查看: 3351|回復(fù): 0
電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告寫作
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-27 21:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
內(nèi)容提要
設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告是電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽作品的一個(gè)重要組成部分,占50分。本章介紹了設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分析,設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告的內(nèi)容、要求與應(yīng)注意的一些問題,給出了3個(gè)設(shè)計(jì)與總結(jié)報(bào)告示例。
知識(shí)要點(diǎn): 設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),寫作方法與要求。
教學(xué)建議: 本章的重點(diǎn)是掌握電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽作品的設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告寫作方法。建議學(xué)時(shí)數(shù)為4學(xué)時(shí)。可以結(jié)合本章示例和歷屆電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)作品的設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告,展開專題的分析與討論,研究設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告寫作方法的內(nèi)在規(guī)律。訓(xùn)練中給出一些題目,要求學(xué)生進(jìn)行方案的設(shè)計(jì)與論證,寫出設(shè)計(jì)與論證報(bào)告。基本的寫作方法與要求應(yīng)在訓(xùn)練開始前進(jìn)行講授,以便與每個(gè)訓(xùn)練單元結(jié)合,逐步提高設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告寫作能力與技巧。
7.1 設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告寫作基本要求
全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽作品由基本制作部分、發(fā)揮制作部分和設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告3部分組成,總分150分。設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告是電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽作品的一個(gè)重要組成部分,占總分的1/3,即50分。
7.1.1 設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分析
設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告的評(píng)分是一個(gè)獨(dú)立環(huán)節(jié),評(píng)分過程是在作品通過專家測(cè)試后進(jìn)行。學(xué)生的設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告是以密封的形式提供給專家組,專家參照由全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽組委會(huì)提供的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。
    設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告的評(píng)分項(xiàng)目由方案設(shè)計(jì)與論證、理論計(jì)算、電路圖及設(shè)計(jì)文件、測(cè)試方法與數(shù)據(jù)、結(jié)果分析、設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告的工整性等六個(gè)方面組成,具體的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如表7.1所示。
                          表7.1.1 設(shè)計(jì)工作與設(shè)計(jì)報(bào)告評(píng)分表
7.1.2 設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告的內(nèi)容、要求與應(yīng)注意的一些問題
設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告是每個(gè)參賽小組都必須提供的文件,設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告中應(yīng)包含以下內(nèi)容:
1.      題目名稱
題目名稱是選擇的設(shè)計(jì)作品的名稱,電壓控制LC振蕩器(A題),寬帶放大器(B題),低頻數(shù)字式相位測(cè)量?jī)x(C題),簡(jiǎn)易邏輯分析儀(D題),簡(jiǎn)易智能電動(dòng)車(E題),液體點(diǎn)滴速度監(jiān)控裝置(F題)。
應(yīng)注意的是:題目名稱必須與全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽組委會(huì)發(fā)給的題目名稱相同,不能改變。題目名稱后面不能提供參賽設(shè)計(jì)者的姓名、學(xué)校的名稱和指導(dǎo)教師的姓名以及相關(guān)的標(biāo)記。
2.      摘要
摘要是對(duì)設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告的總結(jié),摘要一般在300字左右。摘要的內(nèi)容應(yīng)包括目的、方法、結(jié)果和結(jié)論,即應(yīng)包含設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)的主要方法和設(shè)計(jì)的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)。
摘要中不應(yīng)出現(xiàn)“本文、我們、作者”之類的詞語。英文摘要內(nèi)容應(yīng)與中文相對(duì)應(yīng);一般用第三人稱和被動(dòng)式。中文摘要前加“摘要:”;英文摘要前加“Abstract:”。
關(guān)鍵詞按 GB/T 3860的原則和方法選取。一般選 3~8個(gè)關(guān)鍵詞。中、英文關(guān)鍵詞應(yīng)—一對(duì)應(yīng)。中文前冠以“關(guān)鍵詞:”,英文前冠以“key words:”。
在中文關(guān)鍵詞的下行,按中國(guó)圖書館分類法(第四版,1999年3月版)給出本設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告的“中圖分類號(hào):”。
注意:競(jìng)賽時(shí)英文摘要可以不要。中圖分類號(hào)也可以不要。
3.      目錄
目錄包括設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告的章節(jié)標(biāo)題、附錄的內(nèi)容,以及章節(jié)標(biāo)題、附錄的內(nèi)容所對(duì)應(yīng)的頁碼。應(yīng)注意的是:雖然目錄是放在設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告的前面,但它的成型和整理確是在設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告完成之后進(jìn)行。章節(jié)標(biāo)題的排列建議按如下格式進(jìn)行:
1 ......…...(第1級(jí))
1.1  ......... (第2級(jí))
1.1.1 ......... (第3級(jí))
   (1)………(第4級(jí))
①............ (第5級(jí))
         a.......………(第6級(jí))
4.      正文
     正文是設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告的核心。設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告正文的主要內(nèi)容包含有:系統(tǒng)設(shè)計(jì)、單元電路設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)、系統(tǒng)測(cè)試、結(jié)論。
(1)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
在系統(tǒng)設(shè)計(jì)這一章節(jié)中,主要介紹系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路與總體方案的可行性論證,各功能塊的劃分與組成,介紹系統(tǒng)的工作原理或工作過程。
應(yīng)注意的是:在總體方案的可行性論證中,應(yīng)提出幾種(2~3種)總體設(shè)計(jì)方案進(jìn)行分析與比較,總體設(shè)計(jì)方案的選擇既要考慮它的先進(jìn)性,又要考慮它的實(shí)現(xiàn)的可能性。
例如:2001年題:波形發(fā)生器(A題)
方案1:采用集成函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生要求的波形
利用函數(shù)發(fā)生器(如ICL8038)產(chǎn)生頻率可變的正弦波、方波、三角波三種周期性波形。此方案實(shí)現(xiàn)電路復(fù)雜,難于調(diào)試,實(shí)現(xiàn)合成波形難度大,且要保證技術(shù)要求的指標(biāo)困難,故采用此方案不理想。
方案2:采用單片機(jī)控制合成各種波形
波形的選擇、生成及頻率控制均由單片機(jī)編程實(shí)現(xiàn)。此方法產(chǎn)生的波形的頻率范圍、步進(jìn)值取決于所采用的每個(gè)周期的輸出點(diǎn)數(shù)及單片機(jī)執(zhí)行指令的時(shí)間。此方案的優(yōu)點(diǎn)是硬件電路簡(jiǎn)單,所用器件少,且實(shí)現(xiàn)各種波形相對(duì)容易,在低頻區(qū)基本上能實(shí)現(xiàn)要求的功能;缺點(diǎn)是控制較復(fù)雜,精度不易滿足,生成波形頻率范圍小,特別是難以生成高頻波形。
方案3:采用帶存儲(chǔ)電路的單片機(jī)控制方案
采用帶存儲(chǔ)電路的單片機(jī)控制方案將波形和頻率數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器中,按要求將存儲(chǔ)器中的數(shù)據(jù)讀至DAC,實(shí)現(xiàn)任意波形的合成,也可以得到較高的頻率分辨率。此電路方案能實(shí)現(xiàn)基本要求和擴(kuò)展部分的功能,電路較簡(jiǎn)單,調(diào)試方便,是一個(gè)優(yōu)秀的可實(shí)現(xiàn)的方案。
方案4:采用DDS技術(shù)直接合成
采用DDS技術(shù),將所需生成的波形寫入RAM中,按照相位累加原理合成任意波形。此方案理論上可得到很高的分頻率的周期波形;也可以合成任意波形。但實(shí)際中合成的波形與理論有差距。
對(duì)上述方案應(yīng)仔細(xì)介紹系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路和系統(tǒng)的工作原理,對(duì)各方案進(jìn)行分析比較。對(duì)選定的方案中的各功能塊的工作原理也應(yīng)介紹。
(2)單元電路設(shè)計(jì)
在單元電路設(shè)計(jì)中不需要進(jìn)行多個(gè)方案的比較與選擇,只需要對(duì)已確定的各單元電路的工作原理進(jìn)行介紹,對(duì)各單元電路進(jìn)行分析和設(shè)計(jì),并對(duì)電路中的有關(guān)參數(shù)進(jìn)行計(jì)算及元器件的選擇等。
應(yīng)注意的是:理論的分析計(jì)算是必不可少的。在理論計(jì)算時(shí),要注意公式的完整性,參數(shù)和單位的匹配,計(jì)算的正確性;注意計(jì)算值與實(shí)際選擇的元器件參數(shù)值的差別。電路圖可以采用手畫,也可以采用PROTEL或其它軟件工具繪畫,應(yīng)注意元器件符號(hào)、參數(shù)標(biāo)注、圖紙頁面的規(guī)范化。如果采用仿真工具進(jìn)行分析,可以將仿真分析結(jié)果表示出來。
(3)軟件設(shè)計(jì)
在許多競(jìng)賽作品中,會(huì)使用到單片機(jī)、DSP、FPGA等需要編程的器件,應(yīng)注意介紹軟件設(shè)計(jì)的平臺(tái)、開發(fā)工具和實(shí)現(xiàn)方法,應(yīng)詳細(xì)地介紹程序的流程方框圖、實(shí)現(xiàn)的功能以及程序清單等。如果程序很長(zhǎng)的話,程序清單可以在附錄中列出。
(4)系統(tǒng)測(cè)試
詳細(xì)介紹系統(tǒng)的性能指標(biāo)或功能的測(cè)試方法、步驟,所用儀器設(shè)備名稱、型號(hào),測(cè)試記錄的數(shù)據(jù)和繪制圖表、曲線。應(yīng)注意的是:要根據(jù)競(jìng)賽題目的技術(shù)要求和所制作的作品,正確的選擇測(cè)試儀器儀表和測(cè)試方法。例如:作品是一個(gè)采用高頻開關(guān)電源方式的數(shù)控電源,如果選擇的示波器是低頻示波器,所測(cè)試的一些參數(shù)是會(huì)有問題的。測(cè)試的數(shù)據(jù)要以表、圖或者曲線的形式表現(xiàn)出來。
(5)結(jié)論
對(duì)作品的測(cè)試的結(jié)果和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和計(jì)算,也可以利用MATLAB等軟件工具制作一些圖表,必須對(duì)整個(gè)作品作一個(gè)完整的、結(jié)論性評(píng)價(jià),也就是說要有一個(gè)結(jié)論性的意見。
5.      參考文獻(xiàn)
參考文獻(xiàn)部分應(yīng)列出在設(shè)計(jì)過程中參考的主要書籍、刊物、雜志等。參考文獻(xiàn)的格式如下:
a.專著、論文集、學(xué)位論文、報(bào)告
    [序號(hào)] 主要責(zé)任者(.)文獻(xiàn)題名[專著(
-.);論文集([C].);學(xué)位論文([D].);報(bào)告(
-.)](.)出版地(:)出版者(,)出版年(.)起止頁碼(.
b.期刊文章
[序號(hào)] 主要責(zé)任者(.)文獻(xiàn)題名([J].)刊名(,)年(,)卷(期)(:)起止頁碼(.)
c.國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
[序號(hào)]標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)(,)標(biāo)準(zhǔn)名稱([S])
參考文獻(xiàn)中的作者是英語拼寫的,應(yīng)是姓在前,名在后。參考文獻(xiàn)在正文中應(yīng)標(biāo)注相應(yīng)的引用位置,在引文后的右上角用方括號(hào)標(biāo)出。
6.      附錄
附錄包括元器件明細(xì)表、儀器設(shè)備清單、電路圖圖紙、設(shè)計(jì)的程序清單、電路使用說明等。
應(yīng)注意的是:元器件明細(xì)表的欄目應(yīng)包含有:①序號(hào)、②名稱、型號(hào)及規(guī)格(例如:電阻器RJ14-0.25W-510Ω±5%)、③數(shù)量、④備注(元器件位號(hào))。
儀器設(shè)備清單的欄目應(yīng)包含有:①序號(hào)、②名稱、型號(hào)及規(guī)格、③主要技術(shù)指標(biāo)、 ④數(shù)量、⑤備注(儀器儀表生產(chǎn)廠家)。
電路圖圖紙要注意選擇合適的圖幅大小、標(biāo)注欄。程序清單要有注釋,總的和分段的功能說明等。
7. 字體要求
一級(jí)標(biāo)題:小二號(hào)黑體,居中占五行,標(biāo)題與題目之間空一個(gè)漢字的空。
二級(jí)標(biāo)題:三號(hào)標(biāo)宋,居中占三行,標(biāo)題與題目之間空一個(gè)漢字的空。
三級(jí)標(biāo)題:四號(hào)黑體,頂格占二行。標(biāo)題與題目之間空一個(gè)漢字的空。
四級(jí)標(biāo)題:小四號(hào)粗楷體,頂格占一行。標(biāo)題與題目之間空一個(gè)漢字的空。
標(biāo)題中的英文字體均采用Times New Roman體,字號(hào)同標(biāo)題字號(hào)。
四級(jí)標(biāo)題下的分級(jí)標(biāo)題的標(biāo)題字號(hào)為五宋。
所有文中圖和表要先有說明再有圖表。圖要清晰、并與文中的敘述要一致,對(duì)圖中內(nèi)容的說明盡量放在文中。圖序、圖題(必須有)為小五號(hào)宋體,居中排于圖的正下方;
表序、表題為小五號(hào)黑體,居中排于表的正上方;圖和表中的文字為六號(hào)宋體;表格四周封閉,表跨頁時(shí)另起表頭。
圖和表中的注釋、注腳為六號(hào)宋體;數(shù)學(xué)公式居中排,公式中字母正斜體和大小寫前后要統(tǒng)一。
公式另行居中,公式末不加標(biāo)點(diǎn),有編號(hào)時(shí)可靠右側(cè)頂邊線;若公式前有文字,如例、解等,文字頂格寫,公式仍居中;公式中的外文字母之間、運(yùn)算符號(hào)與各量符號(hào)之間應(yīng)空半個(gè)數(shù)字的間距;若對(duì)公式有說明,可接排,如:式中,A-XX(雙字線) ;B-XX  ,當(dāng)說明較多時(shí)則另起行頂格寫“式中  A-XX  ”;回行與A對(duì)齊寫“B-XX ”;公式中矩陣要居中且行列上下左右對(duì)齊。
一般物理量符號(hào)用斜體(如:f(x)、a、b等);矢量、張量、矩陣符號(hào)一律用黑斜體;計(jì)量單位符號(hào)、三角函數(shù)、公式中的縮寫字符、溫標(biāo)符號(hào)、數(shù)值等一律用正體;下角標(biāo)若為物理量一律用斜體,若是拉丁、希臘文或人名縮寫用正體。
物理量及技術(shù)術(shù)語全文統(tǒng)一,要采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn);
