1.邏輯“1”以兩線間的電壓差為+(2—6) V表示;邏輯“0”以兩線間的電壓差為-(2—6)V表示。接口信號電平比RS-232-C降低了,就不易損壞接口電路的芯片,且該電平與TTL電平兼容,可方便與TTL 電路連接。
2. RS-485的數據最高傳輸速率為10Mbps
3. RS-485接口是采用平衡驅動器和差分接收器的組合,抗共模干能力增強,即抗噪聲干擾性好。所以RS-485接口的最大傳輸距離標準值為4000英尺,實際上可達 3000米,而且RS-485接口在總線上是允許連接多達128個收發器。即具有多站能力,這樣用戶可以利用單一的RS-485接口方便地建立起設備網絡。
信號線就用網線。
下位機:
1、24C08 EEPROM
特性
􀂑􀀃 與400KHz I2C 總線兼容
􀂑􀀃 1.8 到6.0 伏工作電壓范圍
􀂑􀀃 低功耗CMOS 技術
􀂑􀀃 寫保護功能當WP 為高電平時進入寫保護狀態
􀂑􀀃 頁寫緩沖器
􀂑􀀃 自定時擦寫周期
􀂑􀀃 1,000,000 編程/擦除周期
􀂑􀀃 可保存數據100 年
􀂑􀀃 8 腳DIP SOIC 或TSSOP 封裝
􀂑􀀃 溫度范圍商業級工業級和汽車級
概述
CAT24WC01/02/04/08/16 是一個1K/2K/4K/8K/16K 位串行CMOS E2PROM 內部含有
128/256/512/1024/2048 個8 位字節CATALYST 公司的先進CMOS 技術實質上減少了器件的功耗
CAT24WC01 有一個8 字節頁寫緩沖器CAT24WC02/04/08/16 有一個16 字節頁寫緩沖器該器件通過
I2C 總線接口進行操作有一個專門的寫保護功能
管腳配置
管腳描述
管腳名稱 功能
A0 A1 A2 器件地址選擇
SDA 串行數據/地址
SCL 串行時鐘
WP 寫保護
Vcc +1.8V 6.0V 工作電壓
Vss 地
參考電路:
由于我們只有一個
IIC器件,所以
A0,A1,A2就直接接地了,給程序帶來了方便。
2、控制部分
此部分可自行添加控制器件,作為發揮部分(相應的程序要自己添加,附帶參考程序中只有蜂鳴器的控制測試)
蜂鳴器參考電路:
繼電器參考電路
程序:程序編寫大致思路
因為我寫程序很少畫流程圖,覺得流程圖難以表達得出我的思路,思路都是在編寫代碼的過程中逐漸清晰的,所以隨便畫了個大致思路。。將就著看吧。
備注:參考程序源碼以及相關芯片的資料請看附件。
注意:由于程序中涉及到多個芯片的控制,因此程序中芯片功能管腳的定義需按照您所畫的電路原理圖進行修改!
