查看: 67071|回復(fù): 48
萬能板/洞洞板的使用焊接技巧
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-19 23:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
點(diǎn)陣板(萬能板/洞洞板)是一種按照標(biāo)準(zhǔn)IC間距(2.54mm)布滿焊盤、可按自己的意愿插裝元器件及連線的印制電路板,俗稱“洞洞板”。相比專業(yè)的PCB制版,洞洞板具有以下優(yōu)勢(shì):使用門檻低,成本低廉,使用方便,擴(kuò)展靈活。比如在學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽中,作品通常需要在幾天時(shí)間內(nèi)爭分奪秒地完成,所以大多使用洞洞板。
點(diǎn)陣式萬能實(shí)驗(yàn)小板:0.7元一片點(diǎn)陣式萬能實(shí)驗(yàn)大板:2.2元一片
焊接前的準(zhǔn)備
    在焊接點(diǎn)陣板之前你需要準(zhǔn)備足夠的細(xì)導(dǎo)線用于走線。細(xì)導(dǎo)線分為單股的和多股的(上圖右):單股硬導(dǎo)線可將其彎折成固定形狀,剝皮之后還可以當(dāng)作跳線使用;多股細(xì)導(dǎo)線質(zhì)地柔軟,焊接后顯得較為雜亂。
    點(diǎn)陣板具有焊盤緊密等特點(diǎn),這就要求我們的烙鐵頭有較高的精度,建議使用功率30瓦左右的尖頭電烙鐵。同樣,焊錫絲也不能太粗,建議選擇線徑為0.5~1mm的。
產(chǎn)品4:廣州黃花陶瓷芯30W長壽命電烙鐵(20元一把
    廣州黃花電子廠的名牌產(chǎn)品,升溫迅速,采用最新的陶瓷發(fā)熱體,使用壽命極長,可以長時(shí)間工作,采用無鉛長壽命烙鐵頭不容易燒死,絕緣電阻大于100M,可以焊接怕靜電的器件,手柄帶電源指示燈功能,使用更方便。
手工焊接操作的基本步驟:
    掌握好電烙鐵的溫度和焊接時(shí)間,選擇恰當(dāng)?shù)睦予F頭和焊點(diǎn)的接觸位置,才可能得到良好的焊點(diǎn)。正確的手工焊接操作過程可以分成五個(gè)步驟:
⑴ 步驟一:準(zhǔn)備施焊(圖(a))
左手拿焊絲,右手握烙鐵,進(jìn)入備焊狀態(tài)。要求烙鐵頭保持干凈,無焊渣等氧化物,并在表面鍍有一層焊錫。
⑵ 步驟二:加熱焊件(圖(b))
烙鐵頭靠在兩焊件的連接處,加熱整個(gè)焊件全體,時(shí)間大約為1~2秒鐘。對(duì)于在印制板上焊接元器件來說,要注意使烙鐵頭同時(shí)接觸兩個(gè)被焊接物。例如,圖(b)中的導(dǎo)線與接線柱、元器件引線與焊盤要同時(shí)均勻受熱。
⑶ 步驟三:送入焊絲(圖(c))
焊件的焊接面被加熱到一定溫度時(shí),焊錫絲從烙鐵對(duì)面接觸焊件。注意:不要把焊錫絲送到烙鐵頭上!
⑷ 步驟四:移開焊絲(圖(d))
當(dāng)焊絲熔化一定量后,立即向左上45°方向移開焊絲。
⑸ 步驟五:移開烙鐵(圖(e))
焊錫浸潤焊盤和焊件的施焊部位以后,向右上45°方向移開烙鐵,結(jié)束焊接。從第三步開始到第五步結(jié)束,時(shí)間大約也是1~2秒。
焊接注意要點(diǎn):
⑴ 保持烙鐵頭的清潔
⑵ 靠增加接觸面積來加快傳熱
⑶ 加熱要靠焊錫橋
⑷ 烙鐵撤離有講究
烙鐵的撤離要及時(shí),而且撤離時(shí)的角度和方向與焊點(diǎn)的形成有關(guān)。圖5.18所示為烙鐵不同的撤離方向?qū)更c(diǎn)錫量的影響。
⑸ 在焊錫凝固之前不能動(dòng)
⑹ 焊錫用量要適中
⑺ 焊劑用量要適中
⑻ 不要使用烙鐵頭作為運(yùn)送焊錫的工具
理想焊點(diǎn)的外觀:
① 形狀為近似圓錐而表面稍微凹陷,呈漫坡狀,以焊接導(dǎo)線為中心,對(duì)稱成裙形展開。虛焊點(diǎn)的表面往往向外凸出,可以鑒別出來。
② 焊點(diǎn)上,焊料的連接面呈凹形自然過渡,焊錫和焊件的交界處平滑,接觸角盡可能小。
③ 表面平滑,有金屬光澤。
④ 無裂紋、針孔、夾渣。
點(diǎn)陣板的焊接方法:
    對(duì)于元器件在洞洞板上的布局,大多數(shù)人習(xí)慣“順藤摸瓜”,就是以芯片等關(guān)鍵器件為中心,其他元器件見縫插針的方法。這種方法是邊焊接邊規(guī)劃,無序中體現(xiàn)著有序,效率較高。但由于初學(xué)者缺乏經(jīng)驗(yàn),所以不太適合用這種方法,初學(xué)者可以先在紙上做好初步的布局,然后用鉛筆畫到洞洞板正面(元件面),繼而也可以將走線也規(guī)劃出來,方便自己焊接。
    對(duì)于點(diǎn)陣板的焊接方法,一般是利用前面提到的細(xì)導(dǎo)線進(jìn)行飛線連接,飛線連接沒有太大的技巧,但盡量做到水平和豎直走線,整潔清晰。現(xiàn)在網(wǎng)上流行一種方法叫錫接走線法工藝不錯(cuò),性能也穩(wěn)定,但比較浪費(fèi)錫。純粹的錫接走線難度較高,受到錫絲、個(gè)人焊接工藝等各方面的影響。如果先拉一根細(xì)銅絲,再隨著細(xì)銅絲進(jìn)行拖焊,則簡單許多。洞洞板的焊接方法是很靈活的,因人而異,找到適合自己的方法即可。
     很多初學(xué)者焊的板子很不穩(wěn)定,容易短路或斷路。除了布局不夠合理和焊工不良等因素外,缺乏技巧是造成這些問題的重要原因之一。掌握一些技巧可以使電路反映到實(shí)物硬件的復(fù)雜程度大大降低,減少飛線的數(shù)量,讓電路更加穩(wěn)定。下面就筆者的經(jīng)驗(yàn)談?wù)劧炊窗宓暮附蛹记伞?br />
1、初步確定電源、地線的布局
    電源貫穿電路始終,合理的電源布局對(duì)簡化電路起到十分關(guān)鍵的作用。某些洞洞板布置有貫穿整塊板子的銅箔,應(yīng)將其用作電源線和地線;如果無此類銅箔,你也需要對(duì)電源線、地線的布局有個(gè)初步的規(guī)劃。
2、善于利用元器件的引腳
    洞洞板的焊接需要大量的跨接、跳線等,不要急于剪斷元器件多余的引腳,有時(shí)候直接跨接到周圍待連接的元器件引腳上會(huì)事半功倍。另外,本著節(jié)約材料的目的,可以把剪斷的元器件引腳收集起來作為跳線用材料。
3、善于設(shè)置跳線
    特別要強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn),多設(shè)置跳線不僅可以簡化連線,而且要美觀得多。
4、善于利用元器件自身的結(jié)構(gòu)
     筆者焊接的矩陣鍵盤。這是一個(gè)利用了元器件自身結(jié)構(gòu)的典型例子:圖中的輕觸式按鍵有4只腳,其中兩兩相通,我們便可以利用這一特點(diǎn)來簡化連線,電氣相通的兩只腳充當(dāng)了跳線。
5、善于利用排針
    筆者喜歡使用排針,因?yàn)榕裴樣性S多靈活的用法。比如兩塊板子相連,就可以用排針和排座,排針既起到了兩塊板子間的機(jī)械連接作用又起到電氣連接的作用。這一點(diǎn)借鑒了電腦的板卡連接方法。
6、在需要的時(shí)候隔斷銅箔
    在使用連孔板的時(shí)候,為了充分利用空間,必要時(shí)可用小刀或者打磨機(jī)割斷某處銅箔,這樣就可以在有限的空間放置更多的元器件。
7、充分利用雙面板
    雙面板比較昂貴,既然選擇它就應(yīng)該充分利用它。雙面板的每一個(gè)焊盤都可以當(dāng)作過孔,靈活實(shí)現(xiàn)正反面電氣連接。
8、充分利用板上的空間
    芯片座里面隱藏元件,既美觀又能保護(hù)元件。
    點(diǎn)陣板給我們帶來了很大的方便,或許它已成為你電子實(shí)驗(yàn)中不可缺少的一部分。參考筆者提供的這些小經(jīng)驗(yàn)、多動(dòng)手實(shí)踐,你將會(huì)體會(huì)到更好、更適合自己的使用方法和技巧
    這是站長早期用點(diǎn)陣板制作的打入電話錄音控制器 功能:可以配合錄音機(jī)、復(fù)讀機(jī)實(shí)現(xiàn)只對(duì)打入的電話進(jìn)行錄音,而對(duì)打出的電話或者上網(wǎng)等不進(jìn)行錄音,控制器靜態(tài)微功耗。
這些是網(wǎng)上高手的點(diǎn)陣板作品!
評(píng)分
參與人數(shù) 5黑幣 +79 收起 理由
tomski + 12
這個(gè)好難啊! + 30
tieq1952 + 12 贊一個(gè)!
43037384 + 10 很給力!
lieyan + 15 糾正了一個(gè)本手殘萌新一直犯的錯(cuò)誤 十分.
查看全部評(píng)分
ID:82765 發(fā)表于 2017-3-31 12:20 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:171073 發(fā)表于 2017-4-1 06:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哥們,功夫了得啊
ID:165731 發(fā)表于 2017-4-8 21:23 | 顯示全部樓層
這個(gè)要頂要學(xué),更要多練。
ID:188278 發(fā)表于 2017-4-11 22:48 | 顯示全部樓層
很好,學(xué)習(xí)了。
ID:170753 發(fā)表于 2017-4-13 20:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害了 受教了!
ID:200117 發(fā)表于 2017-5-12 22:25 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了!謝謝!
ID:194699 發(fā)表于 2017-5-14 21:02 | 顯示全部樓層
在下佩服1!
ID:217852 發(fā)表于 2017-8-22 18:08 | 顯示全部樓層
要多練啊,正準(zhǔn)備開始呢
ID:229202 發(fā)表于 2017-8-24 20:35 | 顯示全部樓層
電路設(shè)計(jì)得好,元器件位置規(guī)劃好,焊接時(shí)小心,不要短路,漏焊,少錫,速度要快,不然焊盤容易受高溫脫落,元器件也容易燒壞,特別是LED燈,IC元器件腳位要悍準(zhǔn),不連錫,不假焊。在鵬宇電路店里選用好一點(diǎn)的萬能板,如雙面FR4玻纖板,不要買電木板
ID:232006 發(fā)表于 2017-9-11 00:19 | 顯示全部樓層
總結(jié)到位,經(jīng)驗(yàn)獨(dú)到。
ID:186507 發(fā)表于 2017-9-11 16:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害,厲害~
ID:138609 發(fā)表于 2017-9-13 19:29 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:228268 發(fā)表于 2017-9-15 13:55 | 顯示全部樓層
也沒有個(gè)收藏功能,唉!
ID:233607 發(fā)表于 2017-9-17 14:44 | 顯示全部樓層
想想自己做的 ,唉唉
ID:70785 發(fā)表于 2017-10-8 17:22 | 顯示全部樓層
哪里有售呀?
ID:222772 發(fā)表于 2017-10-9 16:00 | 顯示全部樓層
51有你更精彩
ID:241982 發(fā)表于 2017-10-23 03:21 | 顯示全部樓層
這個(gè)需要長期多練
ID:242075 發(fā)表于 2017-10-23 13:40 | 顯示全部樓層
很給力。
ID:269014 發(fā)表于 2018-1-20 00:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝!
ID:235691 發(fā)表于 2018-1-20 08:04 | 顯示全部樓層
換不如畫個(gè)PCB圖去打樣做板,按原理圖導(dǎo)出PCB不會(huì)錯(cuò)還漂亮,打樣又不貴,就幾十元。
ID:47634 發(fā)表于 2018-2-22 12:16 | 顯示全部樓層
焊接水平很高,學(xué)習(xí)了
ID:241586 發(fā)表于 2018-2-23 11:28 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:280858 發(fā)表于 2018-2-25 09:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
上次40塊錢買了100多個(gè)小塊的電木的,用著很方便,但是容易掉焊點(diǎn)銅片,加熱三秒左右就掉了,有什么好辦法嗎。
ID:277420 發(fā)表于 2018-4-10 10:14 | 顯示全部樓層
991015847 發(fā)表于 2017-9-15 13:55
也沒有個(gè)收藏功能,唉!
想想自己做的 ,唉唉
ID:305566 發(fā)表于 2018-4-10 23:41 | 顯示全部樓層
厲害厲害
ID:305566 發(fā)表于 2018-4-10 23:42 | 顯示全部樓層
最近在做東西,不知道怎么焊,現(xiàn)在學(xué)到咯
ID:253767 發(fā)表于 2018-4-11 10:39 | 顯示全部樓層
厲害, 受教了!
ID:343053 發(fā)表于 2018-6-1 18:22 | 顯示全部樓層
后面發(fā)布的作品比印刷電路板還好看
ID:344191 發(fā)表于 2018-6-3 20:50 | 顯示全部樓層
后面幾個(gè),真功夫。估計(jì)同樣的電路做過好幾塊了。
ID:281881 發(fā)表于 2018-6-4 02:13 | 顯示全部樓層
ID:346643 發(fā)表于 2018-6-7 09:53 | 顯示全部樓層
確實(shí)需要多練習(xí),更要聽聽你的好建議。受益非線
ID:334550 發(fā)表于 2018-6-13 12:54 | 顯示全部樓層
都是高手,還得認(rèn)真練習(xí)啊!
ID:367080 發(fā)表于 2018-7-7 22:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuehu5211 發(fā)表于 2017-10-23 13:40
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
-學(xué)習(xí)了
ID:302941 發(fā)表于 2018-7-11 03:26 | 顯示全部樓層
其實(shí)都是很實(shí)用的技術(shù)
ID:384013 發(fā)表于 2019-4-13 17:06 | 顯示全部樓層
好厲害啊!!
ID:47634 發(fā)表于 2019-4-16 08:23 | 顯示全部樓層
焊接功夫很好,學(xué)習(xí)了
ID:183612 發(fā)表于 2019-6-21 11:31 | 顯示全部樓層
我從不用焊接面,把焊接面改在元件面,而且我討厭用焊錫當(dāng)連線把線路連接起來。
ID:525478 發(fā)表于 2019-6-21 22:33 | 顯示全部樓層
高手在民間
ID:577812 發(fā)表于 2019-7-4 14:08 | 顯示全部樓層
小弟只在40年前中學(xué)生時(shí)期有用當(dāng)時(shí)的土方法做PCB,  近10年重拾電子制作興趣後一直用萬用板.  我總是覺得做完一塊PCB的時(shí)間,  我已經(jīng)焊好使用中.  除非要大量生產(chǎn).
