查看: 5025|回復: 3
51單片機經典流水燈程序,在51單片機的P2口接上8個發光二極管,產生流水燈的移動效...
ID:128229 發表于 2016-6-27 21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ORG       0                  ;程序從0地址開始
START:       MOV     A,#0FEH    ;讓ACC的內容為11111110
LOOP:       MOV     P1,A           ;讓P2口輸出ACC的內容
             RR         A                  ;讓ACC的內容左移
             CALL    DELAY       ;調用延時子程序
             LJMP    LOOP         ;跳到LOOP處執行
;0.1秒延時子程序(12MHz晶振)===================
DELAY:      MOV     R7,#200     ;R7寄存器加載200次數
D1:          MOV     R6,#250     ;R6寄存器加載250次數
             DJNZ    R6,$            ;本行執行R6次
             DJNZ    R7,D1         ;D1循環執行R7次
             RET                           ;返回主程序
             END                          ;結束程序
ID:112693 發表于 2016-6-27 23:38 | 只看該作者
沙發!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:27400 發表于 2016-6-28 07:37 | 只看該作者
此程序標題和注釋是P2口,實際是P1口
ID:27400 發表于 2016-6-28 07:39 | 只看該作者
將上句中的P1改為P2才是P2口,改為P0或者P3就是P0或者P3口了
