查看: 2951|回復(fù): 0
74LS74給ADC0809提供脈沖
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-27 01:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    ADC0809的時(shí)鐘需要10-610KHZ,而單片機(jī)的引腳中正好有一個(gè)ALE(低位地址鎖存有效信號(hào)),這個(gè)引腳自動(dòng)在每個(gè)機(jī)器周期發(fā)一個(gè)脈沖(當(dāng)然個(gè)別指令有丟脈沖情況但可忽略不計(jì))這個(gè)引腳輸出FOSC/12(如果單片機(jī)主頻為12MHZ,則輸出1.2MHZ).而如果用別的引腳必須編程,而且不一定有這么標(biāo)準(zhǔn),而74LS74構(gòu)成一個(gè)二分頻電路,這樣到達(dá)ADC0809CLK為600KHZ,正好滿足要求。
