單片機的引腳,可以用程序來控制,輸出高、低電平,這些可算是單片機的輸出電壓。但是,程序控制不了單片機的輸出電流。 單片機的輸出電流,很大程度上是取決于引腳上的外接器件。 單片機輸出低電平時,將允許外部器件,向單片機引腳內灌入電流,這個電流,稱為“灌電流”,外部電路稱為“灌電流負載”;
單片機輸出高電平時,則允許外部器件,從單片機的引腳,拉出電流,這個電流,稱為“拉電流”,外部電路稱為“拉電流負載”。
這些電流一般是多少?最大限度是多少? 這就是常見的單片機輸出驅動能力的問題。
早期的 51 系列單片機的帶負載能力,是很小的,僅僅用“能帶動多少個 TTL 輸入端”來說明的。
P1、P2 和 P3口,每個引腳可以都帶動 3 個 TTL 輸入端,只有 P0 口的能力強,它可以帶動 8 個!
分析一下 TTL 的輸入特性,就可以發現,51 單片機基本上就沒有什么驅動能力。它的引腳,甚至不能帶動當時的 LED 進行正常發光。
記得是在 AT89C51 單片機流行起來之后,做而論道才發現:單片機引腳的能力大為增強,可以直接帶動 LED 發光了。
看看下圖,圖中的 D1、D2 就可以不經其它驅動器件,直接由單片機的引腳控制發光顯示。
雖然引腳已經可以直接驅動 LED 發光,但是且慢,先別太高興,還是看看 AT89C51 單片機引腳的輸出能力吧。從 AT89C51 單片機的 PDF 手冊文件中可以看到,穩態輸出時,“灌電流”的上限為:
Maximum IOL per port pin: 10 mA;
Maximum IOL per 8-bit port:Port 0: 26 mA,Ports 1, 2, 3: 15 mA;
Maximum total I for all output pins: 71 mA.
這里是說:
每個單個的引腳,輸出低電平的時候,允許外部電路,向引腳灌入的最大電流為 10 mA;每個 8 位的接口(P1、P2 以及 P3),允許向引腳灌入的總電流最大為 15 mA,而 P0 的能力強一些,允許向引腳灌入的最大總電流為 26 mA;全部的四個接口所允許的灌電流之和,最大為 71 mA。而當這些引腳“輸出高電平”的時候,單片機的“拉電流”能力呢? 可以說是太差了,竟然不到 1 mA。
結論就是:單片機輸出低電平的時候,驅動能力尚可,而輸出高電平的時候,就沒有輸出電流的能力。
這個結論是依照手冊中給出的數據做出來的。
51 單片機的這些特性,是源于引腳的內部結構,引腳內部結構圖這里就不畫了,很多書中都有。
在芯片的內部,引腳和地之間,有個三極管,所以引腳具有下拉的能力,輸出低電平的時候,允許灌入 10mA 的電流;而引腳和正電源之間,有個幾百K的“內部上拉電阻”,所以,引腳在高電平的時候,能夠輸出的拉電流很小。特別是 P0 口,其內部根本就沒有上拉電阻,所以 P0 口根本就沒有高電平輸出電流的能力。
再看看上面的電路圖:圖中的 D1,是接在正電源和引腳之間的,這就屬于灌電流負載,D1 在單片機輸出低電平的時候發光。這個發光的電流,可以用電阻控制在 10 mA 之內。圖中的 D2,是接在引腳和地之間的,這屬于拉電流負載,D2 應該在單片機輸出高電平的時候發光。但是單片機此時幾乎沒有輸出能力,必須采用外接“上拉電阻”的方法來提供 D2 所需的電流。
哦,明白了,外接電路如果是“拉電流負載”,要求單片機輸出高電平時發揮作用,那就必須用“上拉電阻”來協助,產生負載所需的電流。
下面做而論道就專門說說上拉電阻存在的問題。
從上面的圖中可以看到,D2 發光,是由上拉電阻 R2 提供的電流,D2 導通發光的電壓約為 2V,那么發光的電流就是:(5 - 2) / 1K,約為 3mA。
而當單片機輸出低電平(0V),D2 不發光的時候,R2 這個上拉電阻閑著了嗎? 沒有!它兩端的電壓,比 LED 發光的時候還高,現在是 5V 了,其中的電流,是 5mA !注意到了嗎? LED 不發光的時候,上拉電阻給出了更大的電流!并且,這個大于正常發光的電流,全部灌入單片機的引腳了!
如果在一個 8 位的接口,安裝了 8 個 1K 的上拉電阻,當單片機都輸出低電平的時候,就有 40mA 的電流灌入這個 8 位的接口!
如果四個 8 位接口,都加上 1K 的上拉電阻,最大有可能出現 32 × 5 = 160mA 的電流,都流入到單片機中!
這個數值已經超過了單片機手冊上給出的上限。如果此時單片機工作不穩定,就是理所當然的了。
而且這些電流,都是在負載處于無效的狀態下出現的,它們都是完全沒有用處的電流,只是產生發熱、耗電大、電池消耗快...等后果。
呵呵,特別是現在,都在提倡節能減排,低碳...。
那么,把上拉電阻加大些,可以嗎?
回答是:不行的,因為需要它為拉電流負載提供電流。對于 LED,如果加大電阻,將使電流過小,發光暗淡,就失去發光二極管的作用了。
對于 D1,是灌電流負載,單片機輸出低電平的時候,R1、D1 通路上會有灌電流;輸出高電平的時候,那就什么電流都沒有,此時就不產生額外的耗電。
綜上所述,灌電流負載,是合理的;而“拉電流負載”和“上拉電阻”會產生很大的無效電流,這種電路不合理。
有些網友對上拉電阻情有獨鐘,有用沒用的,都想在引腳上安裝個上拉電阻,甚至還能說出些理由:穩定性啦、速度啦...。其實,“上拉電阻”和“拉電流負載”電路,是會對單片機系統造成不良后果的。做而論道看過很多關于單片機引腳以及上拉電阻方面的書籍、參考資料,基本上它們對于使用上拉電阻的弊病都沒有進行仔細的討論。
在此,做而論道鄭重向大家提出建議:設計單片機的負載電路,應該采用“灌電流負載”的電路形式,以避免無謂的電流消耗。
上拉電阻,僅僅是在 P0 口才考慮加不加的問題:當用 P0 口做為輸入口的時候,需要加上、當用 P0 口輸出高電平驅動 MOS 型負載的時候,也需要加上,其它的時候,P0 口也不用加入上拉電阻。
在其它接口(P1、P2 和 P3),都不應該加上拉電阻,特別是輸出低電平有效的時候,外接器件就有上拉的作用。
呵呵,一家之言,歡迎拍磚。
