查看: 2936|回復: 0
長虹D2521A水平一條亮線
ID:128229 發表于 2016-6-29 00:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上門修一臺長虹D251A彩電,開機黑屏,開蓋,測130V等電源電壓都正常,測管座加速極電壓200V,燈絲也亮, 調高加速,為水平一條線,換場塊TDA3654,無效,測場塊供電24 V 26V,都有 ,1腳只有0.4V , 說明沒有場激勵輸出,由于沒有大塊OM8361的資料,取板回來,網上查資料,大塊關于場部分的腳位為:8腳供電8V,   41腳反饋2.3V,  42腳鋸齒波形成電路2.1V, 43腳場激勵輸出2.1V .測這幾個引腳。43為0.4V .   10腳為1.56V, 明顯供電低,使場部分不能正常工作,跟電路,這個8V取行包7腳 經過二極管整流濾波為15V左右 再經過7812穩壓塊 再經過7808穩壓塊變成8V,把這些原件從后向前,依次斷開到二極管整流濾波輸出電壓為15V ,........
