查看: 13415|回復: 0
6C19小膽機制作
ID:127902 發表于 2016-6-25 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、發現6C19
    膽機在發燒友中受到很大歡迎。膽機的聲音柔美,聽慣了晶體管的聲音,間中來個小膽機在茶余飯后慰勞慰勞自己的耳朵,亦可有無窮趣味。
但是膽機要玩起來也還真費神,也挺傷腰包的。一個好膽,動輒一百幾十,名膽更是非吾輩之所能求。為此,本文只打算給那些和筆者一樣剛患上“膽結石”不久的朋友介紹個“偏方”。
   發燒友在做小功率膽機的時候,一般都是弄個6P14(EL84)什么的裝裝。6P14是個小靚膽,聲音清麗秀氣,當然這也和它本身是一個五極管有莫大關系,6P14的輸出阻抗也相當的高(Ri>30K,一般應用取輸出變壓器一次側阻抗5K左右)。
   近來有朋友送了一對北京產的6C19,看著它簡潔的構造,煞是喜歡。其體積與6P14差不多,小九腳玻璃封裝。因是三極管,管內就一對已作電氣連接的屏極,中間是錯落有致的柵絲,再里面就是包裹了燈絲的涂覆著氧化物的陰極了。
   在國內刊物上,6C19的應用電路很少。不過你不要以為它沒有為中國音響貢獻過哦。告訴你一個秘密:大名鼎鼎的失真度測試儀SZ-3中,6C19就曾在里面擔當著穩壓的重任!現在身價最高的300B,在被發掘之前不也一樣做過相同的工作嗎?看來,英雄還是莫問出處吧。上網查找更多的資料,更是不覺怦然心動。6C19,國外相同型號6S19,正是三極名管6C33(6C18)的小弟弟,其基本參數如附表所列。
可以看到,6C19的輸出阻抗極低,甚至比6N13P(460Ω)還要低,為Ri=300Ω,屏極耗散功率也挺大的,Pa=11W。用來做個三五瓦的單端A類膽機剛好合適。圖1為6C19的曲線圖。
二、自生偏壓單端電路
6C19也有個缺點,就是它的柵負壓比較高。一般需要一級高μ管加上一級中μ管作放大才能驅動。但如此一來,又帶來了新的相移、信噪比的劣化,電路也趨向復雜,與我們的初衷背向而行了。
   本著簡潔至上的原則,決定采用300B的高燒電路形式之一,即一級五極管前放加一級功率管輸出。同時為了取得視覺上的和諧,選取五極管的目光鎖在了小七腳管6J2上。(電路見圖2)
   為使大信號輸入時不致削頂,6J2的柵負壓取得稍大,約1.6V左右。在這里,把6J2的陰極電阻一分為二,上偏壓電阻選得較大,在其上并聯了一只電容。上下偏壓電阻的連接點可作為大環路負反饋的接入點。即從輸出變壓器二次側端經一數k的電阻反饋到此點,如圖中虛線所示。不過,筆者從試裝到整機,都沒有接入過大環路的負反饋,一切全憑電路的開環性能決定。
   信號被6J2放大后經由C4耦合進入6C19組成的自偏壓單端A類放大電路。陰極電阻也是6C19的自偏壓電阻,產生6C19所需的柵負壓,其上有60V的直流電壓,功耗甚大,應留有較大的功率裕量,并要注意安裝時的散熱問題。陰極電阻上并聯的C5是6C19的去耦電容。音頻電流幾乎都由此通過,對音質有較大影響,應選用優質品。筆者最初選用的是從開關電源拆下來的270μF/200V,聲音倒也比較中規中矩。
   至于圖中的耦合電容C4,無容置疑,其性能左右著聲音的表現,在這里是由WIMAMKS-4的0.47μF/400V擔綱。
   由于6C19的輸出內阻較低,僅300Ω,使得輸出變壓器的影響相對于高阻抗時為小,繞制也相對簡單。筆者使用的是一對一次側阻抗為670Ω的拆機品,二次側8Ω端子接入16Ω的揚聲器箱,反射到一次側的阻抗為1.3k,正好可代用,聲音還算不錯。
   如欲自制,可選用22×35的鐵芯,參考圖3,按分層分段繞制。
   本機的電源部分如圖中所示,仍采用電子管整流。只是為了滿足電流需求,采用兩個6Z4并聯使用,最大整流電流可達150mA,滿足本機的要求不成問題。為均衡可能由于6Z4離散性的影響,在整流輸出端接入一只20Ω的電阻。其后是經典的CLCπ型濾波,對于電感濾波的效果,不言而明,所以本電路仍不惜血本,照單全收。
   實際制作中,所有元器件均以物美價廉為目的,電阻選用的是大紅袍,濾波電容大部分是久負盛名的國產CD15,只是有一點要注意的是,為了不破壞一點接地的原則,濾波電容(外殼與負接線端相連)應事先包上一層絕緣膜。
   因本機所使用的零件體積均較大,所以采用了搭棚焊接,這也是靚聲的一個途徑哦。找兩塊鋁合金型材,鉚接起來做底盤,在其上安裝了六個管座,及接線架。花兩個晚上的時間慢慢而又細心地焊好整個線路。
   復查確認無誤后,滿懷期待的心情,接上電源開關。隨著燈絲發出橙紅的顏色,沒聽到什么不該有的聲音。簡單地測量了一下功率管柵負壓,正常。再輸入信號,一個個音符跳將出來,哈哈,成功了!此時機子還沒有煲足,但開聲就可以聽到與6P14完全不同的聲底,也許這也是五極管與三極管的一種區別吧。不好說這兩種聲音孰優孰劣,但就本人而言,筆者更喜歡6C19的這種聲音。
三、固定偏壓單端電路
就這樣地讓6C19在地板上的棚架上奉獻了半個多月,每天開上幾小時慢慢地邊煲邊聽。這聲音是越聽越喜歡了,可是能更好嗎?怎么可以更好呢?筆者把目光投在了兩個電容上,一個是耦合電容C4,一個是陰極電容C5。一番翻箱倒柜之后,找出一對“骨灰級”古董——一對0.47μF/630V的CJ40罐裝油浸電容,這種電容的體積較大,為長方體,約30mm×25mm×25mm,備有安裝卡位。搭棚焊接的另一個好處也在這里體現出來了,就是調換元件極為方便,三下五除二把WIMA換下來,換上CJ40。再開機,嘩,用“全新的聲音”來形容這一摩絕不為過。音符變得更加活潑,整個低中頻顯得愈加富有靈性,極具彈跳感。據資料表明,這種牌子的油浸電容是國營713廠的產品?磥,Hi-End器材的100%國產化完全有可能在膽機上得到實現。
   在筆者的收藏中,還有一些型號為CZJD、CZJL以及CJ4010μF的,另外還有一種是CDM-W-N(油浸電解?),全都是金屬罐形封裝,一個個精品酒瓶一樣,很是討人喜歡。在試制過程中,筆者還曾把電源回路中的電容全部換為上述的浩大陣容(總容量與原電路相比要小許多,電感L之前約28μF,L之后約60μF),但奇怪的是,低頻力度不減反增!這不能不說是油浸電容的魅力之所在。只是由于體積過大,并且在這之前已經決定把它們許配給了另一個電路,所以不得不忍痛割愛了。
   這樣的試驗結果是不是有點出人意料呢,但細究也應是如此,畢竟在Hi-Fi領域,沒有最好的,只有最適合你的,這或許也該算是個理由吧。一高興就把話題扯得太遠了,回到電路中來,上文提到C5用到的是一對從開關電源拆下來的270μF/200V的日產電容。聲音中規中矩的另一個含義就是無甚個性,平平淡淡。很多文章都已證實了這個陰極電阻和電容對聲音的表現極為重要。換上靚品電容自然是通往羅馬的一條道,只是當時手上沒有合適的,僅有的幾個金裝ROE又因耐壓太低不能使用。沒辦法,來點最后的絕招,就是去掉陰極電阻和電容,電路改為固定偏壓。但仍保留一個小阻值的電阻,以供調試之用。要改為固定偏壓的的話,一個獨立的負壓是必不可少的。只是原變壓器并沒有多出一組幾十伏的繞組,不過好在6C19的負壓比較高,從主繞組得出一個60V的負壓還是可以接受的。另外和自偏壓相比,固定偏壓的主電源的電壓不能太高,也正好可以在電源回路中串入多節RC濾波,提高電源性能,一舉兩得。改進后的全電路如圖4所示。
與圖2電路相比,改進后的電路聲音更靚,細節表現顯得更加的自然、清晰。
四、DIY
至此,整機的電路部分就此定型。接下來就應該是選購一個機殼把它裝出來了。不過筆者這個人什么都好,就是有個毛病:要自己動手。哎,這已經是DIYER的通病了。一臺膽機,除了美在聲音外,還可以美在外表。也許你可以暫時抵擋膽機的那份柔美聲音,但不應該沒有了對在夜色中嫣紅的燈絲交映成趣的夢幻景象的追求與遐想。并且與石機不同,石機可以通過散熱器來耗散功率器件上的熱量,而膽管就唯有通過自身管殼進行散熱了。把膽管(尤其是功率膽管)裝置在機箱內并不符合膽管的設計規范。
   不過說歸說,要做一臺靚麗的裸裝機,還得認真考慮一番。其中之一是幾個變壓器牛的外觀處理。三種大小不一外形各異的電源變壓器、扼流圈、輸出變壓器,沒經過處理就擺在一起,怎么好看都是有限的。正在愁眉莫展之際,偶然經過裝修店,店里的不銹鋼管引起了筆者的注意。這種不銹鋼外表光滑锃亮,因為它不導磁,還可以避免渦流的影響,真是得來全不費工夫。當下割了合適的幾段,交代伙記有一端照用不銹鋼封口,另一端焊上四顆螺栓。再拋光之后,幾個挺合心意的牛罩就收歸囊中了。
   底盤原想用不銹鋼板的,但后來模擬比劃的結果是,感覺到不銹鋼底盤上安裝不銹鋼牛罩,搭配有欠和諧,并且不銹鋼板個人折邊打孔加工的難度很大。最后選了兩段亞黑色的鋁型材對剖,中間用螺絲固定代替了事,中間的棱條正好做加強筋之用,底盤兩側裙板也依然由兩瓣白色的鋁材充當。
   對于前后面板,曾見過部分發燒友是用鋁合金板打磨拉絲而成。不過這樣,整個底盤都是全金屬的,看起來總有點冷冰冰的感覺,與膽機溫暖的色調有異。其實,在市售的家庭裝修用實木木地板中,可以找到合適的替代品。這些實木木地板均是經過多道工序精制而成,膨脹系數小,不易變形,而且還經防腐耐燃處理,并有多種顏色材質可供選擇。自然成了筆者的首選。
