查看: 5616|回復: 0
我的DIY功放—JF2510
ID:127902 發表于 2016-6-25 00:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       想有一套獨特又有意義的音響設備,所以就自己DIY一臺功放。該功放4聲道,300W和120w各兩個。電路及參數都是自己設計,由于時間關系,還沒有制作供電電源,該功放的電源設計方案是用1000W的開關電源。現在先將暫時組裝好的實物圖上傳分享一下。手機拍的,不夠清晰啊!呵呵!
  圖的左邊呢,是兩個一樣的功放板,散熱片對裝,冷卻方式為強制對流式,使用用兩個8X8CM的風扇。一吹一抽。風扇控制電路見下文。
  還是先看看該機的功放電路原理圖吧。
該功放電路設計為300W, 雙63V供電,輸出功放管使用3對安森美對管。
電路的特點是:
1 用運放代替差分電路,制作調試都比較簡單
2 靜態工作點分兩級調整,可將電壓放大級調到甲類狀態,再把輸出級調到甲乙類狀態,這樣可以減小電路的非線性失真,又不會導致輸出級靜態電流過大。
3 該功放增益小(約15倍放大),因為這臺功放為純后級,沒有音量電位器,所以設計成低放大倍數。
   該機的120W電路同上電路基本相同,只是電壓為40V,用一對輸出管。這里不做詳細介紹。、
4 開機沖擊小,因為開機時靜態電流逐步增大。(就算沒有延時電路,開機時也聽不到噪聲)
風扇電路及保護電路
風扇工作在兩種狀態下,為將電路做的簡單點,所以沒做成線性控制。 功放工作時,散熱片溫度低于50攝氏度時,風扇半壓運轉。當輸出功率大,散熱片溫度高于50攝氏度時,K1閉合,V11飽和。風扇全壓高速運轉。提高冷卻效率。
   該保護電路功能有中點保護,和開機延時,延時時間約為5秒。當功放出現故障時,中點出現直流,通過R21或R22輸入到V21和V22。當中點偏正時V21導通,偏負時V22導通。電路斷開繼電器,從而保護喇叭。
   下面還是看看電路板制作過程吧。
設計好的PCB,這個電路中,信號走線拐角的地方都是使用圓角拐角,這樣有利于高頻通過。其他走線一般為45度或90度拐角。
  將電路打印到硫酸紙上,然后轉印到覆銅板上。看下圖。
上圖是轉印好后正在蝕刻的電路板。板子太大,當時沒有那么大的容器(連個拖地桶都借不到,所以就買了一個這樣的盒子)
  蝕刻20分鐘左右后,變成下圖的樣子了。
轉印時為方便安裝元件和對電路的維修,我特意將絲印也印上去了。不錯吧 。呵呵
打磨后鉆好孔的的效果
再裝上元件就是這個樣子了
好了。電路板呢就是這樣做完了。說簡單點了吧,因為不是教學,所以詳細的元件作用和參數計算就全免了吧。
這臺機的機箱在廣州惠福路買的。除電源按鈕孔外其他沒有經過任何鉆孔加工,輸入輸出座和風扇孔都是用銑床開的。夠精確吧。
經過調試好試音后,音質比專業功放清晰,高頻很纖細。低音比較豐滿飽和。當運放使用op2604 或者0P275時,中頻非常響亮。2604和0P275太貴了,分別別要20多和12快一個,所以呢,300W這邊使用原裝飛利浦的NE5532,120W這邊只用原裝飛利浦大S的NE5532。內行的聽到這兩個運放流口水沒啊?哈哈。希品吧。停產很久了。這款運放在90年代以“運放皇”的稱號風靡整個音響界了。這兩個運放雖然都是飛利浦出產的,型號一樣,但音質有區別,而且比較明顯。原裝飛利浦的高音和低音比較突出,聲音比較圓潤,適合聽古典音樂。而大S的呢,全頻都很好。中頻比較突出,所以適合聽電子音樂和搖滾音樂。
    我設計這臺機主要是做電子兩分頻。300W的推重低音,120W的推中高音。雖然這樣做成本較高。但效果是很好的。搭配也很合理。
既然是電子分頻,該機又為純后級功放,所以必然少不了前級電路了。前置電路還沒做出來。但設計方案已經確定了。給大家看看
方框原理吧。
QQ截屏的,湊合用下啊!
跟具目前的投入費用呢,已經超過430多塊了。預算后面的費用大概是:如果電源用變壓器呢(包括濾波電容的費用)。費用得在加上450元左右了。還有卡拉OK前級也要300元左右。音箱要一對雙8寸低音和一對全頻8寸音箱,如果自己買喇叭和空箱組裝的話材料費:喇叭6個惠威8寸估計230元一個。高音兩個索尼的,家里還有,就不買了吧。音箱看看找個圖紙買板自己做吧,老爸是木匠。呵呵。再說買箱子不好帶,也很貴。
   預算總共一套成本費用可能是2800元左右了。利用空閑時間做,也得半年才能完成啊。我是不是玩瘋了。不過還好,沒有像同事一樣發高燒。
待續。。。。。。。。
