查看: 3667|回復(fù): 4
多路輸出穩(wěn)壓問題!
ID:127542 發(fā)表于 2016-6-21 17:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
普通的多路輸出開關(guān)電源都是反饋一路穩(wěn)壓,
要求多路穩(wěn)壓的都是采用二次穩(wěn)壓電路,
比如在輸出12V前加7812或者低壓差穩(wěn)壓IC,
突發(fā)靈感之用同步整流控制每一路的PWM占空比來實(shí)行多路穩(wěn)壓方案!
先測定最低輸出的一端,然后進(jìn)行反饋保證最低一個(gè)輸出達(dá)到穩(wěn)壓,
然后高電壓的就通過修改同步整流的開關(guān)管進(jìn)行降低占空比來實(shí)現(xiàn)調(diào)壓!
ID:123289 發(fā)表于 2016-6-21 20:16 | 只看該作者
這才叫設(shè)計(jì)!
最重要的就是構(gòu)思!
力頂!!!
ID:74992 發(fā)表于 2016-6-21 20:31 | 只看該作者
想法不錯(cuò),通過修改占空比達(dá)到穩(wěn)壓的目的,不過成本高了電路復(fù)雜了!
ID:110895 發(fā)表于 2016-6-22 00:17 | 只看該作者
太復(fù)雜了,不實(shí)用。
ID:7485 發(fā)表于 2016-6-22 16:17 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2016-6-22 16:18 編輯
有些電路是通過采樣輸出的某一路,反饋后調(diào)整占空比來穩(wěn)壓,次級是通過調(diào)整變壓器的次級圈數(shù)來實(shí)現(xiàn)的。所有的輸出只整流不再穩(wěn)壓。
