1:正確使用和挑選電線。一般家庭總線使用最小4平方,最好是6平方的BVV銅錢。而且最好是單支線。
1,空調(diào)最好獨立引線,不要中途有斷口。單獨開關(guān)控制。線最小2,5平方。最好4平方。對空調(diào)機安全使用得到保障。
2,各種輸出最好都有各自控制開關(guān),如:廳,房等等。能分開盡量分開。對今后使用和持護都有好處。而使用是否“單”雙”開關(guān)。那不重要。如果使用單位開關(guān)一定要是“零線共用,”要百分百確認(rèn)才是。
3,要分清一般空間布置和特殊空間布置。如果是一般空間所使用的線材要求只要是銅線和平方數(shù)對就可以了。如果是特殊空間,如: 暗裝。過天花等等環(huán)境不好的布置就要挑選阻燃特性好的線材了。我們叫它“阻燃線”這種線材買回來后一定要火燒它,看看它的阻燃料是否合 格,一般要求燒不起明火是合格。
4, 要認(rèn)真識別銅錢的好壞。如果使用含大量雜質(zhì)的銅錢它就很難保證大大電流時無法確保底阻而發(fā)熱,一般銅線是黃中帶紫,表里如一。因為市面上有鋁鍍銅,鐵鍍銅,等等,是“中國特色”小心謹(jǐn)慎了!
2:開關(guān)選用。當(dāng)然要找認(rèn)證廠家的。一般要求總開關(guān)是漏電帶空氣保護的開關(guān)。電流盡量挑大一點。分開關(guān)有兩種。如照明和一般插座使用是一般的。如果是空調(diào)等等動力家電就應(yīng)使用動力形的。 所以買開關(guān)時要確定那些是一般的,那些是動力的。如果把動力接到一般開關(guān)上很多時會跳閘的。
3:確保家電使用安全要時常 檢驗一下使用中的“開關(guān)”“插頭”插座”特別是多支線”主要是手感它的溫度。如果發(fā)現(xiàn)熱就證明接觸不良,和線平方不足。很多電器配線都是不足的。這時就換線了。因為發(fā)熱本身就是能量。白白浪費在線中。最可怕的還會引起火警。插頭如果發(fā)熱亦是一樣,插頭插入后實是最基本的。還要看它工作時是否發(fā)熱。大電流的插頭不要反復(fù)拔出!這樣會使插座性能變形而發(fā)熱,最好是帶開關(guān)控制。所以經(jīng)常性定期查一下很有必要!
4:家庭電器中地線很重要。當(dāng)然平時它好象起不了什么作用。但電工都知道它是保命線。當(dāng)漏電時它就起到對人身保險作用。地線一定要是合格的。一定是直接從地面引進。千萬不能把防盜網(wǎng)之類的鐵桿當(dāng)?shù)鼐。有人亦使用水管接地。其實亦很不安全。有時發(fā)現(xiàn)水管有電就是有人這樣做了。因現(xiàn)在水管很多配件都是亦金屬的,水是有電阻的不可能是地線。
5: 如果水電是暗裝的家庭就注意它的布局走向。最好造成圖紙保留家中。特別是就買的!最好要開發(fā)商提供。今后只要在家中做任何裝修,打孔,就算是打釘都要看看水電是否在工作線上。因為很多人因打一支鐵釘把電線破壞而發(fā)生事故,亦有打破水管而自找煩。因為那時要修理是很大動作的。
6:使用電器的注意:當(dāng)電源“關(guān)閉” 跳總制。千萬不要馬上送電!因為空調(diào)冷凍電器等,帶有壓縮機的電器很多時是要停一般時間才能送電。否則很有可能燒毀。最小等一分鐘!電拖板市面上很多。而好的就很小。最差的是使用鐵皮做的,有的只是鐵皮鍍銅。里面的接線亦使用焊接的,線小得可憐。有的銅板很薄亦不是做插座的材料。無彈性。好的是厚而有彈性。一般使用彈簧銅最好,次之紫銅,差一點是黃銅。但前提是厚度足。連接一體化就好。亦可線壓接方式。而且線足。不是焊接。因為插座很多時各種原因都會產(chǎn)生高熱量的,焊接就會因為熱而脫離,它本身焊材料度電性能不好,會加大發(fā)熱的量。焊接只能是在足量主線時,有加大佘量的條件下使用。所以特別是使用大功率家電時要小心挑選,如果是一般風(fēng)扇,小家電可以那就不那么重要,但亦不要太差。
