關(guān)于歷史和區(qū)別看百科吧!下面是鏈接!
http://baike.baidu.com/view/10859.htm
很多人估計(jì)懶得看那個(gè)格式,
今天我試了下我的手機(jī)發(fā)現(xiàn)用FAT32格式化的SD卡放在手機(jī)后,
然后在本機(jī)記憶體復(fù)制3.3M的MP3到卡上使用時(shí)間是120秒左右 ,
接著把卡放到電腦是用FAT格式化后再試,
這回的結(jié)果是12秒。
電腦加讀卡器測(cè)試區(qū)別不大,
都是一閃而過就寫完了!
所以一般等于或小于2G卡最好用FAT格式化,
大于2G的就用FAT32,但必須修改一下才行!
對(duì)于電腦之類直接支持FAT32又能高速的就不用修改了。原因
原因:XP系統(tǒng)在用FAT32格式化4G卡時(shí),使用的單位大小是4K。
修改如下:
●對(duì)于4G容量的卡,請(qǐng)點(diǎn)擊XP系統(tǒng)“開始”-“所有程序”-“附件”-“命令提示符”
輸入“format I: /fs:fat32 /a:32K”(其中“I:”表示我的卡在電腦上的盤符是I盤,如果你的在E盤,就改成E:),回車
提示“卷標(biāo)(11 個(gè)字符;如果沒有,則按 ENTER)?”,直接回車確認(rèn)
OK
●對(duì)于8G或8G以上容量的卡,建議使用“format I: /fs:fat32 /a:64K”命令格式化(其中“I:”表示我的卡在電腦上的盤符是I盤,如果你的在E盤,就改成E:),可以進(jìn)一步提升速度
原理:增加簇單位大小來提升讀寫速度,是以降低空間利用率為代價(jià)的,
現(xiàn)在的高容量卡白菜價(jià),所以不必對(duì)空間利用率太過于在意。
