查看: 8918|回復: 0
校驗技術
ID:3719 發表于 2008-7-27 10:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
校驗,是在數據傳送過程中為了檢查數據完整性的一種手段。通常的做法是發送方在數據幀之中或者之后附帶一段校驗碼,接收方通過特定的方式對接收到的所有數據做某種操作,操作的結果與預定的不符,說明傳送中發生了錯誤,而有些校驗碼還附帶糾錯功能,即檢查出錯誤后還可以恢復原數據,不過這種恢復是建立在一些假設基礎上的,因此在實際大量數據傳輸中并不經常使用。
首先介紹distance的概念,distance就是兩個N位碼之間不同的位的個數。例如0110100與0111010,他們有3個位不同,distance就為3。
所有校驗碼的原理都是一樣的:即從選取一個集合,這個集合中任意2個碼的distance要大于m。只用這個集合中的元素傳輸數據,如果接收方接受到的數據不屬于此集合,說明有錯誤在傳輸中發生。上面說的校驗碼就是為了達到這個目的。
如大家最熟悉最簡單的奇偶校驗,通過添加一個校驗位,合法碼集合的任意2個碼的distance大于2,即1個合法碼至少要改變2個位才能得到另一個合法碼。
一個最小distance為m的集合,可以檢測最多m-1位錯誤的傳輸,若有m位錯誤,就會被當作合法碼而校驗成功,還拿奇偶校驗做例子,如果發生了2個位都因錯誤改變了(如1011變為1000),奇偶校驗后還是合法的。
再說一個奇偶校驗的衍生,就是累加和校驗。奇偶校驗的算法可以描述為:我們對一個數據幀按位相加,所得的結果作為校驗位。類似的,我們講數據1byte1byte的相加,無視溢出,就得到累加和校驗byte。當然,并不一定必須要1byte1byte相加,這取決于處理器的位數,用16位機你也可以用2byte做累加和。
海明校驗:distance=3,即可以校驗2位錯誤
海明校驗的基本思想是把數據分組,分別對每個組做奇偶校驗。通過一系列規則的確定檢查并且改正錯誤
分組規則:海明校驗用bit1,bit2,bit4,bit8,bit16,bit32.......做為校驗位,插到數據幀里面。這里的bit1,bit2指的是將校驗位插入后,從低位到高位進行編號,從1開始編。例如發送01010010111(高位在前),則其中最末位1(bit1),次末位1(bit2),以及0(bit4),1(bit8),就是校驗位。
由于校驗位是2的倍數,因此校驗位的編碼都只含有1個1,如bit1=bit0001,bit2=bit0010,bit4=bit0100,bit8=bit1000.......那么,我們把所有與之對應位是1的分在一組,如bit3=bit0011,bit5=bit0101,bit7=bit0111,bit9=bit1001,bit11=bit1011,bit13=bit1101,bit15=bit1111這些最低位都為1,因此與bit1校驗位分在同一組。對這組做奇校驗或者偶校驗,決定bit1的值。
bit7        bit6        bit5        bit3        bit4        bit2        bit1
1            0             1                          0
1            0                           0                         1
1            1                           0                                         0
這是一個7位數據的例子,bit7,6,5與bit4分為一組;bit7,6,3與bit2分為一組;bit7,5,3與bit1分為一組;對每行做偶校驗,即可決定bit4,bit2,bit1的值
下面看下海明校驗怎樣糾錯,在實際傳輸中,兩位都發生錯誤的幾率比一位發生錯誤的幾率高很多,我們假設只有1位發生錯誤,如:
1             0           1                           1
1             0                           0                        0
1             1                           0                                        0
可以看出,第一行與第二行不滿足偶校驗規則,而能夠引起這一結果的只有可能是bit6在傳輸中發生了錯誤,因為只有bit6對且僅對這兩行產生效果。我們將bit6取反 就可得到未出錯的數據
CRC校驗,cyclic redundancy check 循環冗余碼校驗 。這種校驗被廣泛用于數據傳輸之中,因為它的糾錯率很高,你的硬盤上,每512個字節后就會有一個CRC校驗碼,但是大部分人可能都不知道CRC校驗的原理,這是我研究好久才得出的結論,網上絕對找不到的。
CRC校驗的原理很簡單:任何一個數位異或它本身,就得到全0。下面我們看一下CRC是如何產生校驗碼的。先介紹一下生成多項式的概念,一個多項式可以由一段二進制代碼表示,如x3+x2+1可以用1101來表示,即1*x3+1*x2+0*x1+1*x0(次方我打不出來。。。)數據傳送中,接受方和發送方先約定一個生成多項式(你可以在各種通信協議中找到,例如CRC-ITU,CRC-16,CRC-12等等),用數據幀左移N位后所代表的多項式除以NN+1位的生成多項式,就可得到N位的余式,這個余式代表的二進制序列就作為CRC校驗碼。這里的多項式除法和我們一般的除法有一些不同,大家不要深究,但是有除法的概念會對以后查表算法的理解有很到的幫助,所以在這里介紹一下。
那么怎么進行這種除法呢?比如數據幀為1011,生成多項式為11011,以生成4位CRC,首先把數據幀左移4位成10110000,寫在被除數的位置,然后和11011首位對齊,做位異或:
10110000
11011
01101000(結果)
將11011右移直到上一步結果的左數第一個1與11011首位對齊,繼續做位異或,直到結果為4位或以下
01101000
011011
00000100
則4位CRC就為0100
將來我們發送的數據就是10110100,將CRC附在數據幀后面。
很奇妙的是:把這個發送數據按上述規律再做同樣的位異或操作,得到必定是全0,(原理會在以后講到)大家可以筆算一下。這就是CRC檢查錯誤的方法,CRC也有糾錯功能,如果得到結果不是全0,則還按上述規則繼續位異或,我們會發現余數是按某個規律循環的,這也是循環冗余碼校驗之所以得名的原因,直到出現某個特殊的余數時,可以證明出錯位此時對應的就是出錯位。但在實際中大量數據傳輸這種糾錯能力很少應用,這里就不詳細介紹了。
上次我們已經得到計算CRC的方法,在這里重復下:求N位CRC
先初始化一個N位的移位寄存器為全0,每次將寄存器里數據左移一位,左移后,取數據幀1位輸入(從高位到低位順序取),輸入位^溢出位=1,整個寄存器需要異或上生成多項式除去最高位.輸入位^溢出位=0,不做任何操作,繼續左移求下一位的CRC。
按這個算法,很容易寫出軟件計算的程序
/*------產生1bitCRC校驗------*/
void Bit_gen(bit in)
{bit temp=in^(CRC&0x80);//溢出位與入位異或,決定CRC是否與生成多項式按位異或
CRC<<=1;//右移
if(temp) CRC^=CRCgen;//CRCgen為CRC生成多項式對應的序列
現在就可以解釋為什么CRC校驗之后是全0了,收到數據幀+CRC校驗碼后,繼續用以上算法,如果傳輸無誤將數據幀輸入后,得到的一定是和收到的CRC校驗碼相同的碼,那么每次輸入和溢出位必定都相等,所以異或之后一定為0,即不需要再異或生成多項式去最高位,這樣左移N位后,得到的就是N個0。
實際上,寄存器的初始化不需要是全0(但收發雙方初始化要相同),也不需要是高位先入(收發雙方入的順序要一樣),只要算法一樣,執行CRC校驗都可以校驗出誤碼來。
顯然,如要計算一個龐大的數據幀,這種按位輸入的方法顯然是太慢了,512KB的數據就要移位512*1024*1024次,這在有些情況中是不能容忍的,為此,引入byte型算法,即每次計算一個byte的CRC
byte型算法:對于給定的一個生成多項式,1byte數據的CRC有256個不同的可能值,即每1個8位數據都對應了一個CRC碼,byte型算法就是把這個碼表存到程序儲存器里,通過查表就可得到任1byte的CRC。
比如unsigned int code CRClist[256]=
  {0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7,
   0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef,
    0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6,
    0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de,
    0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485,
    0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d,
    0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4,
    0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc,
    0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
    0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b,
    0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12,
    0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a,
    0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41,
    0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd, 0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49,
    0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70,
    0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78,
    0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f,
    0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
    0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e,
    0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
    0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d,
    0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
    0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c,
    0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
    0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab,
    0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3,
    0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a,
    0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92,
    0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9,
    0x7c26, 0x6c07, 0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1,
    0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8,
    0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0
這是CRC-16通信協議規定的CRC碼表,它的生成多項式是0x1021,是初始化全0得到的碼表。值得一提的是,對于一個生成多項式,初始化不同,得到的碼表也不同,應此余式表可以是多種多樣的,所以大家見到和這個表不一樣的表也不要驚訝~~
這個表在儲存器里以一維數組的形式儲存,對應第i 個元素就是i 的CRC碼。如00000000的CRC就是第一個0x0000.
那么怎么算多byte的CRC呢?其實算法和按位求的算法很類似:以CRC-16為例
先初始化一個16位的移位寄存器,每次將寄存器里數據左移一byte,左移后,取數據幀1byte輸入,輸入byte按位異或溢出byte,(這是一個1byte的數據)得到在表中的位置,查表得CRC(這是16位的數據)再加上寄存器里的值,就是此byte輸入后的CRC。
程序如下:
void CRC_gen(uchar byte)
{uchar temp=(uchar)(CRC>>8);//取高字節CRC
CRC<<=8;//CRC左移1byte
CRC^=CRClist[byte^temp];//此字節的CRC=(上字節的CRC左移1byte)^(上字節CRC高字節+此字節查表后得到的CRC)
