查看: 3336|回復: 0
長虹G2132(K)無光柵
ID:128229 發表于 2016-6-29 00:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
昨天上門看個長虹電視,上電沒反應。開蓋發現電路板開焊的點很多。于是大面積補焊了一般遍,再上電 出現了光柵,只是場幅不滿下部壓續,時間長了光柵會慢慢展寬,于是肯定了電路那個電容失容了,把場塊和7840周圍的電容一個一個代換了,結果故障不變。取板回店上.示波器測,發現行場波形都不正常,于是把重點轉移到大塊76810。今天早上想測下76810的供電是否正常,結果發現指示燈一閃一閃的開不了機,斷行負載接燈泡主輸出130v。接上行負載就又不能開,懷疑行輸出部分有原件壞,把電容一個一個代換了還是不行,沒把法,再從5v電壓不穩指示燈閃動下手排查,又來了個跟查,原來紅外頭漏電。換頭,開機了。光柵不滿,測76810 25腳電壓為4.23慢慢上升,跟著查到12v電壓也是從10v慢慢上升,代換1000UF電容故障排除。
