查看: 1966|回復: 0
光電控制電路
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-27 00:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
光電自動控制電路中,可以選用光敏電阻器做為光電傳感元件。通常光敏電阻器,例如MG45有光照射時的亮阻2~10kΩ,遠大于偏置電阻器R的電阻值,顯然不能產(chǎn)生維持VT飽和導通所需強度的基極電流。因此,需要先用一支三極管進行電流放大,再驅(qū)動開關(guān)三極管工作。
  光電自動控制電路 見圖。VT1和VT2接成類似復合管電路形式,VT1的發(fā)射極電流也是VT2的基極電流,R2既是VT1的負載電阻器又是VT2的基極限流電阻器。因此,當VT1基極輸入微弱的電流(0.1mA),可以控制末級VT2較強電流——驅(qū)動電動機運轉(zhuǎn)電流(500mA)的變化。VT1選用小功率NPN型硅管9013,hfe≈200。同前計算方法,維持兩管同時飽和導通時VT1基極偏置電阻器R1約為3.3kΩ,減去光敏電阻器RG亮阻2kΩ,限流電阻器R1實取1kΩ。光敏傳感器也可以采用光敏二極管,使用時要注意極性,光敏二極管的負極接供電電源正極。光敏二極管對控制光線有方向性選擇,且靈敏度較高,也不會產(chǎn)生強光照射后的疲勞現(xiàn)象。
