1、音箱與功率放大器配置,沒有經(jīng)驗(yàn)的調(diào)音師會(huì)認(rèn)為,功率放大器的輸出功率太大,會(huì)造成高低音單元的損壞,其實(shí)不然;在專業(yè)場(chǎng)合下,揚(yáng)聲器一般可以承受3倍于額定功率的大信號(hào)沖擊,瞬時(shí)可承受5倍于額定功率的峰值沖擊而不會(huì)有問題的;因而,不是因意外強(qiáng)沖擊或話筒長(zhǎng)時(shí)間嘯叫燒毀高低音,更不會(huì)因?yàn)楣Ψ殴β蚀蠖鵁叩鸵魡卧那闆r,即使有,也是極少出現(xiàn)的;眾所周知,音箱內(nèi)有多個(gè)揚(yáng)聲器,揚(yáng)聲器所承受的功率,按分頻點(diǎn)的不同進(jìn)行會(huì)進(jìn)行不同的分配:
音箱的額定功率,一般專業(yè)音箱標(biāo)明的是最大粉紅噪功率,也就是說,音箱的額定功率是指粉紅噪聲或?qū)掝l帶能承受的模擬信號(hào)功率;一只分頻點(diǎn)為1.6kHz、額定功率為100W的二分頻音箱,在額定功率時(shí),低音單元可分配到78W的輸出功率,而高音單元僅分配到22W,因此,對(duì)該音箱施加100W的粉紅噪聲功率或普通節(jié)目信號(hào)功率,它是可以承受的;而用100W的單頻信號(hào)去測(cè)試時(shí),無論高音和低音單元都有可能損壞;如果一只三分頻的音箱,中、高音的分頻點(diǎn)在4kHz,那么,高音單元的承受功率只有標(biāo)稱功率的5%,如果功率分配不當(dāng),就會(huì)很容易造成單元的損壞;在正常情況下,若輸入給音箱的信號(hào)加大1倍,高音頭的功率僅增加5W;但如果功率放大器的功率不足,致使信號(hào)過載出現(xiàn)削幅,高次諧波分量就會(huì)劇增,原為1kHz的正弦信號(hào),在過載削幅接近方波時(shí),就會(huì)在1kHz的正弦波外,產(chǎn)生大量的奇次諧波,如3kHz、5kHz等的正弦波能量,使信號(hào)中高音成分的比例大大增加,進(jìn)而造成信號(hào)中的高音頻譜能量遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過高音單元所能承受的功率;即使此時(shí)的信號(hào)總功率還沒達(dá)到音箱的額定功率,但高音單元已經(jīng)過載而造成損壞,這種情況比信號(hào)短時(shí)過載,但不出現(xiàn)削幅更加危險(xiǎn);在信號(hào)不失真時(shí),短時(shí)過載的1kHz信號(hào),功率能量落在功率較大的低音單元上,不一定超過揚(yáng)聲器的短期最大功率,一般不會(huì)造成音箱功率分配的偏差而損壞揚(yáng)聲器單元;因而,正常使用條件下,功放的額定輸出功率應(yīng)是音箱額定功率的2—3倍,才能保證在音箱的最大功率時(shí)功率放大器不造成失真。
2、分頻器使用不當(dāng),輸入端分頻點(diǎn)使用不當(dāng),或揚(yáng)聲器工作頻率范圍不合理也是導(dǎo)致高音單元損壞的一個(gè)原因;在使用分頻器時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按廠家提供的揚(yáng)聲器工作頻率范圍來合理的選擇分頻點(diǎn),高音揚(yáng)聲器的分頻點(diǎn)如果選擇偏低,承受功率負(fù)擔(dān)過重,就很容易燒毀高音單元,中音號(hào)筒也是如此。
3、均衡器調(diào)試不當(dāng),均衡器的調(diào)整是至關(guān)重要的;頻率均衡器是為了補(bǔ)償室內(nèi)聲場(chǎng)的各種缺陷和揚(yáng)聲器的各頻率不均勻而設(shè)置的;調(diào)試后的傳輸頻率特性應(yīng)在一定范圍內(nèi)是比較平坦的,許多不具備音響知識(shí)的調(diào)音員隨意的進(jìn)行調(diào)試,甚至有相當(dāng)多的人,把均衡器的高頻和低頻部分提得過高,形成“V”字形,如果這些頻率與中音頻率相比被提升高于10dB(均衡器的調(diào)節(jié)量一般都在)的話,不僅均衡器造成的相位畸變要對(duì)音樂聲嚴(yán)重染色,同時(shí),也極易造成音響高音單元燒毀,這類情況也是燒毀揚(yáng)聲器的主要原因;要根據(jù)實(shí)際的使用條件來確定最大連續(xù)聲壓級(jí),進(jìn)而確定音箱的最大SPL值;許多調(diào)音員什么都不懂,自認(rèn)為有三腳貓功夫,其實(shí)調(diào)試出來的前級(jí)效果連他自己都分不清是好是壞,反正壞了發(fā)給廠家維修,造成大量的資源和精力的浪費(fèi),提高調(diào)音員的技術(shù)迫在眉睫。
4、音量的調(diào)節(jié),不少使用者把后級(jí)功放的衰減器置在-6dB、-10dB,即音量旋鈕的70%—80%,甚至一般的位置上,靠加大輸入來達(dá)到合適的音量,以為功率放大器留有余量,音箱就安全了,實(shí)際上這也是錯(cuò)誤的;功率放大器的衰減旋鈕衰減的是輸入信號(hào),若將功率放大器的輸入衰減6dB,也就意味著,要保持同等的音量,調(diào)音臺(tái)或前級(jí)必須多輸出6dB,電壓要高1倍,輸入的上動(dòng)態(tài)余量,俗稱“頭頂空間”,就要被砍掉一半,這時(shí),若有突發(fā)的大信號(hào),就會(huì)早6dB使調(diào)音臺(tái)輸出過載,出現(xiàn)削幅波形;盡管功放沒有過載,但輸入的是削幅波形,高音分量過重,不但高音失真,高音單元也有可能燒壞。
上述分析,可以使我們很清楚的了解到:音箱燒高低音單元的一個(gè)重要原因,是功率放大器的功率太小,而不是太大;功率放大器送出的信號(hào)本聲就是削幅信號(hào),就會(huì)導(dǎo)致?lián)p壞音箱;所以,一定要建立正確的認(rèn)識(shí),要用“大馬拉小車”的方案,防止功率放大器送出削幅信號(hào)而損壞高、中、低音揚(yáng)聲器單元;同時(shí),為了保證音箱的穩(wěn)態(tài)特性與瞬態(tài)特性的良好,還應(yīng)注意音箱的等效力學(xué)品質(zhì)因素(Qm)與放大器阻尼系數(shù)(KD)的配合,應(yīng)使音箱的饋線等效電阻足夠小,小到與音箱的額定阻抗相比可以忽略不計(jì);其實(shí)音箱饋線的功率損失應(yīng)小于0.5dB(約12%)即可達(dá)到功放與音箱的功率匹配;做到這些,才能做到既保護(hù)好設(shè)備,又能使音箱達(dá)到最佳的效果。
