查看: 3939|回復: 0
51單片機溫度控制程序 煙葉烘烤過程溫濕度報警系統
ID:127937 發表于 2016-6-25 17:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
           煙葉烘烤過程溫濕度報警系統
系統描述:在LCD1602上實時顯示時鐘,溫度,濕度,系統運行時間。利用ds18b20
                  檢測當前溫度,通過和設定參數的比較,給ISD1420發出報警脈沖,通過
          功率放大器LM386 驅動喇叭報警。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
#define uint   unsigned int
#define BUSY  0x80                               //lcd忙檢測標志
#define DATAPORT P0                              //定義P0口為LCD通訊端口
#define PLAYE_ADDR XBYTE[0XBFFF]                 //語音報警地址
sbit RED_ALARM=P1^0;                                                    //紅色指示燈
sbit WRITE_ALARM=P1^1;                                          //白色指示燈
sbit GREEN_ALARM=P1^2;                                          //綠色指示燈
sbit P1_4=P1^4;                                                    //時鐘調整
sbit P1_5=P1^5;                                                 //時鐘加
sbit P1_6=P1^6;                                                 //時鐘減
sbit DQ = P1^7;                                                 //定義ds18b20通信端口
sbit LCM_RS=P2^0;        //數據/命令端
sbit LCM_RW=P2^1;        //讀/寫選擇端
sbit LCM_EN=P2^2;                                               //LCD使能信號
sbit ad_busy=P3^2;                                              //adc中斷方式接口
sbit RECLED_EOC=P3^5;                                           //ISD1420放音結束查詢標志
sbit OUT=P3^7;
uchar ad_data;                                                  //ad采樣值存儲
uchar seconde=0;                                                //定義并初始化時鐘變量
uchar minite=0;
uchar hour=12;
uchar mstcnt=0;
uchar temp1,temp2,temp;                                     //溫度顯示變量
uchar t,set;
uchar T;
bit ON_OFF;
bit outflag;
uchar code str0[]={"---  :  :  ---OF"};
uchar code str1[]={"SET:  C SA:  . C"};
void delay_LCM(uint);        //LCD延時子程序
void initLCM( void);        //LCD初始化子程序
void lcd_wait(void);        //LCD檢測忙子程序
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);                              //寫指令到ICM子函數
void WriteDataLCM(uchar WDLCM);                                             //寫數據到LCM子函數
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);                           //顯示指定坐標的一個字符子函數
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);                    //顯示指定坐標的一串字符子函數
void init_timer0(void);        //定時器初始化
void displayfun1(void);
void displayfun2(void);
void displayfun3(void);
void displayfun4(void);
void keyscan(void );        //鍵盤掃描子程序
void set_adj(void);
void inc_key(void);
void dec_key(void);
void delay_18B20(unsigned int i);
void Init_DS18B20(void) ;
uchar ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void ReadTemperature(void);
void ad0809(void);
void playalarm(void);
/*********延時K*1ms,12.000mhz**********/
void delay_LCM(uint k)
    uint i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<60;j++)
/**********寫指令到ICM子函數************/
    if(BusyC)lcd_wait();
        DATAPORT=WCLCM;
    LCM_RS=0;                   // 選中指令寄存器
    LCM_RW=0;                       // 寫模式
    LCM_EN=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    LCM_EN=0;
/**********寫數據到LCM子函數************/
    lcd_wait( );            //檢測忙信號
        DATAPORT=WDLCM;
    LCM_RS=1;               // 選中數據寄存器
    LCM_RW=0;                   // 寫模式
    LCM_EN=1;
    _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    LCM_EN=0;
/***********lcm內部等待函數*************/
void lcd_wait(void)
    DATAPORT=0xff;
        LCM_EN=1;
    LCM_RS=0;
    LCM_RW=1;
    _nop_();
    while(DATAPORT&BUSY)
        {  LCM_EN=0;
           _nop_();
           _nop_();
           LCM_EN=1;
           _nop_();
           _nop_();
           LCM_EN=0;
/**********LCM初始化子函數***********/
void initLCM( )
        DATAPORT=0;
        delay_LCM(15);
        WriteCommandLCM(0x38,0);    //三次顯示模式設置,不檢測忙信號
    delay_LCM(5);
    delay_LCM(5);
    delay_LCM(5);
    WriteCommandLCM(0x38,1);    //8bit數據傳送,2行顯示,5*7字型,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x08,1);    //關閉顯示,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x01,1);    //清屏,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x06,1);    //顯示光標右移設置,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x0c,1);    //顯示屏打開,光標不顯示,不閃爍,檢測忙信號
/****************顯示指定坐標的一個字符子函數*************/
    Y&=1;
    X&=15;
    if(Y)X|=0x40;               //若y為1(顯示第二行),地址碼+0X40
    X|=0x80;                    //指令碼為地址碼+0X80
    WriteCommandLCM(X,0);
    WriteDataLCM(DData);
/***********顯示指定坐標的一串字符子函數***********/
    uchar ListLength=0;
    Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    while(X<16)
        DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
        ListLength++;
        X++;
/***********ds18b20延遲子函數(晶振12MHz )*******/
        while(i--);
/**********ds18b20初始化函數**********************/
         unsigned char x=0;
         DQ = 1;          //DQ復位
         delay_18B20(8);  //稍做延時
         DQ = 0;          //單片機將DQ拉低
         delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
         DQ = 1;          //拉高總線
         delay_18B20(14);
         x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
         delay_18B20(20);
/***********ds18b20讀一個字節**************/
unsigned char ReadOneChar(void)
        uchar i=0;
        uchar dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DQ = 0; // 給脈沖信號
                  dat>>=1;
                  DQ = 1; // 給脈沖信號
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;
                  delay_18B20(4);
         return(dat);
/*************ds18b20寫一個字節****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
         unsigned char i=0;
         for (i=8; i>0; i--)
                  DQ = 0;
                 DQ = dat&0x01;
            delay_18B20(5);
                 DQ = 1;
            dat>>=1;
/**************讀取ds18b20當前溫度************/
        unsigned char a=0;
        unsigned char b=0;
        unsigned char t=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0x44);         // 啟動溫度轉換
        delay_18B20(100);       // this message is wery important
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);         //跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
        delay_18B20(100);
        a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
        b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
        temp1=b<<4;
        temp1+=(a&0xf0)>>4;
        temp2=a&0x0f;
    temp=((b*256+a)>>4);    //當前采集溫度值除16得實際溫度值
/***************液晶顯示子函數1正常顯示*****************/
        DisplayListChar(0,0,str0);
        DisplayListChar(0,1,str1);
        DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);                    //液晶上顯示小時
        DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
        DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);                        //液晶上顯示分
        DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
        DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);            //液晶上顯示秒
        DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
        DisplayOneChar(4,1,T/10+0x30);                            //液晶上顯示設定的溫度
        DisplayOneChar(5,1,T%10+0x30);
           DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);         //液晶上顯示測得的溫度
        DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
        DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
        if(ON_OFF==0)                                                      //若溫控標志為0
                DisplayOneChar(14,0,0x4f);                           // 液晶上顯示不控溫的標志
                DisplayOneChar(15,0,0x46);
                DisplayOneChar(14,0,0x4f);                           // 液晶上顯示控溫的標志
                DisplayOneChar(15,0,0x4e);
                if(outflag==1)
                    DisplayOneChar(0,0,0x7c);
                        DisplayOneChar(0,0,0xef);
/************液晶顯示子函數2***************/
           WriteCommandLCM(0x0f,1);                                            //顯示屏打開,光標顯示,閃爍,檢測忙信號
/**************液晶顯示子函數3*****************/
/**************液晶顯示子函數4 *****************/
/**************鍵盤掃描子函數******************/
void keyscan(void)
        uchar xx;                                           //局部變量
        P1=0xff;
        if(P1!=0xff)
            delay_LCM(30);
                if(P1!=0xff)
                        xx=P1;
                        switch(xx)                                                       // 根據按鍵狀態,調用不同的子函數
                                case 0xfe:set_adj();       break;
                                case 0xfd:inc_key();       break;
                                case 0xfb:dec_key();       break;
                                case 0xf7:ON_OFF=!ON_OFF;  break;
                                default:break;
/**************設定工作模式子函數****************/
void set_adj(void)
        delay_LCM(100);
        set++;
    if(set>=4)set=0;
/****************按鍵加法子函數******************/
void inc_key(void)
        delay_LCM(100);
        switch(set)
                case 0:if(P2==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF;       break;
                case 1:hour++;   if(hour>=23)hour=23;    break;
                case 2:minite++; if(minite>=59)minite=59;break;
                case 3:T++;if(T>=99)T=99;                                 break;
                default:break;
/****************按鍵減法子函數*****************/
void dec_key(void)
        delay_LCM(100);
        switch(set)
                case 1:hour--;  if(hour<=0)hour=0;    break;
                case 2:minite--;if(minite<=0)minite=0;break;
                case 3:T--;if(T<=1)T=1;                                  break;
                default:break;
/***************定時器t0初始化*******************/
         TMOD=0x01;                                  //time0為定時器,方式1
     TH0=0x3c;                                   //預置計數初值
     TL0=0xb0;
     EA=1;
     ET0=1;
     TR0=1;
/***********定時器t0中斷子函數**************/
void timer0(void) interrupt 1 using 0          //定時器0方式1,50ms中斷一次
     TH0=0x3c;
     TL0=0xb0;
     mstcnt++;
     if(mstcnt>=20 )  {seconde++; mstcnt=0; }
         if(seconde>=60)  {minite++;  seconde=0;}
         if(minite>=60 )  {hour++;    minite=0; }
         if(hour>=24   )  {hour=0;}
         keyscan( );                               //按鍵掃描
/*****************系統報警子函數***************************/
/*查詢ISD1420_RECLED管腳的放音結束標志EOC,瞬間的低電平*/
/*調試時基本正確,但是,會發生突發的不穩定的報警*/
void playalarm(void)                        //語音提示溫度上升過快
    if(temp>25&&temp<30)
       delay_LCM(10);
       if(temp>20&&temp<22)
                        RED_ALARM=0;
                        PLAYE_ADDR=0x11;
                        _nop_();
                         _nop_();
                        PLAYE_ADDR=0x10;
                        while(RECLED_EOC==1);            //等待放音結束
                        RED_ALARM=1;
         if(temp>30&&temp<35)                    //語音提示溫度上升過慢
                delay_LCM(10);
        if(temp>22&&temp<25)
                        GREEN_ALARM=0;
                        PLAYE_ADDR=0x21;
                         _nop_();
                        _nop_();
                        PLAYE_ADDR=0x20;
                        GREEN_ALARM=1;
        if(temp>35&&temp<40)                   //語音提示恒溫控制
                delay_LCM(10);
                        WRITE_ALARM=0;
                        PLAYE_ADDR=0x31;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        PLAYE_ADDR=0x30;
                        WRITE_ALARM=1;
/***********the main funtion*************/
void main(void)
        ad_data=0;        //采樣值存儲單元初始化為0
    P1=0xff;        //初始化p1口,全設為1
        delay_LCM(500);                                                //延時500ms啟動
        initLCM( );                                                               //LCD初始化
        init_timer0( );        //時鐘定時器0初始化
    Init_DS18B20( ) ;                                                          //DS18B20初始化
    while (1)
               keyscan();                                            //按鍵掃描
            ReadTemperature();                                    //溫度采集
                playalarm();
        switch(set)                                           //LCD根據工作模式顯示
                        case 0:displayfun1();delay_LCM(1000);break;       //正常工作顯示
                        case 1:displayfun2();delay_LCM(1000);break;       //調整時顯示
                        case 2:displayfun3();delay_LCM(1000);break;       //調整分顯示
                        case 3:displayfun4();delay_LCM(1000);break;
                        default:break;
                keyscan( );                                              //相當于延時
                if(ON_OFF==1)        //若溫控標志位1, 控制LAMP動作
                        if(temp1>=T+1){outflag=1;OUT=0;}
                        if(temp1<T)
                                delay_LCM(1000);
                                if(temp1<T){outflag=0;OUT=1;}
                else{outflag=0;OUT=1;}
                          智能溫控器
問題描述:當溫控開關打開時,若測得環境溫度大于設定溫度,則繼電器吸合
                  ,啟動壓縮機工作;若測得環境溫度小于設定溫度,則繼電器釋放,
                  壓縮機停止工作。
          該實驗可以應用于對溫度控制精度要求不是很高的場合,例如,糧倉,
                  電冰箱,空調,電飯鍋等。如果配以通訊接口,可以做成多點溫度檢
          測監控系統。具有極強的擴展性。
作者:    yiwei  "shannxi university of technolog "
日期:    2007.4.1在proteus上仿真成功;
          2007.4.3電路板焊接調試成功
參考資料:[1] 周興華 編著 《單片機智能產品c語言設計實例祥解》
          [2]《電子制作》 2006.11
          [3] www.proteus.com
注意: 此文檔為仿真程序,若要在試驗板上驗證,需要須改一下函數
void lcd_wait(void)
    DATAPORT=0xff;
        LCM_EN=1;
    LCM_RS=0;
    LCM_RW=1;
    _nop_();
    while(DATAPORT&BUSY);
           LCM_EN=0;
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
sbit OUT=P3^7;
uchar minite=0;
uchar hour=12;
uchar mstcnt=0;
uchar t,set;
uchar K;
bit ON_OFF=0;
bit outflag;
uchar code str0[]={"---  :  :  ---  "};
void set_adj(void);
void inc_key(void);
void dec_key(void);
void ad0809(void);
    uint i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<60;j++)
        DATAPORT=WCLCM;
    LCM_RW=0;                       // 寫模式
    LCM_EN=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    LCM_EN=0;
        DATAPORT=WDLCM;
    LCM_RW=0;                   // 寫模式
    LCM_EN=1;
    _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    LCM_EN=0;
void lcd_wait(void)
    DATAPORT=0xff;
        LCM_EN=1;
    LCM_RS=0;
    LCM_RW=1;
    _nop_();
        {  LCM_EN=0;
           _nop_();
           _nop_();
           LCM_EN=1;
           _nop_();
           _nop_();
           LCM_EN=0;
void initLCM( )
        DATAPORT=0;
        delay_LCM(15);
    delay_LCM(5);
    delay_LCM(5);
    delay_LCM(5);
    Y&=1;
    X&=15;
    uchar ListLength=0;
    Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    while(X<16)
        ListLength++;
        X++;
        while(i--);
         unsigned char x=0;
         DQ = 1;          //DQ復位
         DQ = 0;          //單片機將DQ拉低
         DQ = 1;          //拉高總線
         delay_18B20(14);
         delay_18B20(20);
        uchar i=0;
        uchar dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DQ = 0; // 給脈沖信號
                  dat>>=1;
                  DQ = 1; // 給脈沖信號
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;
                  delay_18B20(4);
         return(dat);
         unsigned char i=0;
         for (i=8; i>0; i--)
                  DQ = 0;
                 DQ = dat&0x01;
            delay_18B20(5);
                 DQ = 1;
            dat>>=1;
        unsigned char a=0;
        unsigned char b=0;
        unsigned char t=0;
        Init_DS18B20();
        Init_DS18B20();
        delay_18B20(100);
        temp1=b<<4;
        temp1+=(a&0xf0)>>4;
        temp2=a&0x0f;
        DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30);                            //液晶上顯示設定的溫度
        DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
                if(outflag==1)
void keyscan(void)
        uchar xx;                                           //局部變量
        P1=0xff;
        if(P1!=0xff)
            delay_LCM(50);
                if(P1!=0xff)
                        xx=P1;
                                default:break;
void set_adj(void)
        delay_LCM(100);
        set++;
    if(set>=4)set=0;
void inc_key(void)
        delay_LCM(100);
        switch(set)
                case 0:if(P1==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF;       break;
                case 3:K++;if(K>=99)K=99;                                 break;
                default:break;
void dec_key(void)
        delay_LCM(100);
        switch(set)
                case 3:K--;if(K<=1)K=1;                                  break;
                default:break;
     TH0=0x3c;                                   //預置計數初值
     TL0=0xb0;
     EA=1;
     ET0=1;
     TR0=1;
     TH0=0x3c;
     TL0=0xb0;
     mstcnt++;
         keyscan( );                               //按鍵掃描
void main(void)
    while (1)
               keyscan();                                            //按鍵掃描
                        case 3:displayfun4();delay_LCM(1000);break;           //溫度設定
                        default:break;
                keyscan( );                                               //相當于延時
                        if(temp1>=K+1){outflag=1;OUT=0;}
                        if(temp1<K)
                                delay_LCM(1000);
                                if(temp1<K){outflag=0;OUT=1;}                        //
