查看: 6123|回復: 0
本人功放講解
ID:127229 發表于 2016-6-19 21:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人功放講解
由于本人也非常喜歡制作功放,在花費了很大的成本和精力后做了多套的功放,效果不錯,想把自己的經驗給剛初學者分享。
最常見的功放芯片大家都很清楚,比如TDA2030,LM1875,LM3886等等,對于一般的初學者來說,我建議先選擇用LM1875的功放芯片制作,因為LM1875芯片性能比較好,而且是TDA2030芯片的升級版,電路非常簡單,制作好后不會有太多的問題,在播放輸出功率不是很大的時候幾乎沒有雜音,而且LM1875功放的輸出功率大,價格比較便宜一些,現在由于市場上出現的一般都是仿造的LM1875芯片,價格一般就是五元一片,難以買到正品的LM1875,所以最好是到家電維修店去購買,因為能買到的正品也只能是拆機的芯片了。
功放的電路圖百度里面一搜一大把,但是元器件的參數是有錯誤的,所以按照圖紙上制作好的功放板一般都是要經過多次調試與修改才能成為一個達到要求的功放的。
我就說LM1875的功放吧!我自己制作的都是雙電源的LM1875功放電路,
理由:
     1.雙電源的電路制作出來的比單電源的輸出功率要大很多,
     2.而且能夠有效地平衡芯片內部的電源穩定性,防止由于電源的不穩定產生雜音。
         3.雙電源的功放電路比單電源的功放電路要簡單很多,所需的元器件要少很多
先發一張LM1875的雙電源的電路圖吧
1, 電源電壓一般是用雙15V的,
2, 功放芯片的引腳讀法應該都知道的吧,將功放芯片的有字的一面正對自己,將引腳都朝下,從左到右地讀,最左邊的引腳為第一個引腳,最右邊的引腳為第五個引腳,
3. 芯片的3腳是接負15V的電源電壓,
4.  芯片的5腳是接正15V的電源電壓,
5.  芯片的1腳是音頻輸入端,在電路圖上也看到了與芯片1腳相連的有一個電解電容C1,該電容是當做耦合電容用的,充當耦合作用。當然了,也有的地方用了瓷片電容,都無所謂,但電容的容量不能太大,一般都是小于10uF的電容,電容的容量越大,容抗就越小,我的功放上用的都是1uF的電解電容,如果所要求功放的輸出功率不用太大,那
該電容的耐壓只要有25V就足夠了,在此處的電解電容的連接時,電容的正反連接都無所謂,不會影響效果的。
6. 大家都知道功放都是可以調節音量的,在該圖中沒有畫調節音量的電位器,大家只要在功放芯片的第1引腳的音頻輸入端接上一個10K大小的電位器就可以實現調節音量了,
7. 在電路圖上與電解電容C1相連的電阻R1和電阻R2,都是下拉電阻,功能就是濾去雜波用的,電阻R1為初級濾波,電阻R2為后級濾波,電阻R1的大小為1M左右,電阻R2的大小為22K左右,
8.  最重要的就是第2引腳和第4引腳之間的連接,因為這兩個引腳之間的連接對功放的整體輸出效果影響非常大。都知道第4腳是音頻輸出端,但我介意在音頻輸出端與喇叭連接的地方串連一個點擊470uF/25V的電解電容,電解電容的正極一端一定要與功放芯片的4腳相連,而電解電容的負極引腳與喇叭的引腳相連,
9. 在電路圖上的電阻R5和電容C3,該電阻和電容配合起來的作用是用來濾高頻波的,該電阻的阻值一般就是用1歐姆或2歐姆,該電容要用耐壓高的CBB電容,容量一般就用0.2uF左右的都無所謂,最好買個性能好一些的電容,因為該電容如果性能不好就會在聲音一調大的時候就很容易漏電或燒掉,喇叭就馬上出現雜音無法聽音樂的。
10. 在電路圖中的電阻R3和電阻R4是配合使用的,稱為反饋電阻,電阻R3和R4配合的阻值大小決定了功放芯片LM1875的輸出功率有多大,當然了LM1875芯片的參數百度里都有,百度下就知道了。假如你的LM1875的芯片不是正品的,那么我建議你R4的阻值除以R3的阻值的大小一般為59就可以了(也就是R4的阻值大小為電阻R3阻值大小的50倍左右就可以了),電阻R3一般就取330歐姆的,680歐姆的,1K的等等,各有不同,要經過自己多次調試后才行,我的那個功放板上R3是用680歐姆的,電阻R4用的是27K歐姆的。假如你的功放芯片是正品,那么我建議你R4的阻值除以R3的阻值的大小可以取100,因為正品的芯片性能與次品的相差很大的。
11. 在電路圖中的電解電容C2是一個濾波電容,是濾除從第4引腳流回第2引腳的反饋電流,電容的容量很小,一般的都是用10uF到47uF之間的,不要太大了,耐壓只要在25V的就已經足夠了,電解電容的正極要按照圖紙上的與電阻R3相接,電解電容的負極要與地相接,不要錯了。我的功放板用的是47uF./25V的電解電容,但也有一些人是省略掉該電容的,當然了,本人已經試過,電容C2有沒有效果都是一樣的。
12.  在焊接電路板的時候也是非常重要的,電路板中的地線要用焊錫焊出來的線路粗一些,這樣有利于加固和屏蔽,還有救是線路連接時用45度的拐角連接,不要出現90度的拐角,這一點對于功放的制作都是非常之重要的
13. 功放板制作好后一定要為功放塊LM1875安裝上一個散熱片,這樣有助于散熱,能夠延長功放塊的使用壽命。
   一個好的功放都有一個好的電源供應,怎么樣的電源才是好的電源呢,現在我就以一張網上找的15V輸出的雙電源電路圖來說吧!
     1. 記住一點,功放電源的輸出功放一定要比功放的額定輸出功率大一些,這樣才能使功放正常輸出功放塊能輸出的輸出功率,像LM1875芯片的功放,我用的是80W的環牛變壓器,當然了該變壓器的實際功率也沒有這么大,最多也就是60W左右的了,因為現在的功放變壓器都好假的,
    2. 在電路圖中,也看到了變壓器的電壓是雙16V的,經過4個整流二極管整流后,通過初級電容的濾波,再經過穩壓管的穩壓,最后通過次級電容的濾波才輸出供應功放芯片的電壓,記住一點,輸出的電壓大小是由穩壓塊決定的,圖中的是LM7812和LM7912的穩壓塊,所以輸出的電壓是雙12V的電壓。
    3. 在選擇變壓器和穩壓塊的時候,變壓器的電壓一定要比穩壓塊的穩壓電壓要高5V到9V之間,這樣經過穩壓管輸出的電壓比較穩定,不會出現電壓不穩的現象
在圖中的四個整流二極管,型號是IN4002,其實就是IN4007的整流二極管,都是一樣的二極管,當然了也是可以用其他的整流二極管,我建議的是用快恢復二極管FR107,這樣的效果會好些,整流的速度變快了,性能更強了。
    4. 圖中的電解電容C1,電解電容C2,電解電容C5和電解電容C6,都是電解電容,都起電源的濾波作用,電解電容的容量越大,濾波效果越好,我用的電解電容C1,電解電容C2,電解電容C5和電解電容C6都是10000uF/50V的電解電容,我建議買著四個電解電容的時候買性能好一些的電容,這樣不容易壞,因為這四個電容濾波的好壞會直接影響到功放芯片。還有就是在焊接這四個電解電容的時候,一定不要把這四個電容的正負極放反了,由于這四個電容都很貴,在焊接的時候接錯了燒了,那就太可惜了。一定要經過自己多次對照電路圖上的按放位置和正負極,在確認無誤以后再接上變壓器。
    5,. 在圖中,電容C3,C4,C7,C8都是瓷片電容,耐壓高一些的,起電源的高頻濾波作用,瓷片電容的大小在0.1uF左右就可以了
    6.. 在電源的輸出端還可以安置一個電源指示燈,這樣在通電的時候就可以知道電源是否接通,而且可以使功放板更加美觀,如果可以,我建議購買七彩的LED燈,這樣做出來的功放效果會更加有趣。記住,在接LED燈的時候一定要串連一個1K左右的電阻,這樣可以防止LED燈上的電壓太高而燒毀。
相信現在大家對功放有了一定的了解,對于一套真正的功放沒有這么簡單,因為這只是功放中的一小部分,讓我們擴充功放的認識吧!
由于每塊功放塊都只有一個額定的輸出功率,所以一套功放中都是分多級運放后才輸出的,以下是一個用TDA2822的功放芯片制作的初級運放,所謂的初級運放就是外界我們給的音頻輸入先通過該初級運放將音頻放大后再經過音量調節,最后經過功放塊播放出來。當然了,初級的運放塊有很多,有TDA2822,NE5532,MC4558等等,不過對于一些輸出功率不大的用TDA2822制作就可以了,電路圖也是非常簡單的。只要連接沒有錯誤,一般都不會有什么問題。
    1. 在對功放的設計過程中,功放芯片的電源要與運放芯片的電源分開使用,也就是需要有兩個變壓器,兩個電源電路,功放芯片LM1875的電源變壓器是功率大的雙電源變壓器,而運放芯片TDA2822的電源變壓器是功率小的單電源變壓器,對于運放芯片TDA2822,變壓器功率只要有五瓦左右的就夠了,這個單電源的電路圖很簡單,相信大家都清楚,我就不介紹了,
    2. 運放的電路與功放LM1875的電路原理沒有多大的區別,只要把功放LM1875的電路原理弄懂了,相信這張電路圖的原理也就知道了,我也就不多介紹,
    3. 要記住的一點是在把運放和功放電路配合在一起使用的時候,調節高低音的電路應該在運放與功放的中間進行,而調節音量大小的電位器應該在運放的音頻輸入端,也就是與MP3播放器連接的地方
    4. 假如就制作初級運放的功能,那么就像圖片中的只用兩個9V的電池供電就可以了,效果還是不錯的,功放的設計千變萬化,我給的圖片只是僅供參考,開放自己的設計思路,讓制作出來的功放更加有趣
      本人對功放的設計也很有限,希望發表的這些東西能對功放制作的初學者有所幫助,如果對功放制作感興趣的朋友,有疑問的話可以留言
本人會第一時間回復的,本人通常都是隱身的,忙于學習單片機的開放,如果有興趣,可以相互提高。
