查看: 2172|回復(fù): 0
窄帶高增益放大器設(shè)計(jì)與制作
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-27 15:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
好久沒來寫日志了,這是8月第一天第一篇日志窄帶高增益放大器設(shè)計(jì)與制作。不多說了,直接進(jìn)入正題。
這個(gè)放大器主要是增益要高,通帶要窄,頻率不是太高。不需要自動(dòng)增益控制(AGC),這簡(jiǎn)單,因?yàn)橐郧白鲞^一個(gè)自動(dòng)增益控制的放大器,但是這個(gè)放大器要體現(xiàn)在窄帶,帶寬一定要做窄。具體的指標(biāo)參數(shù)如下所示:
中心頻率:30MHz
通頻帶寬:± 250KHz
放大器增益不低于70db
噪聲要小(這個(gè)指標(biāo)我也沒法測(cè),只能選取低噪聲的管子,憑經(jīng)驗(yàn)盡可能的做小)
輸出最大功率:5dbm最要
輸入信號(hào)-70db左右  (當(dāng)然越小越好)
供電:采用12V單電源
電流沒有特別的要求,但是盡可能的低功耗。
保證絕對(duì)穩(wěn)定。
以上是大概的參數(shù)要求。
下面就是我開始設(shè)計(jì)方案,理論仿真,推倒,再到實(shí)際的調(diào)試測(cè)量等。。。。
我先是從濾波器設(shè)計(jì)入手,因?yàn)檫@個(gè)關(guān)鍵就是濾波器的窄帶,要是濾波器做不出來,那下面再去做也就沒有意義了。這個(gè)放大器要是沒有濾波器的限制,我估計(jì)沒人能做出來,這么高的增益肯定會(huì)自激振蕩的。
我先用ADS軟件大概的模擬了下這個(gè)濾波器,確實(shí)的不好做,只要電感和電容稍稍的偏一點(diǎn),那中心的諧振點(diǎn)就跑了,因?yàn)檫@個(gè)帶寬很窄。所以只好慢慢的調(diào)試。
濾波器采用LC的不是聲表和介質(zhì)這類的濾波器,要是調(diào)過濾波器的人肯定曉得調(diào)濾波器的痛苦。
這個(gè)是軟件理論模擬出來的曲線。就按照這個(gè)曲線調(diào)試,結(jié)果我按照這個(gè)實(shí)際去調(diào)試濾波器,結(jié)果真是讓我吃驚啊,諧振點(diǎn)都不曉得跑哪去了,后來經(jīng)過我慢慢的調(diào)試電容和電感結(jié)果調(diào)試到了類似這個(gè)曲線。
忘拍這個(gè)實(shí)際調(diào)試的曲線了,我清楚的記得,帶寬和這一模一樣,只是插入損耗很大,-10db的損耗,這個(gè)也沒辦法,帶寬窄,兩邊抑制要陡,我的水平有限,只能調(diào)到這個(gè)樣子了。真的忘拍濾波器的單獨(dú)圖片了。
下面接著就是設(shè)計(jì)放大器了,這個(gè)就簡(jiǎn)單多了,因?yàn)橐郧白鲞^類似的,直接搬過來用就可以了。稍稍的理論計(jì)算下增益。把濾波器的插入損耗扣除。最后要達(dá)到70db的增益。我采用四級(jí)級(jí)聯(lián)的方式,下面是實(shí)際測(cè)試的結(jié)果。用網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)試,和信號(hào)加頻譜測(cè)試。
由于本人沒有示波器,所以沒法用示波器測(cè)試了,最近也在想弄臺(tái)示波器,以前有一臺(tái)很老的HP數(shù)字示波器,他在去年也光榮的下崗了,現(xiàn)在手里就缺示波器了,等手里寬裕了,絕對(duì)弄臺(tái)示波器回來。
放大器的輸入我加了65db的衰減器。矢網(wǎng)輸出是0dbm,這樣到達(dá)放大器輸入端口的信號(hào)就是-65dbm。測(cè)試出來的如下圖
先是SPAN為20MHz是的圖像,下面把SPAN在打窄,10MHz,測(cè)試圖如下
這樣就可以清晰的看出通頻帶和左右的抑制。
輸出的幅度為5.6dbm,所以總增益為70.6dbm。可能衰減器和線直接存在差損,測(cè)試的有些誤差。但是增益肯定大于70db。
下面用頻譜和信號(hào)源測(cè)試,如下
如圖所示信號(hào)源如入為30MHz @ -72dbm,頻譜輸出為0dbm。所以放大器的總增益為72dbm左右。(存在誤差)。
電流大概是170mA左右。
下面是全景圖
總結(jié):
其實(shí)這此的設(shè)計(jì)主要是在調(diào)節(jié)濾波器上面費(fèi)了些功夫,其他的設(shè)計(jì)主要是在以前的基礎(chǔ)上改進(jìn)的,備有太大的改動(dòng)。但是設(shè)計(jì)這么高增益的放大器避免不了會(huì)遇到自激的情況,我的放大器實(shí)際增益已經(jīng)達(dá)到了90多db,因?yàn)榭鄣袅藶V波器的損耗,才剩70多db的增益。
下面對(duì)自激處理做下措施。
放大器要出現(xiàn)自激那板子上肯定存在了正反饋的現(xiàn)象,這是就得要找到這個(gè)反饋的地方,通常本人的經(jīng)驗(yàn)就是用手去摸,射頻有時(shí)候用手一摸,現(xiàn)象馬上就好轉(zhuǎn)了,這樣就能確定了問題的所在地方。
高頻走線要注意些,不要繞來繞去的,看上去盡量是一條通路。
再有就是匹配,有些存在反射比較大,會(huì)出現(xiàn)自激的現(xiàn)象,這就得找到所在的地方,去調(diào)節(jié)匹配電路。
測(cè)試盡可能采用同軸電纜,少用示波器探頭之類的東西,那上存在寄生電容電感,導(dǎo)致波形畸變,也是導(dǎo)致自激的原因。
電源線上最好加幾個(gè)磁環(huán)之類的,一定要采用紋波小的電源,我發(fā)現(xiàn)有時(shí)電源帶來的噪聲,會(huì)疊加到射頻信號(hào)上,也就是實(shí)現(xiàn)了調(diào)制,很難去掉的。所以電源要出來好。
以上也就是我自己琢磨出來的這些,絕對(duì)沒有參考別的文章之類的,這都是本人自己摸索出來的一些小經(jīng)驗(yàn),分享給大家。
本文絕對(duì)是原創(chuàng)!!!
