查看: 3266|回復(fù): 0
海信HDTV3278H高清彩電輸不進(jìn)視頻信號
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-29 00:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一臺海信HDT V3278H有聲音 輸不進(jìn)視頻信號,菜單顯示正常 遙控轉(zhuǎn)換正常,換數(shù)據(jù),無效,換數(shù)據(jù)板,能輸入視頻信號了,不過失真嚴(yán)重,進(jìn)總線調(diào)各項還是難以調(diào)好,網(wǎng)上反復(fù)找了十幾個,只有一個還是比較可以,但是再怎么調(diào)也不能調(diào)理想,上部寬銀幕黑邊線傾斜,輸入方格信號看中間格子正常,四邊拉長, 換S電容沒反應(yīng),查各行電路無壞件,還上原來的數(shù)字板故障一樣,(其實原來的數(shù)字板是視頻處理前級塊 ,有虛焊了,拿熱風(fēng)槍補焊一下就好)還有問題是收看中,光柵左右有輕微的擺動,右邊線性不好,有點壓縮,有時會自動關(guān)機 ,指示燈閃開不了,重開機又能看,查主電源穩(wěn)定,沒虛焊,只找到電源管的C極1N電容開裂,換后不再出現(xiàn)自動關(guān)機了,但是光柵左右有輕微的擺動,右邊線性不好,有點壓縮還是解決不了。。。。。。。再是發(fā)現(xiàn)此電視的存儲塊是24C16的,用24C32的就不能開機。
