查看: 7140|回復: 0
常見音樂格式一覽表
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-20 15:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
WAVE文件作為最經(jīng)典的Windows多媒體音頻格式,應用非常廣泛,它使用三個參數(shù)來表示聲音:采樣位數(shù)、采樣頻率和聲道數(shù)。聲道有單聲道和立體聲之分,采樣頻率一般有11025Hz(11kHz)、22050Hz(22kHz)和44100Hz(44kHz)三種。WAVE文件所占容量=(采樣頻率×采樣位數(shù)×聲道)×時間/8(1字節(jié)=8bit)。
傳統(tǒng)的MOD
MOD是一種類似波表的音樂格式,但它的結(jié)構(gòu)卻類似 MIDI,使用真實采樣,體積很小,在以前的DOS年代,MOD經(jīng)常被作為游戲的背景音樂。現(xiàn)在的MOD可以包含很多音軌,而且格式眾多,如S3M、NST、669、MTM、XM、IT、XT和RT等。
電腦音樂MIDI
MIDI是Musical Instrument Data Interface的簡稱,它采用數(shù)字方式對樂器所奏出來的聲音進行記錄(每個音符記錄為一個數(shù)字),然后,播放時再對這些記錄通過FM或波表合成:FM合成是通過多個頻率的聲音混合來模擬樂器的聲音;波表合成是將樂器的聲音樣本存儲在聲卡波形表中,播放時從波形表中取出產(chǎn)生聲音。
龍頭老大MP3
MP3可謂是大名鼎鼎,它采用MPEG Audio Layer 3 技術(shù),將聲音用 1∶10 甚至 1∶12 的壓縮率壓縮,采樣率為44kHz、比特率為112kbit/s。 MP3音樂是以數(shù)字方式儲存的音樂,如果要播放,就必須有相應的數(shù)字解碼播放系統(tǒng),一般通過專門的軟件進行MP3數(shù)字音樂的解碼,再還原成波形聲音信號播放輸出,這種軟件就稱為MP3播放器,如Winamp等。
網(wǎng)上霸主RA系列.
RA、RAM和RM都是Real公司成熟的網(wǎng)絡音頻格式,采用了“音頻流”技術(shù),所以非常適合網(wǎng)絡廣播。在制作時可以加入版權(quán)、演唱者、制作者、Mail 和歌曲的Title等信息。 RA可以稱為互聯(lián)網(wǎng)上多媒體傳播的霸主,適合于網(wǎng)絡上進行實時播放,是目前在線收聽網(wǎng)絡音樂最好的一種格式.
高壓縮比的VQF
VQF即TwinVQ是由Nippon Telegraph and Telephone同YAMAHA公司開發(fā)的一種音頻壓縮技術(shù)。
VQF的音頻壓縮率比標準的MPEG音頻壓縮率高出近一倍,可以達到1∶18左右甚至更高。而像MP3、RA這些廣為流行的壓縮格式一般只有1∶12左右。但仍然不會影響音質(zhì),當VQF以44kHz-80kbit/s的音頻采樣率壓縮音樂時,它的音質(zhì)會優(yōu)于44kHz-128kbit/s的MP3,以44kHz-96kbit/s壓縮時,音樂接近44kHz-256kbit/s的MP3。
迷你光盤MD
MD(即MiniDisc)是SONY公司于1992年推出的一種完整的便攜音樂格式,它所采用的壓縮算法就是ATRAC技術(shù)(壓縮比是1∶5)。MD又分為可錄型MD(Recordable,有磁頭和激光頭兩個頭)和單放型MD(Pre-recorded,只有激光頭)。 強大的編輯功能是MD的強項,可以快速選曲、曲目移動、合并、分割、刪除和曲名編輯等多項功能,比CD更具個性化,隨時可以擁有一張屬于自己的MD專輯。MD的產(chǎn)品包括MD隨身聽、MD床頭音響、MD汽車音響、MD錄音卡座、MD攝像槍和MD驅(qū)動器等。
音樂CD
即CD唱片,一張CD可以播放74分鐘左右的聲音文件,Windows系統(tǒng)中自帶了一個CD播放機,另外多數(shù)聲卡所附帶的軟件都提供了CD播放功能,甚至有一些光驅(qū)脫離電腦,只要接通電源就可以作為一個獨立的CD播放機使用。
潛力無限的WMA
微軟在開發(fā)自己的網(wǎng)絡多媒體服務平臺上主推ASF(Audio Steaming format),這是一個開放支持在各種各樣的網(wǎng)絡和協(xié)議上的數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉藴省KС忠纛l、視頻以及其他一系列的多媒體類型。而WMA是Windows Media Audio的縮寫,相當于只包含音頻的ASF文件。
WMA文件在80kbps、44kHz的模式下壓縮比可達1∶18,基本上和VQF相同。而且壓縮速度比MP3提高一倍。所以它應該比VQF更具有競爭力。
免費音樂格式Vorbis
為了防止MP3音樂公司收取的專利費用上升,GMGI的iCast公司的程序員開發(fā)了一種新的免費音樂格式Vorbis,其音質(zhì)可以與MP3相媲美,甚至優(yōu)于MP3。并且將通過網(wǎng)絡發(fā)布,可以免費自由下載,不必擔心會涉及侵權(quán)問題。但MP3在網(wǎng)上已經(jīng)非常流行,微軟的Windows Media技術(shù)也開始普及,Vorbis的前景還是不容樂觀。
其它音頻格式
AIF/AIFF:蘋果公司開發(fā)的一種聲音文件格式,支持MAC平臺,支持16位44.1kHz立體聲。
AU:SUN的AU壓縮聲音文件格式,只支持8位的聲音,,是互連網(wǎng)上常用到的聲音文件格式,多由SUN工作站創(chuàng)建。
CDA:CD音軌文件。 CMF:CREATIVE 公司開發(fā)的一種類似MIDI的聲音文件。
DSP:Digital Signal Processing(數(shù)字信號處理)的簡稱。通過提高信號處理方法,音質(zhì)會極大地改善,歌曲會更悅耳動聽。
S3U:MP3播放文件列表 RMI:MIDI樂器序列
有損壓縮:
AAC:在高比特率下音質(zhì)僅次于MPC,在高比特率和低比特率下表象都很不錯。就是編碼速度太慢!
MPC:低比特率下表現(xiàn)一般,不及Mp3Pro編碼的MP3和OGG,高比特率下音質(zhì)最好,編碼速度快!
OGG:低比特率下音質(zhì)最好,高比特率同樣也不錯。編碼速度稍慢。
MP3(MP3Pro):在低比特率下音質(zhì)次于OGG,其他方面同MP3
WMA:高低比特率下都一般,不支持VBR,最高192Kbit/s
無損壓縮: FLAC:壓縮率在四個中最差,編碼速度不錯,平臺支持很好。
PAC:稍慢的編碼速度,壓縮率排第三,平臺支持良好。
APE:編碼速度最快、最好的壓縮率,平臺支持一般。
WV:編碼速度非常快,壓縮率在四個種排第二,僅支持Windows平臺
