查看: 4900|回復: 1
高品質音調線路制作
ID:127902 發表于 2016-6-25 01:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功放系統中無論是低檔還是高檔機,除了音量控制外都有音調控制電路,在一些低檔機廠家為節省成本,其音調部分僅采用阻容式,當音調調節時往往使得高低音相互干擾,而且缺乏力度和清晰感,聽起來非常渾濁雜亂,聽久了令人煩燥不安,這些機子棄之又覺浪費,但用之又不滿意,如果有動手能力的話,很有必要花幾十元對其動動手術(摩機)–––––制作一款高品質的音調板來替換原機音調部分。下面就向廣大發燒友介紹幾款品質極佳的音調電路供愛好者選擇。其中以LM4610N、LM1036N最佳,LM4610N是在LM1036N的基礎上增加了3D音場效果處理功能的新一代發燒精品,筆者建議首選LM4610N。
    圖1是由2塊NE5532N組成的高中低音音調及音量控制電路(圖中僅畫一聲道,另一聲道完全一樣),原理為:信號經IC1(作緩沖放大及隔離作用,避免負載與信號源之間的影響)進入由電阻電容組成的三個頻率均衡網絡,即高音、中音、低音的頻率,當調節RP1–––RP3相應的低中高頻就會相應地進入由IC2及其反饋電路組成的反相放大器電路,調節RP1–––RP3就是提升或衰減了高中低音,從而實現了音頻調節作用。需要說明一點是所采用的NE5532N必須是正宗品,如美國大S的、飛利浦的,這樣才使行本電路的信噪比、動態范圍、瞬態響應和控制效果均達到相當高水準。(欲獲更高的水準NE5532N可換為NE5535N、OP275、AD827JN等精品運放,當然價格就高一點了)。
    圖2是采用二階RC有源二分頻電路,該電路由2塊NE5532N構成(圖中僅畫一聲道,另一聲道相同),圖中IC1A與IC1B分別組成低通與高通濾波器,完成音頻信號的分割,再分別送到高低音音量控制電位器再分別進入高低音功放電路去推動高音喇叭和低音喇叭。利用該電路的缺點是要多增加一對功板電路及增多一組接線柱。相對來說需要多花點錢,但采用前級分頻的優點卻是非常明顯的:①改善了低音音質;②兼顧了高低音揚聲器的發聲效率;③解決了以住電路中高低音揚聲器聯接時存在的阻抗不匹配問題;④音調調節的動態范圍明顯變大。正是如此很多發燒友都愛玩電子分頻功放。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:291837 發表于 2018-3-23 08:53 | 只看該作者
謝謝分享!兒時的回憶。
