查看: 4361|回復: 2
長虹D2526A 水平一條亮線
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-29 00:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天接到一臺老長虹水平亮線,開蓋查看 沒有虛焊,換場塊TDA5364,故障不變,測5364  輸出腳5 電壓25V 測輸入腳 1  3  3.3V 測9腳供電及6腳 27.1V 26V,測大塊43腳場激勵輸出5.6V ,用示波器測43腳沒波形 測42腳鋸齒波形成有波形。難道新塊也壞嗎?另換一新場塊,還是一條線,加50NZ交流亮線有所展寬,換大塊OM8361還是一樣。換各個調(diào)租無果,場塊各個電壓如下;1  3  1.71v   2. 0V   4  0V  5  13.09V  6  26.5V  7  6V  8  0V   9  27.1V  用交流200V檔測場塊5腳對地有8V電壓 測場偏轉(zhuǎn)兩端無交流電壓,測偏轉(zhuǎn)阻值為6.5歐 換偏轉(zhuǎn)無果。在萬般無奈下 仔細查找發(fā)現(xiàn)1000UF的濾波電容腳好像有點裂痕,補焊一下 故障竟然好了。。。。場塊各腳電壓變?yōu)槿缦拢? 3   2.15V   2  0V  4  0V  5  13.7V  6  26.3V   7  2
.4V  8  6.1V  9  25.8V   想不通故障為啥和電源濾波電容有關(guān)呢?
ID:25135 發(fā)表于 2019-9-26 08:13 | 只看該作者
正常!老式電視機的場輸出是OTL功放電路,功率大,發(fā)熱大!焊盤容易脫!
ID:253767 發(fā)表于 2019-9-28 08:13 | 只看該作者
謝謝分享!!!
