查看: 11573|回復: 8
制作的19段VU電平表
ID:127902 發表于 2016-6-25 00:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采用LM3915/LM3916制作的19段VU電平表
    這是一款典型的應用電路,線路中IC1起到輸入阻抗匹配和用TR1來進行增益控制,IC2對聲音信號做半波整流,開關S1選擇LED顯示模式(點或條狀),電路中的R6,R7分壓電阻設定7.8V輸入,D10.D11之間的電平差為3dB,電源供電應該提供足夠大的電流,以保證條狀顯示時,全部點亮或超載的情況下也能正常顯示。
零件列表
R1-2=10KC1=100uF 25VD1-19=LED 3 or 5mm
R3-4=10KC2-5=10uF 25VD20-21=1N4148
R5-8-9=1KC3-4=100nF 100V
R6=330KC6=1uF 25VIC1=TL 072
R7=62K IC2=LM3915
TR1=47K 可調電阻S1=微型開關IC3=LM3916
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
qjzyx + 4 贊一個!
收藏收藏10 分享淘帖 頂3 踩
ID:249545 發表于 2018-1-14 09:27 | 只看該作者
這個19段VU電平表相當強悍!LM3915/LM3916是好東西!
ID:282726 發表于 2018-2-7 21:51 | 只看該作者
不錯的電路,放假做一個看看
ID:266116 發表于 2018-2-16 12:39 | 只看該作者
51黑有你更精彩
ID:345173 發表于 2020-2-19 15:43 | 只看該作者
經典電路。有時間做一個。
ID:398477 發表于 2020-12-5 01:12 來自觸屏版 | 只看該作者
IC1什么芯片?
ID:801432 發表于 2021-3-18 11:41 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西
ID:149799 發表于 2021-4-29 03:01 | 只看該作者
IC1是TL072
ID:1028227 發表于 2025-12-21 12:57 來自觸屏版 | 只看該作者
真好看,謝謝分享
