查看: 3429|回復: 1
電壓表測電容附加電路設計
ID:127542 發表于 2016-6-21 13:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先設計一個電容充電轉電壓的,如上圖,
首先對待測電容進行放電,
然后使用3mA恒流對電容Cx充電,同時5mA恒流對C2充電,
當Cx的壓差到達0.7V以后Q5導通關閉Q3對C2充電,
此時的電壓和電容成正比例 ,
5V供電時最大測量范圍是4000uF,
提高供電可以改變測量范圍,比如12V可以測到10000uF,
RW1阻值可以微調電壓和電容比例,
C2作為參考的電容,所以使用穩定的容量可以得到更好的精度,
修改R1和R5的比例和C2的容量可以測量更小的電容。
使用方法:首先把雙聯開關按下,接著連接好Cx,釋放開關后電容開始充電,
電壓表開始顯示電壓上升,直到最大就是容量了。
電壓表測電容原理:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-52336-1.html
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:127542 發表于 2016-6-21 13:47 | 只看該作者
為什么不用帶ADC的單片機設計交流電橋測量LCR呢?這樣成本不高精度又夠。
這個直接用萬用表就可以測量了, 主要簡單!
    交流測法的那個測不準的,因為電容會存在ESR,
    所以你要測容量必須使用充放電方式!
