查看: 4462|回復: 0
用Proteus仿真器的ARES的PCB文件改成CAM350的PCB格式
ID:127542 發表于 2016-6-21 17:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在ARES中,所有的元件的封裝,在畫電路圖時就可以指定,且封裝預覽一目了然,很是方便,而且制板功能一點都不弱!
下面就講下Proteus的 ARES制板的一般過程
Proteus的 ARES畫的電路板,在我們國家,制板商不能直接識別,所以必需導出制板商能識別的格式,為了能實現這個目的,我們還需要一個軟件 CAM350 ,這個軟件生成的格式,制板商都能識別,而且是一個標準
步驟如下:
1、 用 ARES畫完圖制完板后,在菜單 “Output” 中選 “CADCAM output”,會出現一個窗口
在這個窗口中
①、在folder 中,確定你要導出文件的位置
②、根據需求,選擇你要導出的板子哪一層,如 Top copper 、Buttom copper 等,
     其中Drill層一定要選中,這是鉆孔數據。
③、Gerber format 一定要選成 RS724X
其它都不用動,然后點 “OK” 將文件導出
2、導出的文件是一系列文本文件,你做的板子,所選中每一層都會生成一個文本文件
Demo - CADCAM Bottom Copper.TXT
Demo - CADCAM Bottom Solder Resist.TXT
Demo - CADCAM Drill.TXT
Demo - CADCAM READ-ME.TXT     此文件中有重要信息
Demo - CADCAM Top Copper.TXT
Demo - CADCAM Top Silk Screen.TXT
Demo - CADCAM Top SMT Paste Mask.TXT
以上是我以 Demo 為導出文件 生成的結果 他們都是以 .TXT為結尾的文本文件,可以用記事本打開
3、用CAM350 將這些文件導入,轉成CAM格式
①、打開任意版本的 CAM350 ,在 菜單“File” 里選 “Import” 然后選“Auto import”
    此時會出來 一個向導窗口,選擇剛才 導出時文件的位置(文件夾) 然后選 “finish ”就行了
②、導入結束時,會有一個提示,這個提示是告訴我們,有幾個過孔和焊盤的大小 沒指定
    不過,這時你已經能在主窗口里看到你所制的板子的樣子了,只是過孔和焊盤大小不對
    過孔和焊盤的信息就在 XXX - CADCAM READ-ME.TXT 這個文件中。這個數據要人工輸進去才行
③、打開 XXX - CADCAM READ-ME.TXT文件 ,找到 NC Drill Setup 這一段
這一段下面就會有
T01 15th (0-15)
T02 60th (0-15)
T03 40th (0-15)
T04 118.1th (0-15)
  等數據 ,每一行代表一個鉆孔數據 如 T01  15th , 前者是鉆孔序號,后者是鉆孔大小,記下這些數據
④、在CAM350菜單 “Tables”里選 “NC Tables tools”
    這時會出現一個對話窗口, 在窗口的中間部分有 Tools Definitions 的數據顯示
    顯示的數據,每行代表一個鉆孔的數據
    行的順序和 文件XXX - CADCAM READ-ME.TXT文件 NC Drill Setup 段的順序是對應的
    依次在 Size Mil 欄中填上對應的 鉆孔數據就行了
4、在CAM350中將文件保存(你會發現文件很小,比protel的文件小多了,哈哈)
    好了,現在就可以把這個文件拿給制板商制板了,告訴他,你的是CAM350格式就行了,如果更可能的話,告訴他你用的 CAM350是多少版本 如,8.5
說了一大堆,好像有點麻煩,其實很簡單,可能是我描述的不好,只要你對應做,就能做出板子來
最后,祝你成功!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
