查看: 10916|回復(fù): 5
基于stm32的PID直流電機(jī)速度控制
ID:83183 發(fā)表于 2016-6-25 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用STM32控制直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)及轉(zhuǎn)速,通過(guò)labview發(fā)送指令給STM32控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn)及轉(zhuǎn)速,并將電機(jī)的轉(zhuǎn)速實(shí)時(shí)顯示在波形圖中
實(shí)驗(yàn)器材:
    MiniSTM32F103開發(fā)板V3版本
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
    本實(shí)驗(yàn)為新建工程實(shí)驗(yàn),僅供大家新建工程時(shí)參考。
    新建工程詳細(xì)步驟,請(qǐng)看《STM32不完全手冊(cè)-庫(kù)函數(shù)版本》第3.3節(jié)。
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
    本實(shí)驗(yàn)下載后,B0,B1交替閃爍
注意事項(xiàng):
    無(wú).
部分程序預(yù)覽:
  1. #include "moter.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "pwm.h"
  7. #include "key.h"
  8. #include "timer.h"
  9. #include "encoder.h"
  10. #include "control.h"
  11. //#include "usmart.h"
  12. #include "malloc.h"
  13. #include "MMC_SD.h"
  14. #include "ff.h"
  15. #include "exfuns.h"
  16. #include "fontupd.h"
  17. #include "text.h"
  18. int main(void)
  19. {
  20.   u32 fontcnt;
  21.         u8 i,j;
  22.         u8 fontx[2];//gbk碼
  23.         u8 key,t;
  24.
  25.         u8 KEY_TEMP;
  26.         char buffer[4];  //浮點(diǎn)轉(zhuǎn)字符數(shù)組
  27.         delay_init();                     //延時(shí)函數(shù)初始化
  28.         KEY_Init();                  //初始化與按鍵連接的硬件接口
  29.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組2
  30.         uart_init(9600);         //串口初始化為9600
  31.         MOTER_Init();                           //初始化與電機(jī)連接的硬件接口
  32.         TIM1_PWM_Init(899,0);//不分頻。PWM頻率=72000/(899+1)=80Khz
  33.         LCD_Init();
  34.
  35.          //usmart_dev.init(72);        //usmart初始化
  36.                  mem_init();                                //初始化內(nèi)存池
  37.          exfuns_init();                        //為fatfs相關(guān)變量申請(qǐng)內(nèi)存
  38.   f_mount(fs[0],"0:",1);         //掛載SD卡
  39.          f_mount(fs[1],"1:",1);         //掛載FLASH.
  40.         font_init();
  41.
  42.         TIM3_Int_Init(99,7199);//10Khz的計(jì)數(shù)頻率,計(jì)數(shù)到5000為500ms
  43.         Encoder_Init_TIM2();            //初始化編碼器1
  44.          AIN0=1;AIN1=0;
  45. /***************PI 參數(shù)**********************/
  46.   Kp=1.2;
  47.   Ki=0.0011;
  48.         Kd=6;
  49.
  50.   Encoder_set=0;
  51.
  52.         USART_RX_BUF[0]='a';
  53.
  54.         while(1)
  55.         {
  56.
  57.                 KEY_TEMP=KEY_Scan(0);                //得到鍵值
  58.                 switch(KEY_TEMP)
  59.                 {
  60.                         case KEY0_PRES:
  61.                                 Encoder_set+=1;  break;
  62.                         case KEY1_PRES:
  63.          Encoder_set-=1; if(Encoder_set=0)Encoder_set=0; break;
  64.                         default:break;
  65.                 }
  66.                 if(USART_RX_STA&0x8000)
  67.                 {
  68.                         USART_RX_STA=0;
  69.                 //        Encoder_set=(USART_RX_BUF[1]-'0')*100+(USART_RX_BUF[2]-'0')*10+(USART_RX_BUF[3]-'0');
  70.                         Encoder_Err_Sum=0;//OutPwm=0;
  71.                         if(USART_RX_BUF[0]=='a') {AIN0=1;AIN1=0;Encoder_set=(USART_RX_BUF[1]-'0')*100+(USART_RX_BUF[2]-'0')*10+(USART_RX_BUF[3]-'0');}
  72.                   if(USART_RX_BUF[0]=='b') {AIN0=0;AIN1=1;Encoder_set=(USART_RX_BUF[1]-'0')*100+(USART_RX_BUF[2]-'0')*10+(USART_RX_BUF[3]-'0');}
  73.                 }
  74.
  75.                 POINT_COLOR=BLUE;
  76.                       Show_Str(0,30,240,24,"基于PI的電機(jī)速度控制",24,0);
  77.     POINT_COLOR=BLACK;
  78.                       Show_Str(1,70,200,16,"電機(jī)速度",16,0);    LCD_ShowxNum(130 ,70,LABview_moter,5,16,0); Show_Str(180,70,200,16,"轉(zhuǎn)/分",16,0);
  79.                 sprintf(buffer, "%10.2f", LABview_wheel);
  80.
  81.                 Show_Str(1,90,200,16,"輪子速度",16,0);LCD_ShowString(90,90,200,16,16,buffer);Show_Str(180,90,200,16,"轉(zhuǎn)/分",16,0);
  82.                 sprintf(buffer, "%10.2f", pwm_precent);
  83.                 Show_Str(1,110,200,16,"PWM百分比",16,0);
  84.      POINT_COLOR=BLACK;
  85.                 if(pwm_precent<=20)POINT_COLOR=BLUE;
  86.                 if(pwm_precent>=80)POINT_COLOR=RED;
  87.                 LCD_ShowString(90,110,200,16,16,buffer);
  88.                 POINT_COLOR=BLACK;
  89.                 Show_Str(190,110,200,16,"%",16,0);
  90.
  91.                 Show_Str(1,130,200,16,"電機(jī)狀態(tài)",16,0);
  92.                 if( (USART_RX_BUF[0]-'a')==0 ){
  93.                 Show_Str(150,130,200,16,"正轉(zhuǎn)",16,0);}
  94.                 else{
  95.                 Show_Str(150,130,200,16,"反轉(zhuǎn)",16,0);}
  96.
  97.                 //LCD_ShowxNum(180,170,Encoder_moter,5,16,0);
  98.                 POINT_COLOR=RED;
  99.                 Show_Str(50,210,200,16,"1304105022 方立超",16,0);
  100.                 Show_Str(50,230,200,16,"1304105025 張  馮",16,0);
  101.                 Show_Str(50,250,200,16,"1304105023 陸  煬",16,0);
  102.                 Show_Str(50,270,200,16,"1304105024 沈  磊",16,0);
  103.
  104.
  105.
  106.
  107.     delay_ms(10);
  108.                 printf("%f",  LABview_wheel);
  109.                 printf("\r\n");//插入換行
  110.
  111.         }
  112. }
完整程序下載:
電機(jī)控制程序.7z (599.24 KB, 下載次數(shù): 287)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:162935 發(fā)表于 2017-7-4 01:20 | 顯示全部樓層
你好 我最近也在用STM32結(jié)合PID調(diào)節(jié)電機(jī)速度,出了點(diǎn)問(wèn)題 能請(qǐng)教你嘛,方便加下扣扣?
ID:162935 發(fā)表于 2017-7-4 01:21 | 顯示全部樓層
你好,我最近也在調(diào)節(jié)PID用STM32測(cè)量電機(jī)速度,出了點(diǎn)問(wèn)題 想請(qǐng)教你
ID:415044 發(fā)表于 2018-10-25 12:01 | 顯示全部樓層
我也是,很好的資料,能方便指點(diǎn)下嗎?師兄
ID:396789 發(fā)表于 2018-12-25 22:51 | 顯示全部樓層
在嗎?大神,我在做stm32的DIP控制電機(jī)轉(zhuǎn)速
ID:435423 發(fā)表于 2020-1-11 19:58 | 顯示全部樓層
文件里有l(wèi)abview上位機(jī)程序碼?
