查看: 15497|回復: 7
LM1875制作的功放電路圖
ID:127902 發表于 2016-6-25 15:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LM1875采用TO-220封裝結構,形如一只中功率管,體積小巧,外圍電路簡單,且輸出功率較大。該集成電路內部設有過載過熱及感性負載反向電勢安全工作保護。
LM1875主要參數:
         電壓范圍:16~60V
         靜態電流:50MmA
         輸出功率:25W
         諧波失真:<0.02%,當f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W時
         額定增益:26dB,當f=1kHz時
         工作電壓:±25V
         轉換速率:18V/μS
電路原理:
         LM1875功放板由一個高低音分別控制的衰減式音調控制電路和LM1875放大電路以及電源供電電路三大部分組成,音調部分采用的是高低音分別控制的衰減式音調電路,其中的R02,R03,C02,C01,W02組成低音控制電路;C03,C04,W03組成高音控制電路;R04為隔離電阻,W01為音量控制器,調節放大器的音量大小,C05為隔直電容,防止后級的LM1875直流電位對前級音調電路的影響。放大電路主要采用LM1875,由1875,R08,R09,C066等組成,電路的放大倍數由R08與R09的比值決定,C06用于穩定LM1875的第4腳直流零電位的漂移,但是對音質有一定的影響,C07,R10的作用是防止放大器產生低頻自激。本放大器的負載阻抗為4→16Ω。
         為了保證功放板的音質,電源變壓器的輸出功率不得低于80W,輸出電壓為2*25V,濾波電容采用2個2200UF/25V電解電容并聯,正負電源共用4個2200UF/25V的電容,兩個104的獨石電容是高頻濾波電容,有利于放大器的音質。
裝配與調試:
         工具準備:20W電烙鐵一把,萬用電表一個,尖嘴鉗一把,螺絲刀一把,焊錫絲和松香水若干。
         準備焊接:焊接時先焊接跳線,再焊接電阻,再焊電容,再焊整流管,再焊電位器,最后焊LM1875,焊接LM1875前須先把LM1875用螺絲固定在散熱片上,否則在最后裝散熱片時螺絲很難打進去。LM1875與散熱片接觸的部分必須涂少量的散熱脂,以利散熱。焊接時必須注意焊接質量,對于初學者,可先在廢舊的電路板上多練習幾次,然后再正式焊接。
         調試:本功放板調試特別簡單,電路板焊好電子元件后,要仔細檢查電路板有無焊錯的地方,特別要注意有極性的電子零件,如電解電容,橋式整流堆,一旦焊反即有燒毀元器件之險,請特別注意。接上變壓器,放大器的輸出端先不接揚聲器,而是接萬用電表,最好是數顯的,萬用表置于DC*2V檔。功放板上電注意觀察萬用電表的讀數,在正常情況下,讀數應在30mV以內,否則應立即斷電檢查電路板。若電表的讀數在正常的范圍內,則表明該功放板功能基本正常,最后接上音箱,輸入音樂信號,上電試機,旋轉音量電位器,音量大小應該有變化,旋轉高低音旋鈕,音箱的音調有變化。
         值得一試的實驗:將C6短路,用萬用表測LM1875輸出端的直流電位,看是否是在30MV以內,然后接上音箱試兩小時,用萬用表測LM1875輸出端
ID:266164 發表于 2020-5-20 20:54 | 顯示全部樓層
好貼幾年沒人頂嗎?
ID:319122 發表于 2020-6-24 10:24 | 顯示全部樓層
學習路過,不錯
ID:511786 發表于 2021-2-13 13:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
c01是多少,網上看了很多這個原理圖,都沒有c哦1
ID:476994 發表于 2021-2-13 14:59 | 顯示全部樓層
后半夜兩點半 發表于 2021-2-13 13:20
取值范圍參考C02
ID:828341 發表于 2021-2-14 05:30 | 顯示全部樓層
我發現本論壇發的功放電路,喇叭都不帶分頻器。
ID:692132 發表于 2021-3-2 14:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
fanjx 發表于 2021-2-14 05:30
分頻器安在音箱內,屬于音箱,和功放相對獨立。分頻器通常做成一個電路板,所以分頻器的資料常見于音箱,音響或者就是分頻器。一般在畫功放電路圖時,其實根本不需要畫音箱。可是出于傳承下來的習慣,多數人會畫個喇叭。
ID:517951 發表于 2021-4-3 07:43 | 顯示全部樓層
C06 電解電容可以去掉不用,不用的狀態下輸出腳4的直流零電位漂移才10左右mV。 LM1875和喇叭之間最好要有延時接通電路,不然開關機會有啪啪的沖擊聲,這個與接不接C06沒關系。
