查看: 2963|回復: 0
基于51單片機的上位機實時監控環境溫度的實現
ID:128229 發表于 2016-6-27 01:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為電腦沒有串口(很遺憾),所以就用USB轉串口數據線來讓單片機跟電腦連接。
上位機初始界面,串口狀態為:未打開,與下位機連接狀態為:未連接!
這個就是所謂的下位機:51開發板,51挺低級的(沒辦法,高級的單片機暫時沒錢買開發板,不會用)。不過51很樸素,很經濟
先不給其上電,也就是不讓它工作。以檢測后面 它與上位機的握手效果。。
點擊“打開串口”按鈕,左邊顯示串口打開狀態,原來的“打開串口”按鈕也變為了“關閉串口”,點擊它一樣就可以關閉串口了
點擊“連接下位機”按鈕,彈出連接對話框,準備好連接下位機。
點擊“開始握手”嘗試與下位機握手連接,因為沒給單片機上電,自然單片機沒有工作,自然也就無法與上位機握手。
打開51實驗板開關,上電,單片機工作,并實時采集環境溫度,這里采用DS18B20作溫度探頭
51實驗板上的液晶顯示采集的溫度,當前溫度為 20.8 ℃。還是挺暖和的,冬天的桂林就是這么的溫暖,沒辦法
再次嘗試與下位機握手
與下位機握手成功!!這個握手協議,我是讓上位機給下位機發了一個‘L’即link 的命令,然后下位機回答上位機的是“OK!”就表示下位機準備好了。挺好玩的。
顯示連接狀態:已連接上!
點擊“開始監測溫度”按鈕,溫度顯示窗口顯示從下位機傳過來的溫度信息。
用手捂一捂溫度就升高了,18B20的反應也還是挺快的。
我測了下自己手袖子里的溫度,不要懷疑準確性,18B20測溫精度是很高的。只是我隔著衣服測,肯定是不能達到體溫37℃的。
這兩個燈一直忙碌的閃爍著。代表串口通信的工作狀態,右邊的燈比較亮。閃爍的規律,也就是它們之間的協議:下位機發送一串溫度數據,如果上位機收到,則立即回答一下下位機。下位機通過接收上位機的應答來判斷是否繼續向上位機發送數據。如果下位機收不到回答則會停止發送數據。
此時,又告一段落了。此次上位機的編寫遇到了重重困難,因為初次編寫串口通信協議再加上VC也剛起步。途中也找了很多技術支持,雖然它們都是一等一的高手,但是他們要不就是單純電腦VC編程的,要不就是用VB編上位機的,找不到用VC編上位機的技術支持,使得我的前進道路非常坎坷,沒辦法只能靠自己不斷的嘗試摸索,最終基本完成,但是仍舊不近人意,因為這只是很簡單的數據通信,我并沒有加上校驗碼,所以到了真正復雜數據通信的時候,難以想象會在傳輸中出什么亂子,估計還得摸索一陣子。
