查看: 4943|回復: 1
創維29TI9000無奈的維修
ID:128229 發表于 2016-6-29 00:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接一臺創維29TI9000,彩電,5P30機芯,大塊TDA9373PS/N2/AI1126.無圖像,光柵閃動,光柵小, 有時一條水平亮線。閃動不停,輸不進視頻信號,測加速極電壓也跟著光閃時有時無,+B140V正常,懷疑行輸出部分自激,代換行輸出電容原件無效,于是摘板回店鋪,接備用線圈,測加速極電壓還是閃動不停,懷疑包內部自激,購回新包,加速極電壓不再閃動,以為修復成功,上門裝上一看,傻眼了,光柵雖然不再閃動卻成了如圖那樣,無藍屏。視頻輸不入,菜單顯示正常,測大塊14腳電壓為7.8V,39腳為7.84V,54 56 61為3.27V,51 52 53 各為1.95 0.6 0.67 。50腳暗電流檢測腳為3.57V。換12MZH晶體,換數據,換大塊OM8370故障一樣,換TDA9373/N2/AI0955不開機,換場塊沒用,為什么會沒有藍屏呢?上網查飛利浦這類機型為了動態進行白平衡調整在開機的場議程幾行內會輸出脈沖到視放進行檢測,一旦與內定束流值不同就會關閉視放,燈絲亮黑屏。影響暗電流有高壓,加速電壓,視放,顯像管,總線,數據,包數據都換過不可能有問題,50    腳暗電流檢測為3.75V,根據資料為保護狀態,反復查找主板無果,于是心想釋放伴有虛焊,仔細查找發現釋放板上共有9個三極管,不知何時少了一支,找個FB422裝好,藍屏有了,但光柵拉絲,也輸不進視頻。好像兩場疊加如圖
,換視放電容,主電源電容,8V電容,換原裝大塊都無效,用示波器行場波形如圖
場輸出脈沖嚴重自激,聽網友說換場輸出消振電容一試,瞬時正常。過后再怎么查都沒變化,以至于把場塊周圍的電阻電容全換了也無用。測場塊,1. 12.78V   2.  —7.89V  3   13.58V  4  --13.6V  5.  0.5V  6.  0.61 V 7.  0.71V 。以為場塊輸入腳電壓不平衡,把大塊行場部分的外圍查了個遍,還是無果。外出上門遇到一臺34SI9000的5P30和這個基本一樣的電視,測場塊各電壓 1.  15.66V  2.  -9.51V  3.  16.24V  4.  -14.37V  5.  0.17V  6.  0.68V  7.  0.71V  以為正電源低了,回來把正電源提高到13.6V效果毫無改善,關了藍屏如圖
修到此真正到了無路可走的地步了,只好無奈的放棄。。。。。。。。。。。。。。。。。。
有點像視放電壓濾波不良,
