查看: 3986|回復: 1
膽機特性 根源
ID:128130 發表于 2016-6-26 15:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
膽機在我老發燒友來講就是入門工夫。那個年代就只有玩它了。石三極管很金,管特性又差。玩不起。后來石機發展迅速,真是一日千里。很多人都轉向玩石。石機的速度和力度就令當時發燒友驚喜不已,事情總理性大于沖動。后來發現石機中頻硬,聽感不好,很多人又懷念起膽機的感覺。從而膽石之間就有各自的愛好者了。但凡事都應看它真實感的一面,要認真了解其中之因果才能解決問題,膽機之所以合人口味主要來源于它的放大特性。在膽機世界中如果有人講它是底“失真,多少多少”那真在和你是開玩笑。在真空管中不可能做石機的底失真度的。正因為它在處理特強音頻頻率中有無為的失真,正因為這樣才在放大過程中不會出現刃峰!迎合了人聽覺好感。而石機就難搞了。底失真,全頻放大。速度又快,電流沖擊量大。只要有一點處理不好馬上雞飛蛋打煩躁到無法接受,而發燒友來講只要有那么一點點都不接受的,所以很多世界名牌貨都要做好音質處理,處理得好亦可聽,如果處理不好還不如去玩膽機。因而有各種不同音色的機器出現,什么,甲類…高底處理,…等等,如:“麥景圖就以輸出變壓器的方法來解決問題。”至于效果如何還是聽之為是,不過:只要上得一定水平的機器真是天價,在我們發燒友看來亦只中上機器,真是不必重金買。如果有錢亦無疑是個美觀美餐品。一臺好的機一定要是全頻高速通道放大,做到放大線性無刃峰。力度越大越好,穩定無音染。音響表達和人聲還原真實。如果有那么一天聽完石機后你認它不是石機時你就成功了。
ID:157000 發表于 2016-12-22 22:07 | 只看該作者
家用膽機不宜太大,6N1推6P1 6N2推6P14  價錢低 音質好 功率適中。又省電。
