查看: 4773|回復: 2
T36電子溫度計
ID:127496 發表于 2016-6-20 23:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
T36電子溫度計
T36電子溫度計終于完工咯。
第一次使用段式液晶片,剛開始還遇到了點問題,后面發現這個家伙吃軟不吃硬,得用交流驅動它才行。
由于想要讓他省電一點,于是就6秒更新一次,液晶片是用“低速交流”驅動的,大概是 0.16Hz (6秒一次,隨著數據一起更新)
單片機采用的STC12C5A56S2
溫度傳感器:LM35   (我暫時不會用DS18B20這個東東…只好用個線性傳感器代替…)
顯示器:EDS812(3位8字液晶)
電源:2節CR2025或2032串聯
更新速度:約 6秒更新一次
耗電性能:平時耗電<1mA(掉電模式),更新時約20mA
顯示精確度:精確到個位
測量誤差:±1℃
測量溫寬:0℃~99℃
命名:
T:Temperature
3:三位顯示器
6:六秒更新一次
圖片:
歡迎提出改進意見!
ID:884042 發表于 2021-8-10 19:44 | 只看該作者
6秒的更新時間太長了
ID:712493 發表于 2021-10-5 20:15 | 只看該作者
這個液晶5秒更新,是怎么說?6秒翻轉一次?如是,那會跟直流一樣?會老化?
