查看: 20444|回復: 0
膽機推號角,盛宴還是毒藥?音質迷人的(WE300B)電子管
    日本發燒友常以300B單端膽機配以高靈敏度的號角音箱,據稱聲音好得驚人。這種情況若非親耳聽聞者實在難以理解。
原理上這種300B單端擴音機,其失真率是以1%/w而遞增的,即在1w輸出時失真為1%,在最大輸出8w時即達8%,即使不考慮頻率響應范圍,在5w的普通音樂響度時,其諧波也達5%之多,結果會產生甚大的音染。而大型號角音箱竟然也是以音染大聞名的。日本人以此兩種音染奇大的怪異組合,卻認為夢幻組合。
其實這件事情上日本人只算老二,首先發現的是法國人。是法國音響迷炒熱we300B。在二次大戰之后,300B曾被大量用在電源power supply電路—300B也可以當成整流管用。大約是1956年左右,有些法國音響迷發現以300B單端機配以大型號角音箱,再加上其他古董器材,用以播放爵士音樂或人聲歌曲會有意外驚喜,于是為數眾多的法國小樂團都爭相購買300B。這種風氣70年代初才傳到日本來,形成了上面提到的怪現象。
我們不應質疑300B單端機與大型號角音箱組合的效果,因為個人的音樂感受不同,而且世上事物,有時負負得正也是可能的,但是這種怪異的組合一般人很難有機會聽到,首要原因就是價格不菲。
發燒豬(朱)是我的好友,年輕有為且熱情好客,對音樂理解獨到。也是被這種膽機推號角的傳聞所誘惑,在低檔一點的箱子JBL 4428上小試牛刀以后,發燒豬終于向JBL 4348伸出了罪惡的黑蹄子(手)。
一天我接到發燒豬的電話,說他訂購的JBL巨無霸到貨了,需要幫忙。當我趕到時,其他幾個燒友已經到了,面對每只重量200多斤的音箱,大家無不為之龐大所震撼,等到拆除包裝把箱子就位后,雖說已是深秋,大家也滿頭大汗了。
看到很多雜志上說,日本很多發燒友把JBL,天朗等大音箱視為神器,常在小房間里擺上兩只大箱子,聽的不亦樂乎。發燒豬事業有成,房間寬敞。兩只箱子落坐,雍容尊貴。
大家落座,品茶觀器。這4348是JBL監聽系列的旗艦產品,具有K2-9800的創造性的基因遺傳。四分頻四單元設計,號角高音單元在上,超高音在下。低音單元1500FE,38CM口徑,是為K2 S9800開發的鋁鎳鈷磁鋼單元1500AL的鐵氧體強磁版。其自然干燥的紙漿錐盆,EPDM膠邊,鋁制音圈等組成的震動系統與S9800相同。2251J-1型 10寸中音,是為4348專門開發的,為業界創新的頂級型號,是雙磁隙、雙音圈雙導磁板中間夾釹磁鋼的三明治結構,差動驅動新改良的纖維復合紙錐盆。435AL高頻壓縮驅動器(真蹩嘴,直接說“高音號角”多省事)是S9800使用的435Be型號的鋁振膜版。045Ti超高頻壓縮驅動器(超高音號角)是鈦膜的,而K2 S9800使用的是鋁膜045AL,該超高音在高頻重播極限上遠遠超過人類聽覺的可聽極限,可以延伸到40KHz的水平。
JBL 4348箱子的低音和中低音各用一個不同的分音線路。采用一種稱為充電耦合的方法,以電池給電容器附加偏壓,從而減低失真。靈敏度95db,阻抗6歐。高1080mm,凈重90.7Kg。放在40平米的聽音室中仍感覺巨大。
當然之所以能成為經典,主要在其聲音出類拔萃,而不是以外觀及數據取勝。我本人也是燒友,雖說不曾擁有絕代名器,但喜歡大口徑,多單元的落地箱。它產生的那種大氣,輕松,自然,沒有壓縮的聲音,即便小音量聆聽,其細節泛音豐富,從容不迫。大音量則動態凌厲,血脈震撼,讓人酣暢淋漓。
幾日煲練,漸入佳境,大家相約試聽。新機開聲,自然是隆重。既然在豬(朱)窩,沐浴更衣也就免了。飲酒賦詩嘛,以茶代酒,但詩不可免。
發燒A賦詩一首:遠看箱子黑乎乎,上面下面一樣粗。若是把它躺倒放,上下還是一樣粗。(這JBL也不會與時俱進,在水滴型,金字塔型大行其道的今日,還是堅守老樣子!)
發燒B接著:外型象個大衣柜,體積猶如五斗柜,重量恰似保險柜,要買必須買一對。(廢話,買一只干什么用?當中置比電視機都大!)
閑話少說,開聲聽音。用來推動4348的,是久負盛名的MELODY 1688Ⅱ膽前級和同廠的300B單端后級。該擴大機擁有簡潔的訊號路徑、純A類的放大方式、無負反饋、沒有相位反轉的問題、單端輸出的基本構架完全保留了電子管的偶次諧波,當然也維持了自然的諧波比例。其音色迷人來自完美的泛音結構,它重組音樂的功能奇妙,細節清晰的浮凸出完整的微弱動態表現。聆聽復雜的合奏時,每件樂器的旋律可以有很清晰的詮釋,並構成完整之節奏感。它或許會被擔心9瓦的力道無法推出排山倒海之勢,然而它的動態反應絕對可以讓你刮目相看。它能表現出漂亮的音質以及無比精確的掌握能力,使得很多高功率晶體管放大器都望塵莫及。
音箱線是《audio note》,CD機至前級是鯊魚銀線,前級至后級是范登豪,單聲道后級用的兩條NBS電源線。CD機是歐博的2.3。
MELODY的300B膽機隨機使用的是天津全真的茄型管FULLMUSIC 300B。一曲貝多芬《歡樂頌》從音箱中流淌出來,音樂背靜相當干凈,音樂的信息量和泛音十分豐富,弱音的微小細節清晰可聞。逼真的聲場,鮮明的層次,龐大的動態,把一個大型的管弦樂隊真真切切的還原出來。再播《龍跡》第九首,感覺小提琴群奏旋律猶如直沖云霄的天鵝,在空中任意翱翔,自由奔放,帶著一種高傲和尊貴,大氣又文雅。再聽蔡琴《機遇》感覺聲音更成熟了,感情更豐富了歌聲在喉腔中的變化真切自然,鋼琴余韻在耳邊繚繞,歌曲間對白猶如真的站在你的跟前向你訴說,不知不覺中能讓這種意境把你熔化。《麥田之歌》合唱,整體的感情隨著歌聲躍動,雖然聽不懂歌詞但卻能感染你,各個聲部清晰的幾乎能分辨人頭。這時候發燒C提出測試一下300B推4348的動態,于是播《TAS》第一首“太初”,1688前級音量指針開到9點半。音樂一響,驚天動地,鼓聲陣陣傳來,巨大的聲壓讓你目瞪口呆。鼓聲收放自如,低頻彈性十足,就連右聲道鼓聲節奏的差拍都聽的清清楚楚,完全把握住了狂暴音樂的節奏與韻律。
歸納起來:可以說這套系統具備完好的音域平衡與延伸,輕松卻又溫暖飽滿的低頻量感,清晰透明的音像定位,寬大開闊的聲場。此曲原本天上有,今日人間亦可聞。精致所至,夫復何求?
在一些走火入魔的發燒友看來,什么都是老的好,越老越好,在他們看來,“球”(電子管)比“石”(晶體管)好那是不用說了!同樣是管球機,五極不如三極,旁熱不如直熱,推挽不如單端,AB不如純A,大功率不如小功率,新管子不如老管子。
我想在普通人看來,發燒友本來就有毛病,而燒到玩“膽”,加入“管球一族”,那毛病就更不輕了,是吧?或者有人問,如果像這樣復古下去,最后,豈不是復到干脆連電都不要,聽手搖留聲機罷了?
然乎?不然!
復到最后,手搖留聲機也不要,聽現場才是最真!
當然,這里有點玩笑,但玩笑過后,含有最深刻的音響哲理:就是,玩器材的最高境界,是沒有器材,是與真實合一。
對于有耳朵的人來說,實聽說明一切。
就此我完全明白了,膽機,在對真實音樂的詮釋上,確實是在晶體管機的層次之上,也就是說,那些晶體管機用以標榜的技術指標,對于更真實地表現音樂的內涵,并無幫助。
試聽到此,大家才想起今天的又一個主角“西電300B”還沒有上場,于是乎,七手八腳。
要說這西電(WE)300B,可是發燒界的一個經典傳奇,甚至被稱為人類史上最偉大的音頻放大元件。它是從1938年開始生產的,或許各位會奇怪,為何W.E.所設計的300B要在近六,七十年后才走入一般人的生活中,難道當初的W.E.擴大機並未在一般人家里使用嗎?確實!二次大戰前,300B只有在"西電"生產的電影聲帶擴音機上才能見到,"西電"為當時最大的電影擴音機制造廠,以租憑形式供電影院使用,并提供保養服務,所以其舊機的狀態都保持甚佳。這些擴音機中最著名的當推91a,此機用一只300B作單端輸出,功率達到8w之大,可算用盡了300B的功能,而另一型號92a也不遑多讓,它以兩只300B推挽,有12~15w輸出。(兩種型號今日都價值連城,成了所謂"西電"傳奇)。戰后束射管流行,300B就地位不保了,于是只見于美國軍事設備或太空總署的儀器上,作為整流穩壓管,取其堅固耐用。當時美國富甲天下,政府成了WE300B的唯一大用家。
近二十多年來,WE300B在日本炒作之聲不斷,「夢幻之球」之名詞應運而生。
WE300B在1988年停產,其kansas城的倉庫存貨銷售,當時的批發價為125美元,但需一次最少認購5000只才接受訂貨。1990年當WE的倉庫賣完后,市上的零售價立時上升到300美元一只,其后在日本更有升達過1000美元。
名管有價,1996年一家WE的附屬公司westrex corp.宣布重新生產300b,聲稱在其原來的kansas城工廠,采用原來的材料和制作機器,甚至找回部分原來的員工。產品在1996年冬季拉斯維加斯CES展出,成品則于1997年推出市場,當時定價為350美元。因為產量少而售價高,管子的制作工序都十分嚴格,重產WE300B的外觀與60年代的一樣,每管有編號(serial no.)刻在管座身上,更附有獨自的測試數據及曲線,使人有極其認真之感。其老化過程也非他廠所及。據"西電"資料,300B的老化為3星期7小時 ,前兩小時加高燈絲電壓到7v、6v及250ma屏流,使管子產生高溫以消滅殘余氣體和雜質。再以正常燈絲工作電壓及60ma屏流點燃5小時以使管子狀態穩定,然后才獨立進行特性測試。此所謂慢工出細活,一只WE300B若應用在AB類推挽電路上,通常可以正常工作100000小時以上,可說是物有所值了。
發燒豬的WE300B就是重產產品。是對裝管,有十幾個參數配對,還裝在頗精致的木盒內。
說了半天,究竟WE300B的聲音是什么樣的?可以說,這種器材絕對有夢幻般的魅力,其營造音樂情境之能力,簡直可以用神奇來形容。你可以完全忽略音響之存在,幾乎就等于置身現場。此時你已身歷其境而非冷眼旁觀。換句話說,你會有『我身處興奮與激動之中』的感覺,顯然,聲音又形成了另一個層次。致密的紋理,敏銳的反應,充滿了溫潤親切的音色,如果有一個詞語來表達,那就是“高貴”。無論是磅礴的氣勢,或是宛然鳥語,都能夠表現的淋漓盡致,呈現出唱片里所蘊涵的獨特活力與豐富色彩。我們能感到空氣感到處流動,樂器定位立體浮凸,聲音自然毫無壓力,高頻延伸無限極至。
可能是由于電子管是由金屬與玻璃構成的,本身就是一種美。在昏暗的音響房里,點著的暗紅色燈絲,使得膽機有一種說不出來的神秘感。即便一些人說不清楚電子管究竟聲音好在哪里,但是使用膽機的氛圍也不得不說是引起人們興趣的原因之一。更何況這種來自天籟的仙曲妙音呢?同時,300b有另外一個突出特點,就是它的分析力很高,但又輕松自然。沒有許多hi-end晶體管機或者分析力高卻流于刻板、平面;或者柔潤豐滿但中高音含糊、暗淡這種“難以兩全”的問題。因此,聽300B,你會自然而然的靜下心來,告別喧囂,就是用小音量聽,一樣有清晰、豐富的細節層次,一樣有生動的內涵。你會慢慢明白,音樂的動人之處,并不一定在于大聲壓的震撼。
      300B的輸出功率,確實只有8w。但這是300B的8w。是彌足珍貴的8w。
天下沒有不散的宴席,音樂再美,盛宴之后,還是要回家打理妻小生計。
此時此刻,大家顯然已經被毒害不輕。回家路上,發燒A悶悶的說道:“明天真想去搶銀行”。
發燒B:“可別,進了班房就沒有音樂聽了”。
“等到那天發燒豬不在家,夜黑風高,我們開輛卡車……。嗯!?”。
發燒C逗趣到:“對,全拿走,只給他留塊抹布和一個小板凳”。
“為何留個小板凳?”
“燒友一場,怎能忍心讓他坐在地上哭呀!”
“那抹布?”
“留著給他搽眼淚!”
文章到此,本應結束了,但是我忍不住要說說國產器材。西電300B雖好,一般人卻難以負擔它的價格。 若說起這波300B 的卷土重來,宛如四百多年前發展于意大利的文藝復興運動一般的狂熱,最大的原因,莫過于中國推出價格低廉的300B電子管。使得廣大發燒友用一成WE300B的價格享受到九成WE300B的音質。音響迷對300B 的夢想得以達成,國產300B簡直就是電子管音響潮流的最大功臣。
二是今天音樂盛宴的幕后英雄(叫廚師也可,呵呵!),MELODY的膽前后級。以膽機制造起家的MELODY是與歐博,SPARK一起在今天的膽機市場上三駕馬車。最初時,就是MELODY的一部1688膽前級帶領國產器材從HI-FI昂首跨入膽機制造的HI-END領域。今天看到的1688Ⅱ,300B前后級,則展示了MELODY的設計,校聲與制造實力。重量級的機身,工整漂亮的內部搭棚工藝,發燒級的用料,以及醇美平衡的聲音表現無不顯示出廠家的超卓實力,其實它已經不是一件工業產品,而是一件富有藝術氣息的工藝品了。
而我們燒友?專心聽音樂吧!
