查看: 2812|回復: 0
音響中線材解釋
ID:128130 發表于 2016-6-26 14:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
〈線材在音響中是最后一步玩弄的東西。記住是最后一步,如果其它器材未定位之前千萬不要去找高級線配置。!那樣會走彎路。〉          線材的挑選一定首先要對線材有大概的認識。所有線材都有它的特殊性。決定它的因素有多種形式,1結構:“所謂結構就是編織特性,有紋繩法,圓編結法,帶編法,等等…。這類線一般都帶有強的個性。都是針對高頻而特造的。防止高頻飛毛而特定加入電感和電容。選擇一定的音頻Q點!所以配機時就要針對性選擇了,但一條線單位平方最小都在6以上。這樣才能保證足夠的底頻。最好是10為好線。對于這種線想要全頻傳平衡是不可能的。只能針對性。  2:平衡線是走材積的線。金屬的特性很大程度次定它的特性!首先是金屬的成份。一般是無氧銅,銀,合金,下來就組合線的大細,一般好的組合是大細線同時接比例結合在一起。它盡量減少電感和電容的量。所以對信號轉載是有利的。但同時亦把機器的壞東西表露無盡。所以特別不好的機就要小心點了!有時線材要求的是修飾功能,特別是膽機和一些機器本身就有決點的機,那就要針對性地選擇相應的線材。一般來說是聽人聲作為基準。高頻作為調味。底頻作為量體。而在所有線材中都有一個參考數據,“枝細組成份多高頻多。因為高頻是走線外,面枳大對高頻有利,底頻人聲就要單支大芯線了。”一般而論硬朗的線材音質不硬!但手感就不好!有太硬和不好接的決點。有經驗的人看一下就知道它的大概。  在很多玩家手中都有多種形式音箱線,很多時都是走單邊的特性線。聽起來不是高頻不足就是底頻量感不對。要又不是,不要可惜。還種情況多。其實解決方法是有的,首先確認機器是否定型!真是不必急于動線材。把所有機器定位后回過頭來細心分析一手頭的線是什么個性。自己動手造一條合心水的線杯不難。《簡單的做法是,(挑選一條高頻很飛的線做正),〈找一條底頻好的做負〉,“再另外一條底頻好的線材分2份、1份去正:一份去負:做成組合,記好負線千萬不要放高頻飛的線。正飛高的線再加入足夠的底頻線材!如此一組合從根本上解決線材很多問題。底頻線盡量找大線。“結構上是在正的外面做負,一般這樣做出來的線都很理想!
   《   “過機信號線就難度高點。只要有一點點結構就會有很大的變化,最好是無結構的,認為銀線不錯。銅錢就認真看看它的真實性是否是高度無氧銅,這一點就難度很高,無真功夫就小玩弄了。合金線一般亮點。高頻不錯。亦要看結構。》
