查看: 2834|回復: 3
想學單片機的進來啦
ID:127229 發表于 2016-6-19 22:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機音響有關系嗎?有!舉個例子,我們在做功放時,90%都會加保護電路,而且99%都是一堆亂七八糟的零件。使用單片機的話,只需要一個單片機、一個繼電器、幾個電阻和一個三級管就夠了!
這么簡潔!心動了嗎?讓我們一起走進單片機的殿堂吧~
傳統的單片機教學,不是昂貴的編程器,就是昂貴而不實用的開發板,現在已經21世紀,讓我們拋棄編程器,拋棄開發板!
我們經常以AT89S52來做單片機入門教學,但是時代的變遷,89S52已經落伍了,我們選擇新一代的增強型8051單片機——STC 12C5A32S2
這個增強型8051單片機比89S52有什么有優點呢?
1、編程超級簡單,成本不過15元;
2、速度比傳統8051單片機(89s52)快好幾倍;
3、最多可以有36個I/O口,比傳統8051單片機多出了好幾個(具體沒數);
4、集成了復位、PCA、ADC,拋棄昂貴的擴展芯片;
5、集成了內部RC振蕩器,要求不高時連晶體振蕩器都可以省去;
6、I/O口擁有4種工作狀態(傳統8051工作狀態、高阻態、推挽輸出、開漏模式)。
上面說到,我們要拋棄編程器,拋棄開發板(這兩個不用我解釋了吧?不懂?百度吧~),所以,我選擇了面包板。
我們就在面包板上實驗,搭接電路。許多的單片機入門教學都是以一個LED閃爍開始,我們也不例外,但是需要準備的東西不多,一個單片機(STC12C5A32S2,也可以用20腳封裝的STC12CXX系列,這個可以省去晶振)、一個LED、一個電池盒和一個晶振。
在面包板上接電路,非常簡單,把單片機按下去,按照下面的電路圖,接上面包板線(也可以用單芯的銅線、網線等代替)就可以了。
如果你喜歡焊板子,我也不阻止你,反正電路簡單,但要注意要加芯片座,最好是活動式的。
因為是剛出廠的單片機,官方已經寫進了一個程序,我們直接接好電路,接上電源就可以工作了。
我們先不講軟件,我們來玩一個流水燈。
還記得第一次接觸單片機,用AT89的弄了一個流水燈,挺復雜的,還要反相芯片,但是用這款單片機,又可以簡化了。
首先,我們需要一個編程電路,也就是所謂的編程器。所需要的元器件包括MAX232  1個,0.1μ(瓷片) 4個,串口母頭(DB9) 1個,導線若干。
下面是電路圖:(引用)
這里我建議你焊板子了,因為這個電路可以作為編程器使用,只要找到單片機的RXD和TXD,連接上這個電路就可以給所有的STC單片機編程了。
好了,下載線做好了,接下來是流水燈的電路圖,我建議用多種顏色高亮的LED,這樣做出來的效果很炫彩。
流水燈電路
一共可以接八個LED,想一想,如果把LED排成文字,還能當招牌用呢~
硬件搞定,接下來是軟件了,這一步很重要!我們使用的是STC官方的軟件STC-ISP【下載地址】。
打開軟件,這是軟件界面:(版本不同可能有差異)
下載程序我們只需要左邊的那一部分,所以單講左邊
首先,選擇單片機型號,因為我們用的是STC12C5A32S2,所以我們選擇這個型號。
接下來,打開程序文件:(文件在本段最后有提供下載,文件類型為hex文件)
然后選擇一些選項:(這些內容會詳細講解)
最后,點擊下載!
在這里要注意:點擊下載之后,要給單片機完全斷電后再上電,也就是說,先把電源完全關閉,然后再打開,這樣才能成功下載程序。怎么樣,效果很酷吧!
欣賞夠了,我們來講講下載軟件上的選項這部分:
首先是“下次冷啟動后時鐘源為”,這個意思是說,在你單片機下載完程序后,完全斷電再啟動時所使用的時鐘源。我建議你選擇外部晶振,因為內部RC振蕩器溫漂比較嚴重。(STC15F系列比較例外,它內部有精準的時鐘源,可以省去外部晶振)
那么這個“RESET pin”是什么意思呢?就是說,是否選擇RST(復位)引腳為P4.7接口。注意,選擇內部RC振蕩器只能選擇“仍為RESET”。接下來這些不用去管太多,固定是那樣就OK了。
玩過了LED,下一篇我們再來玩玩按鍵,也就是微動開關。
ID:129467 發表于 2016-7-6 20:30 | 顯示全部樓層
52勝在簡單
ID:703525 發表于 2020-3-7 08:07 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,這么好的資料,一定好好學習一下!
ID:97023 發表于 2020-3-7 13:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問樓主,原理圖用什么軟件繪制的?有顏色真好看。
