查看: 11239|回復: 2
安全可靠的串口通訊協議之校驗
ID:128229 發表于 2016-6-27 22:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1)開場白:
串口通訊的協議各種各樣,五花八門。有的協議沒有校驗,有的協議有校驗,它們的存在都有它們的道理。沒有校驗的協議,感覺更簡單直接,傳輸與處理的速度更 加快。有校驗的協議,感覺用起來更加放心點。這節將要介紹我常用校驗的三道防火墻。它們分別是提取數據頭,判斷數據總數,判斷所有字節的累加和。在上一節 中略加修改即可完成本節的實驗。
(2)功能需求:
   無論是單片機還是上位機,最好在固定協議前多發送一個填充的無效字節0x00,因為硬件原因,第一個字節往往容易丟失。
           通訊協議: EB 00 55   XX YY YY YY YY CY
           其中前三位 EB 00 55為數據頭,XX為數據長度,YY為數據,CY為前面所有字節的累加和。累加和的意思是所有數據相加,你只要定義一個字節變量用來接收所有數據的累加和,那么超過一個字節的部分會自動丟棄。比如以下數據:
           EB 00 55 04 02 12 56 A2 50
           其中 EB 00 55為數據頭,04為數據總數,02 12 56  A2為數據,50為前面所有字節的累加和。累加和可以用電腦系統自帶的計算器來驗證。打開電腦上的計算器,點擊“查看”下拉的菜單,選“科學型”,然后選 左邊的“十六進制”,最后選右邊的“字節”,然后把前面所有的字節相加,它們的和就是50,沒錯吧。
任意時刻,從電腦“串口調試助手”上位機收到的一堆數據中,只要此數據滿足以上我介紹的三道防火墻,那么就往上位機發送“eb  00 aa”表示確認,同時蜂鳴器叫一聲。如果校驗出錯,則往上位機發送“eb  00 55”表示出錯。
(3)硬件原理:
把單片機串口通訊的那兩個引腳經過一個MAX3232之后直接跟電腦的9針串口通訊。我發現很多朋友會選MAX232這個芯片,而我本人更加推薦用 MAX3232。因為MAX232只支持5V,不是寬壓的,而MAX3232不但支持5V,還支持3V。每個人的記憶力都很寶貴,用232串口我只選 MAX3232,不管它是用5V工作還是3V工作。就像74系列的芯片,我的心中只有你(74HC)沒有它(74LS),一樣的道理,74HC是寬 壓,74LS不是寬壓。
(4)源碼適合的單片機:PIC18f4520,晶振為22.1184MHz,波特率115200
(5)源代碼講解如下:
#include<pic18.h>         //包含芯片相關頭文件
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是輸出IO后綴都是_dr,凡是輸入的//IO后綴都//是_sr
#define  beep_dr  LATA2  //蜂鳴器輸出
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是做延時計數閥值的常量
//前綴都用cnt_表示。
#define cnt_voice_time   150  //蜂鳴器響的聲音長短的延時閥值
#define cnt_send   300            //確保接收緩沖區沒有繼續接收數據,是變量
//send_cnt的溢出閥值
Void usart_service();        //串口通訊服務程序,放在main函數里
unsigned char asy_recieve();  //把串口緩沖區的數據一個個提取出來
void eusart_send(unsigned char t_data); //串口發送一個字節的數據
Void Buf_clear() ;  //把余下的緩沖區清零
void Delay11(unsigned int MS); //延時函數
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是計數器延時的變量
//后綴都用_cnt表示。
unsigned int voice_time_cnt;        //蜂鳴器響的聲音長短的計數延時
unsigned int send_cnt=0;            //一串數據從上位機發過來的時候,他們每個字節之間//的延時間隔很短,如果他們的延時間隔一旦超過了這個send_cnt變量的延時,那么就////認為他們的一串數據已經發送完畢
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是涉及統計數量的變量
//后綴都用_total表示。
unsigned int RCREG_total;            //統計串口緩沖區已經收了多少個數據
unsigned int RCREG_read_total;   //統計已經從串口緩沖區讀出了多少個數據
unsigned char valid_total;            //一串數據中的有效數據總量
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是用來更新的標識變量,比如液晶刷屏,或者有新接收的串口數據更新等等,后綴一律用_update表示
Unsigned char  send_update=0;  //一旦有數據從上位機發送過來,就會引發串口接收中////斷,在串口中斷里,我把send_update=1表示目 前正在接收數據,警告單片機先不要//猴急,等串口中斷把所有從上位機連續發送過來的一堆數據接收完,再處理。那么什么///時候才知道發送的數據已經發 送完畢了呢?用send_cnt識別。因為在串口中斷里,我///每次都會把send_cnt=0,而在main函數里,一旦發現 send_update==1,send_cnt就//會開始自加,當它超過某個數值的時候,就會自動把send_update=0,表示目前已經沒// 有數據發送了。而如果有數據不斷從上位機傳來,send_cnt永遠也不會超過某個數值,//因為每個中斷它都被清零,這個原理跟看門口狗喂狗的原理很 像。
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是用來接收數據的緩沖區數組后綴都用_buf表//示
Unsigned char RCREG_buf[50];  //串口接收緩沖區,讀者可以根據實際項目設置大小
Unsigned char RCREG_buf_temp[50];  //臨時處理串口數據的緩沖區,可以不用那么大
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是自鎖變量名, 后綴都用_lock表示。
Unsigned char send_lock=0;
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是在main函數中用的中間變量,前綴m_,后//綴用_char或者_int表示類型
Unsigned int m_int;      //中間變量,只要是用在main函數里,誰都可以重復用。
Unsigned char receive_sum;               //一串數據中的累加和,注意,必須定義成字節變//量,這樣運算中它會自動丟棄超過一個字節的位。
//主程序
main()
ADCON0=0x00;
ADCON1=0x0f;                               //全部為數字信號
    ADCON2=0xa1;                               //右對齊
    RBPU=0;                                      //上拉電阻
    SSPEN=0;                                    //決定RA5不作為串口
   TRISA2=0;  //蜂鳴器輸出
    BRG16=0;         //設置串口通信寄存器
    BRGH=0;
    SPBRGH=0x00;
    SPBRG=0x02;     //22.1184MHz晶振,115200波特率
    SYNC=0;
    SPEN=1;
    TX9=0;
    TXEN=1;
    TXIF=1;
    RX9=0;
    CREN=1;
    RCIE=1;
    PEIE=1;
    GIE=1;
    T1CON=0x24;     //定時器中斷配置
    TMR1H=0xFE;
TMR1L=0xEF;
    TMR1IF=0;
    TMR1IE=1;
    TMR1ON=1;
    TMR1IE=1;
//補充說明,以上的內容為寄存器配置,每種不同的單片機會有點差異,
//大家不用過度關注以上寄存器的配置,只要知道有這么一回事即可
    beep_dr=0;                               //關蜂鳴器,上電初始化IO
                     CLRWDT(); //喂看門狗,大家不用過度關注此行
//中斷
void interrupt timer1rbint(void)
    if(RCIE==1&&RCIF==1)   //串口中斷,一次只能接受一個字節
        RCIE=0;
        RCIF=0;
        ++RCREG_total;   //以下代碼是鴻哥的在所有串口項目中用到的標準代碼
        if(RCREG_total>50)  //超過緩沖區
           RCREG_total=50;
        RCREG_buf[RCREG_total-1]=RCREG;  //依次把上位機來的數據存入數組緩沖區
        send_update=1;    //通知單片機目前正在接收數據
        send_cnt=0;         //及時喂狗,雖然main函數那邊不斷在累加,但是只要串口的數//據還沒發送完畢,那么它永遠也長不大,因為每個中斷都被清零,很可憐。
        RCIE=1;
    if(TMR1IE==1&&TMR1IF==1)    //定時中斷
               TMR1IF=0;     //定時中斷標志位關閉
                TMR1ON=0;    //定時中斷開關關閉
      if(voice_time_cnt)                       //控制蜂鳴器聲音的長短
                        beep_dr=1;         //蜂鳴器響
                      --voice_time_cnt;        //蜂鳴器響的聲音長短的計數延時
                    Asm(“nop”);   //添加此行空指令為了使else的內容跟if的內容對稱,意義////不大
beep_dr=0;      //蜂鳴器停止
      TMR1H=0xFe;   //重新設置定時時間間隔
    TMR1L=0x00;
      TMR1ON=1;        //定時中斷開關打開
void usart_service()  //串口服務程序,在main函數里
     if(send_update==1)  //說明目前串口正在接收數據,不要讀緩沖區數據
        send_lock=1;     //開自鎖標志
        ++send_cnt;    //只要有數據接收,send_cnt每次都被串口中斷清零
        if(send_cnt>cnt_send)   //延時一段時間,確認緩沖區沒有繼續接受數據
            send_cnt=0;
            send_update=0;
     Else  //說明當前沒有繼續接收數據了
         if(send_lock==1)    //在數據已經接收完畢,并且還沒有處理過數據的情況下
            send_lock=0;    //處理一次就鎖起來,不用每次都進來,除非有新接收的數據
            while(RCREG_read_total<RCREG_total)   //說明還沒有把緩沖區的數據讀取完
              CLRWDT();
RCREG_buf_temp[0]= RCREG_buf_temp[1];  //數據移動,方便截取關鍵字
RCREG_buf_temp[1]= RCREG_buf_temp[2];
               RCREG_buf_temp[2]=asy_recieve();
               if(RCREG_buf_temp[0]==0xeb&&  RCREG_buf_temp[1]==0x00&& RCREG_buf_temp[2]==0x55)  //數據頭”eb 00  55”判斷
                                              //把余下有效的數據都取出來
                       RCREG_buf_temp[3]=asy_recieve();  //數據量
                       Valid_total= RCREG_buf_temp[3];
                       For(m_int=0;m_int< Valid_total;m_int++)  //提取有效數據
                                 RCREG_buf_temp[4+ m_int]=asy_recieve();
RCREG_buf_temp[4+ Valid_total]=asy_recieve();  //自帶校驗和
Receive_sum=0;         //累加校驗和計算
                       For(m_int=0;m_int< (Valid_total+4);m_int++)  //累加校驗和計算
                                Receive_sum=Receive_sum+ RCREG_buf_temp[m_int];
If(Receive_sum== RCREG_buf_temp[4+ Valid_total])   //校驗和正確
RCREG_buf_temp[0]=0;    //把臨時處理數據清零,方便下次接收
RCREG_buf_temp[1]=0;
RCREG_buf_temp[2]=0;
                                eusart_send(0x00); //串口發送多一個填充無效字節,避免硬件原因引起第一個字節丟失
                                eusart_send(0xeb); //串口發送應答的數據
eusart_send(0x00); //串口發送應答的數據
eusart_send(0xaa); //串口發送應答的數據
                                 voice_time_cnt= cnt_voice_time;    //蜂鳴器響“滴”一聲就停
Else    //校驗和出錯
eusart_send(0x55); //串口發送應答的數據
                       break;   //退出循環
         Buf_clear();   //把余下的緩沖區清零,方便下一堆數據接收與處理
Void Buf_clear()   //把余下的緩沖區清零
         Unsigned char buf_clear_temp;
                 CLRWDT();
                 buf_clear_temp =asy_recieve();
unsigned char asy_recieve()  //把串口緩沖區的數據一個個提取出來
      unsigned char RCREG_dt;
      ++RCREG_read_total;    //已經讀出了多少個數據
      RCREG_dt=RCREG_buf[RCREG_read_total -1];
      if(RCREG_read_total >=RCREG_total) //只要把全部數據都讀完,馬上把緩沖區清零
          RCREG_read_total =0;
          RCREG_total=0;
      return RCREG_dt;
void eusart_send(unsigned char t_data) //串口發送一個字節的數據
unsigned int error_delay;
     TXREG=t_data;   //發送數據
     error_delay=0;//等待把數據發送完畢
     while(1)   //這里也可以省略,直接用延時替代
        CLRWDT();
        if(TXIF==1)   //等待把數據發送完畢
           break;
        Else
          ++error_delay;
          if(error_delay>200)  //超時也要退出,不能死等
              break;
     Delay11(1);     //此處最玄機,要特別注意。每發送完一個字節,由于不同的項目,這//里的延時間隔都不一樣,讀者根據實際情況來改。這里最容易出問題,必須要延時,尤 其是連續發送一堆數據的時候。讀者也可以自己把這種死延時改成計數延時的方式。
//延時函數
     unsigned char us,usn;
     while(MS!=0)            //for 12M
               CLRWDT();
                  usn = 2;
                 while(usn!=0)
                       {       CLRWDT();
                             us=0xf5;
                             while (us!=0){us--;};
                             usn--;
                 MS--;
(6)小結:
          累加和就是把前面所有字節相加,然后把結果放在一個字節的變量上,超過一個字節范圍的部分會自動丟棄。
ID:370386 發表于 2018-7-20 16:10 | 顯示全部樓層
如果有個源程序下載該多好
ID:83553 發表于 2016-6-29 11:32 | 顯示全部樓層
“因為硬件原因,第一個字節往往容易丟失”------能否說一下為什么。
