查看: 2829|回復: 0
發(fā)燒音響中的“矛盾”和解決
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 14:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1:要有足夠的能量才有好的表現(xiàn)。而決定它的最根本基礎是放大倍數(shù)。一般后級都是20倍放大!而在實際運行時20倍是無可能有理想的表現(xiàn)。當然是做大一點好。本人目前亦只能做到100倍。加上前級20倍,阻壓在10倍,全機是1000倍!看上去簡單,其實很多問題要解決,如果解決不了根本就不能夠做出來,首先要解決的是穩(wěn)定性,要求絕對無嘈音!在開放性放大底下聽不到底噪聲是很難的。但如果做不到就失敗了。 我講聽是接上耳機聽,不是在音箱聽。
2:頻帶上下參數(shù),一般來說要求0至30千內不能有反饋,這就要求放大器性能要好,電路制造工藝過關,特別是高頻。它最壞時就會自激燒毀,很多機都會燒高音揚聲器,原因就是有高頻自激的存在,有時高頻我們是聽不到的,只發(fā)現(xiàn)高音時時燒毀,其實除了電容之外最多的都是機器的問題,這種機一般很高溫度。是不正常的溫度。特別是高音揚聲器的溫度特別高。那就一定是有自激的存在了,所以就算換上大功率的亦只能在不正常的條件下運行,不可能有好的表現(xiàn)。
3:電源,對全機器的運行是關鍵性的,一般機力求大變壓器和大容量能源,就因為機器在工作時電壓波動很大,它會跟隨就音響頻率變化而變化,全機都在一個大變化的電壓環(huán)境下運行那樣很多你想不到的東西就出現(xiàn)了。特別是在底頻沖擊波時電流特別大,本人特別注意這一點,發(fā)現(xiàn)在大功率時電壓波動有時可是3一4伏之多,還是在發(fā)燒級1000W電源下看到的。如果是一般的就難說了。 它的變化會造成什么樣的后果可想而知。所以就有人加大電容的辦法去解決,有人上100萬電容做能量補償。發(fā)現(xiàn)全機穩(wěn)定性好但好象慢了點,后來在近功放處加入大量小電容就解決了問題,全機特性很好但體積亦特別大。成本亦高了點,當然發(fā)燒友只要的是硬道理那無辦法,
4 :音頻的信連接電容。很多時它真是可以決定放大器材的生死。每種音頻通道上的電容都有它的個性。好壞很難全面性存一個電容中,總是有它個性。所以要處理好它亦是有有一定功底,什么樣找出好的音頻電容?本人認為可以分二步走,一:首先找出中頻底頻自己認可的東西,高頻就從新找含銀材料的小電容大概1000P左右并在兩邊就解決了。
5:音響布局是做出好機關健,音頻是變化中的電流交替。在這過程中會產生很多今人想不到的電磁場,它會反復回流到各個部位。令音場產生不干凈的感受。有時還會產生高頻和底頻自激,人聲會變硬。所以在設計一臺放大器時就認真分析其中之關系,并合理安排前后左右的布局是否合理,有時候還要做一定的處理,防止有可能出現(xiàn)的問題。其實這就是功底所在。
