只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4792|回復(fù): 2
這是22年前第一次玩功放時(shí)的原始電路圖!今天亦是在它基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)而成!
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 15:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
照片描述:各種數(shù)據(jù)都很有收藏價(jià)值!今天在它基礎(chǔ)上有了很大的改革,很多經(jīng)驗(yàn)是多年來(lái)結(jié)晶。如輸入去掉電容1加上電阻5-10K后級(jí)。前級(jí)100K。去除C2。R1和3定于10K。R2不變。總電容亦加到大于10萬(wàn)每只,還加入很多電容并聯(lián)。改變總機(jī)特性。當(dāng)然很多實(shí)際組合:特別是前后之間的處理還是要?jiǎng)e做設(shè)計(jì)。這一機(jī)器主要特性是暖洋洋的,底頻很足力。高頻很細(xì),玩弄最好做BT串聯(lián)接法。使單邊功率上300W。這樣的機(jī)就吃通所有音箱了。最重要是散熱,因?yàn)?00W的實(shí)功率不是開(kāi)玩笑的。
在實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中有一個(gè)很重要的參數(shù)是要注意的。前幾天朋友做好一臺(tái)BT組合的功放機(jī),出現(xiàn)熱量過(guò)大而要加風(fēng)扇。早我就提出要做好散熱。結(jié)果還是做得不好。由于;lm12是起點(diǎn)頻率是零。在超底頻率時(shí)電流特別大。所以一定做好散熱!有功率就有熱量!這是一定的!如果無(wú)熱量那就不可能是好東西。一般好的功放機(jī)起頻都在20到30之間。差一點(diǎn)的亦只有30到50之間。它們要出超底是不具備條件的。如果無(wú)超底場(chǎng)感和動(dòng)態(tài)都不會(huì)有超群的表現(xiàn)的。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-23 21:03 | 只看該作者
用LM12運(yùn)算放大器來(lái)做音頻功率放大器,那不是土豪也是地主級(jí)HI-FI佬!
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 15:04 | 只看該作者
這個(gè)功放力水足,給人暖洋洋的音色。高頻絕對(duì)細(xì)膩。
