板送來的AV2視頻信號CVBS2或AV3視頻信號CVBS3經(jīng)主電路板排插XS02的(12)腳或⑦腳輸人U1的(197)腳;從AV板輸入的分量信號Y/Cb/Cr或Y/Ph/Pr分別經(jīng)排插XS02的(18)、(20)、(21)腳輸人UI的(200)、(186)、(179)腳;其中外接PC機的VLA-RGB信號和VCA-HS/VS行/場同步信號分別從排插XS07直接輸送到數(shù)字板U1的(180)、(202)、(187)腳和⑩、(11)腳;以上輸入U1的多路視頻信號,在微處理控制器U23通過I2C總線的控制下,在視頻數(shù)字處埋器SVP-EW11的內(nèi)部電路完成視頻切換、A/D轉(zhuǎn)換、視頻解碼和動態(tài)畫面增強等數(shù)字視頻圖像處理,在U4/U5兩塊幀緩沖存儲器的配合下完成掃描格式轉(zhuǎn)換和頻率變換等處理,最后經(jīng)內(nèi)部DAC數(shù)/模切換電路,轉(zhuǎn)換成模擬的RGB信號,與行/場同步信號HS/VS分別從(30)、(29)、(28)腳和(34)、(37)腳輸出送到RGB及行場處理器U31的⑩、①、②腳和④、③腳,經(jīng)U31內(nèi)部視頻處理后得到RGB三基色信號,分別從(38)、(36)、(34)腳輸出,經(jīng)排插XS06至顯像管CRT的未極視頻放大處理電路。綜上所述,不管是接收到的電視TV-CVBS信號,還是從外接多媒體輸人的(AVI、AV2、YCbCr、YPbPr、YGA)視頻信號,經(jīng)過本數(shù)宇板電路采用的視頻數(shù)據(jù)和數(shù)字處理技術(shù)。從而確保視頻圖像的逼真度。另外從UI的(31)腳輸出的SYM掃描速度調(diào)制控制信號經(jīng)排插XS05送至行掃描速度調(diào)制板電路;從(190)腳輸出的V-OUT視頻信號(Vout)經(jīng)排插XS02的(23)腳輸送到到主板電路至AV板電路。
  圖中,U23(M30622SPGP)是微處理控制器,外配用U24(24C32)數(shù)據(jù)存儲器、U30(SST29SF040)程序存儲器、U22(56DK31K)或非門地址擴展處理器等。從微處理控制器U23的①腳輸出地磁校正信號(ROTA),經(jīng)排插XS01的第①腳送入主板的地磁校正放大輸出電路;分別從其②、③腳輸出的第二伴音中頻切換控制信號SYSl/SYS2經(jīng)排插XS01的(15)、(14)腳經(jīng)主板電路后由的(15)、(14)腳輸送到中頻板電路多制式中頻處理器N101(LA75520NVA)的⑨、⑦腳,同時經(jīng)電阻R129/R128(10K)、V103(2SC1815)輸入聲表面波2103的②腳,以完成伴音制式的同步轉(zhuǎn)換:從其(4)腳輸出的圖像PAL/NTSC制式切換控制信號SYS3經(jīng)排插XS01的(13)腳經(jīng)主板電路后由排插XS101的(11)腳輸送到中頻板電路,經(jīng)R138、V106(2SCl8l5)輸入聲表面波2102的②腳,以完成圖像制式的同步轉(zhuǎn)換:從其(71)腳輸出的待機(開/關(guān))控制信號(STBY),經(jīng)排插XS01的(29)腳送入主板的開關(guān)穩(wěn)壓電源待機控制電路V960(2SC1815)的b極,低電位時是開機狀態(tài),高電位時是待機狀態(tài),從其(72)腳輸出靜音控制信號(MUTE),經(jīng)排插XS01的第(32)腳送入主板的靜音控制電路V201(2SCl815)的b極,低電位時是伴音狀態(tài),高電位時是靜音狀態(tài);另外從場掃描輸出電路N440(TDA8l77)的⑥腳取樣場同步脈沖信號(VPROT),通過電阻R454(10K)從排插XS102的③腳輸入到數(shù)字板電路,經(jīng)電阻R188輸人U23的(25)腳,當場同步脈沖異常時,微處理控制器將發(fā)出指令使整機處于保護關(guān)機狀態(tài);從中頻板電路N101(LA75520NVA)的(12)腳輸出自動頻率控制信號(AFT),通過排插XSl01的⑨腳經(jīng)主板電路排插XS01的第⑩腳送人U23的(85)腳,完成自動頻率微調(diào)控制,以確保調(diào)諧器輸出的IF信號穩(wěn)定在38MHz,在選臺期間此AFT信號關(guān)斷;U23除此以外還完成面板按鍵信號(KEY)、遙控信號(IR)的處理,以高速執(zhí)行用戶調(diào)整設(shè)置和開/關(guān)機操作等指令。
  圖中,U31 (TB1306FG)是RGB及行場處理器,它產(chǎn)生行/場掃描輸出電路所需的行/場掃描激勵信號,完成非線性補償、黑電平延伸和RGB信號的處理,以及ABL自動亮度限制和ACL自動色度限制的處理等。從其(11)腳輸出的行掃描輸出信號(Hout),經(jīng)排插XS02的第(30)腳送到主板行掃描處理電路行推動管V401(BSN304)的G極;從其(18)腳輸出的東西校正脈寬調(diào)制PWM信號(EW),經(jīng)排插XS02的第(32)腳送人主電路板枕形失真校正電路V430(2SAl0l5)的b極;從其(22)腳輸出的場掃描輸出激勵信號(V+)經(jīng)排插XS02的第①腳輸人場掃描輸出處理電路N440(TDA8l77)的①腳;另外從行掃描輸出電路行輸出變壓器7402的⑩腳,輸出行消隱脈沖信號(HBLK)經(jīng)排插XS02的第(29)腳輸入U31的⑩腳,為行AFC和消隱脈沖輸入FBT信號:從行掃描輸出電路T402的⑦腳取樣電壓通過電阻R415(10K)經(jīng)排插XS02的第(28)腳,分別從三路輸人U31的內(nèi)部處理電路:第一路是通過電阻R466(47K)、射隨器Q10PNP管3906)、R465等器件輸入U31的(43)腳控制ABL自動亮度限制和ACL自動彩色限制;第二路是通過隔苴電容C645、電阻R488(33K)、放大器Q17(NPN管3904)等器件
輸人U31的(14)腳,校正高壓波動時引起的圖像扭曲;第主路是通過電阻R495(270k)/R498(270k)等器件輸入U31的⑨腳(Y-EHT)/(13)腳(H-EHT),當顯像管CRT加速陽極電壓超值造成圖像垂直/東西方向收縮時加以補償。
