查看: 2978|回復: 0
康力CE-7426S彩電似是而非故障維修
ID:128229 發表于 2016-6-29 00:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上門看一臺康力29彩電,故障現象是剛開機模糊不清,過些時間就正常了。這不是明顯的管座受潮表現嗎?心想這省時省力,換了管座就好。麻煩 事是。開蓋后客戶看見塵土很厚,要求幫忙清理一下,結果清塵后,開機變成了一條水平亮線,還是時有時無, 想著或許因為電視年限久了各焊接部位或許松動了,補焊吧,東焊焊。西補補,結果故障不變,查電壓吧,檢測各個電壓都基本正常,只有變壓器(12)--9一路變9V,變5V的電壓偏低。果斷換電容C507 470U /25V。結果還是那樣的故障,有時一條線,有時啥也沒有。沒有的時候拍拍板就又有了。。。。。。。。。取板回來,把這路負載逐點斷開,直到斷開大塊TB1238AN的(3)腳電源端,9V 5V才恢復正常。脫開(3)腳測對地阻值和正常的塊對比沒啥變化,說明塊是好的,那么為啥會 拉低電壓呢?此路供電又沒有其他控制。。。。。。難道問題還在電容C507上嗎?從舊板上拆下個470UF/25V電容換上,光柵正常再現了。。。。。。此機不解的是為啥人家沒有除塵時一切正常。。。。。。
