查看: 3394|回復: 0
“Hi-Fi偉哥”與金氏懸吊法
ID:128130 發表于 2016-6-26 02:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
乍一看,傳統印刷電路板的波峰焊點,整整齊齊、干干凈凈、顆粒飽滿、晶瑩剔透,無不令人爽心悅目。殊不知,電路板上的原器件是插進孔內靠焊錫來與敷銅皮相連接的,雖然現在的焊錫是無鉛含銀的,但仍不如器件的引腳直接相連來得痛快,更不敢說線路板上的銅皮能夠是幾N幾N的了,所以這無疑是一種不發燒的做法。
而搭棚焊則不同,哪一根線需要粗的,哪一根線需要細的,哪一根線需要用到扁銅,甚至一些地方要用到銀線,或者6N線7N線等等,以達到調配音色的目的,這些都是電路板走線所達不到的。另外,相對于電路板動輒成百上千個的焊點,搭棚焊中的器件由于引腳是直接絞合擰起來的,所以焊錫更多的只是起到加固作用,其對信號傳導的影響已經微乎其微,故孰優孰劣顯而易見。但為什么連一些進口品牌也會采用印板形式呢?說一千道一萬還是經濟利益的驅使,以及純手工勞動力太貴。
其實,搭棚焊早在上世紀五六十年代的中國就很流行了,典型代表作就是電子管收音機,當時也根本還沒有發明印刷電路板。現在的電子管機雖然出了這么多,但是真正在電路上有所創新的,幾乎鳳毛麟角,大家還只是在抄襲、沿用老的電路而在外觀上變換一些手法。這說明現代人在電子管的應用上,還遠遠沒有進入”自由王國狀態”,也更談不上超越,加上原來的老膽也沒有了。其實,真正的純手工搭棚焊膽機,肯定量產是不會太高的,因為我本身就是一個狂熱的發燒友,所以我不允許我的膽機有瑕疵。
將柵漏電阻跟陰極電阻這個點匯在一起時,可以把二者的引線直接擰在一起。早期的春雷、飛躍、熊貓、紅燈等老式五六燈電子管收音機中,它們的搭棚焊表面看起來似乎跳線很多,但作為搭棚焊工藝卻無可挑剔,所以有些機型到現在還能正常工作。而現在的搭棚焊表面看起來很整齊,一些線的90度角煨得直愣直楞的,接地點整一根銅線在上面搭焊一連,很多電阻電容的一邊是懸空的,一些原器件橫的直的將電子管座完全遮蓋住,我不知道在調試維修測量時,怎么去測燈絲電壓、簾柵級電壓、柵極負壓,連表筆都無法往里面伸了。
所以我希望音響雜志社的老編們,不是在筆尖上去體會搭棚焊,而要從心靈上去體會,我的膽機就沒有一條所謂的懸空主干線,接地點你幾乎瞧不見,但我每一根線的走向和匯總,甚至左右聲道的接地點都有講究。當然,究竟是需要一點接地還是兩點接地,還有待于對不同機種作出不同的處理,而不是像印刷電路板只能匯總在一個點。
關于國產膽機搭棚焊接工藝方面,現在敢仗義直言的人廖廖無幾,像我這樣還能說幾句的,很容易招徠非議和攻擊,最近就有人放風說我已不干這一行而專門去養狗了。但我仍要強調,膽機搭棚焊可以就近很方便地安排器件,但絕非清一色地非要往那根粗銅地線上焊的,一些交連臥式電容必須用卡拴固定在底板上,并且是垂直還是橫向亦頗有講究。
此外,電阻如何連接,發熱器件應該遠離什么,也都各有說法。另外,也許我談不上發明,但至少我的阿理金號角系列音箱分頻器是從來不用電路板的,清一色的搭棚焊接。一個傳統的每倍程12dB分頻電路,也存在低音、高通濾波器、電感線圈如何擺放的問題,并聯電容是放在電感線圈這頭好?還是直接焊在喇叭端子上好?也都需要認真酌作。我喜歡將電容直接焊在喇叭端子上,是因為大電感線圈會產生磁場的,故對分頻電路會產生干擾。
東北人的三大怪之一就是“孩子要吊起來養”,所以我的CD機為防震也用了懸吊法,并且收到了意想不到的好效果,它要比用頂錐更見效。特別是玩直熱膽前級,或者是電子管咪頭放大器(唱頭放大器),由于徽音效果太明顯,所以哪怕是你咳嗽一聲或者敲擊哪里一聲,揚聲器都會發出嗡嗡的聲音。那么對此避震最好的方法不是用釘腳,而是干脆用棉繩把它吊起來,這一招很管用,這也是我最切身的體會。
一些與音響相關的校音小道具,不管是號稱”魔戒”也好,還是”磁環”也罷,不外乎都是一些磁性材料。這些個小玩藝,我們還不能一口斷定它就沒有效果,臺灣人將其稱為”第二元素”。像我的ALI-8805膽機前級管6J8P上,就涂有三道藍色的漆環,其作用是可用來吸收二次電波及避震。
最近認識的加拿大黃先生,他們生產的這種漆狀物體叫做”Hi-Fi偉哥”,名字雖聽起來似乎不太雅,但他本人卻燒得不得了。加拿大和中國有近一倍的時差,但他們經常和我電話里一聊就是三四個小時,以致于我有時都很煩了。據悉,所謂“Hi-Fi偉哥”是從隕石中提煉出來的一種材料,在航空工業上有很高使用價值。現在鬼佬都愛將這玩藝涂在線材上,包括信號線、喇叭線,而且大面積的涂,據說收到了意想不到的效果,目前已申請了專利并準備參加拉斯維加斯CES大展。
一般來說,我也對某些音響神話的東西不太認同,諸如什么棺材板子減震效果最佳,或者220V電壓±偏差3V就有什么強烈反應......況且”Hi-Fi偉哥”并不便宜,區區一小瓶就要到199美金,將它涂在保險管中間的玻璃上,聲音會產生微妙的變化,非常神奇,也許這頗令人匪夷所思,況且我是一個純搞技術的人。我的805膽機用高頻毫伏表測信噪比,靜態噪音僅3.0mv,但當我試著將這玩藝涂滿電源變壓器上后,竟然降到了2.8mv,從而幾乎可以忽略不計。
當然,也不能說它的這種聲音改善是翻滅覆地,但確有其效,主要是聲音細節的還原能力有所提高。同理,”Hi-Fi偉哥”也非包治百病的靈丹妙藥,當溫度超過120度時,它就基本沒有什么太大作用了,所以它用在溫度不太高的前級直熱膽上效果最佳。
不過我這里的“Hi-Fi偉哥”是不賣的,因為就只有一小瓶,所以我也不建議工薪發燒友去買,因為它太貴了,況且也無處去買。眼下,我正在尋思如果將它涂在扼流圈上會怎么樣?涂在輸出變壓器呢?如果有可能的話,我們在繞變壓器時,繞一層涂一層,又會是怎么樣呢?
但是我最推薦的還是我的”金氏懸吊法”,因為它的效果來得較明顯,特別是用直熱膽26和30美國電子管做的前級,咪頭效應太敏感了,你把它吊起來的避震效果絕對立竿見影。另外,CD機或分體的CD轉盤,我曾經采取過很多措施,比如說將它的機殼加固,采用不同的材料將其加厚加固,如鐵、鋁、木等,也會有積極的改善。
另外,如果干脆將CD機的外殼卸掉時,聲音會有相應明顯的改善。為什么呢?因為激光頭的光發射會因物體的阻擋而存在著二次反射,這種光反射會直接影響到光頭對信號檢測的準確性。所以說,直射光要盡可能多保留,反射光則要盡量避免和杜絕,而能做到這一點的最簡單方式,就是干脆拿掉它的外殼罩,絕對有效果!
