查看: 60535|回復: 22
徹底講解CD4017流水燈原理--DIY原創
ID:127229 發表于 2016-6-19 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對于電子愛好者來說,CD4017NE555構成的流水燈,我想都不會陌生,今天,我就徹底性的講解一下原理。
廢話不多說,看下圖:
該電路圖由本人所畫,由于軟件的問題,畫的不是很好看,如果有畫錯的地方,請及時聯系我。
首先,看電路圖的結構,很明顯就能夠看到由兩塊芯片構成,分別是NE555CD4017
先看NE555部分(圖的左邊部分),所構成的電路功能為產生時鐘振蕩,也就是所謂的時鐘脈沖。正是因為產生了這個時鐘脈沖的信號,LEDD1才一直在不停的閃爍。
看下面的NE555芯片引腳介紹:
引腳
引腳號
引腳功能
1
GND,也就是電源的負極
2
觸發端,用來控制NE5553引腳輸出端為高電平還是低電平
3
輸出端,上圖的時鐘脈沖就是從3引腳輸出的
4
復位端,也可以作為開關使用,當4引腳為高電平的時候,NE555正常工作,當為低電平時,NE555將停止工作
5
控制電壓,,也叫基準電壓
6
門限(閥值)
7
放電端,在輸出端3引腳為高電平時,處于處于不發電狀態
8
電源正極端(VCC
在熟知了NE555芯片引腳功能后,看上圖的電路,NE555芯片的4引腳和8引腳被接在電源的正極,1引腳接到電源的負極,說明芯片已經接通電源,并正常工作。
當開機NE555正常工作時,7引腳發電端與地處于斷開狀態的,電容C1里面是沒有電荷的,4引腳通過電阻R1,電位器RV1,電流流向電容C1,供給電容C1充電,當電容C1兩端的電壓小于2/3VCC電壓時,3引腳輸出端為高電平。
在電容C1的持續充電,兩端的電壓將越來越大,當大于2/3VCC電壓時,NE5553引腳輸出端將翻轉電平,由剛才的高電平變為低電平,從而7引腳由對地斷開變為對地導通,電容C1經過RV1流經7引腳對地發電,使得電容C1的電壓漸漸減小。
電容C1的電壓當小于1/3VCC電壓時,3引腳輸出端的電平又會翻轉,由低電平變為高電平,7引腳與地也就變成斷開,接著電容就重新開始被充電......
往復的這樣進行著對電容C1的重復充放電,NE5553引腳也就交替重復的改變高低電平狀態,從而就形成了所謂的時鐘脈沖信號輸出。
通過改變RV1電位器的阻值,便可改變電容C1被充放電的時間,從而改變3引腳輸出端的時鐘脈沖頻率,也就是LEDD1的閃爍頻率。
也許有人會問,電容C2是干嘛用的,為什么都沒有提到C2的功能?
其實電容C2只不過是為了提高NE555運行的穩定性,如果將電容C2去掉,其實NE555照樣是可以輸出時鐘脈沖信號的。
我在LEDD1下面串聯了一個100歐姆的電阻R2,目的只是為了保護LEDD1,防止流經LEDD1的電流過大而燒毀,也就是所謂的限流保護。
好了,NE555部分的功能基本上是講解完了,如果有聽不明白的可以直接來與我聯系,
接下來講解CD4017的部分,這部分就簡單多了。
看下面的CD4017引腳功能介紹:
引腳號
符號
功能
12
CO
進位脈沖輸出
13
E
用脈沖下降沿觸發計數
14
CP
時鐘脈沖信號輸入端
15
MR
復位清零端
16
VCC
電源正極
8
VSS
地,電源負極
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11
Q0Q1Q2------Q9
電平輸出端
從電路圖中可以看到,NE5553引腳輸出端是接到了CD401714引腳,且CD401713引腳與地相連接,說明該CD4017是以脈沖的上升沿觸發計數的。
關于15引腳的功能,當15引腳處于低電平時,芯片CD4017將在計數十次后自動復位清零,重新計數,當為高電平時,便無法復位清零
當開機時,芯片CD40173引腳便會處于高電平狀態,而其他輸出端則都為低電平狀態,從而只有LEDD2點亮。
14引腳每輸入一個上升沿時,CD4017的輸出端輸出的高電平就會向下移動,由3引腳移動到2引腳,則LEDD3點亮,其余的燈都熄滅,
14引腳反復的輸入時鐘脈沖后,D2D1110LED燈依次單個點亮,從而形成流水的效果,由于CD401715引腳接地,實現自動復位清零的功能,D2D11這十個LED燈將反復形成流水的效果。
NE555+CD4017構成十路流水燈的講解到此結束。
通過這個十路流水燈,你可以設計一個二十路的流水燈,那將又是對自己的一種提高。
其實,懂得了原理,哪怕是一百路,一千路,一萬路,原理都是一樣的,就看你肯不肯動腦筋。
一個簡簡單單的流水燈,其實可以設計出各種各樣有趣的小作品來,
           這個為心形流水燈,加上音樂的話效果蠻好的
         這個是交叉流水燈,就像是用筆在打一樣的效果
        這個是花了我一個多月的時間焊出來的,在電路板的背面是純焊錫焊接,太費焊錫了,買了四五卷焊錫才焊完呢,可惜了,后來由于拿來做展示,被幾個xx搞壞了,心痛啊!!
如果有興趣的可以登入我們的購物網站購買套件,我們的產品有各種有趣的DIY套件,功放套件,51單片機源程序及套件,各種電子愛好者必備的焊接工具,電子元器件及視頻教程
網名:酷玩DIY
有什么不懂的,有什么想法的,有什么需要的,都可以與我溝通,一起分享
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
Missde + 5 贊一個!
ID:26275 發表于 2018-9-25 17:47 | 顯示全部樓層
我數模電0基礎, 完全靠有時候看帖子現學一點點, 想請教,用555-4017這種彩燈電路,要多加幾片4017, 電路應該是怎樣改動的, 關鍵是我不知道4017的那幾個引腳怎么接,有什么作用,請教是否能畫一下
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:214598 發表于 2017-6-26 00:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,為什么我開始開始亮一個燈,然后555的5號加了個電容接地,然后電源又接地,才可以自動流水。
ID:251447 發表于 2018-1-9 13:31 | 顯示全部樓層
8888963 發表于 2017-6-26 00:50
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
555的5腳是控制電壓端,如果不需要,則連接個電容接地,防止被干擾。
ID:277136 發表于 2018-1-17 20:27 | 顯示全部樓層
很給力!!!
學習啦!
ID:249545 發表于 2018-1-20 22:30 | 顯示全部樓層
這個,NE555,CD4017,是很古老的芯片,用來做小電路還不錯,比單片機要好,制做小電路用單片機很費腦筋!
ID:249545 發表于 2018-1-20 22:32 | 顯示全部樓層
不過,這么個愛心電閃燈,用單片機來做,程序也很簡單,可以寫出閃很多花樣的來!
ID:288012 發表于 2018-4-16 13:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問at89sc51也和這個的原理一樣吧
ID:382469 發表于 2018-8-3 11:14 | 顯示全部樓層
樓主的精神可嘉,不過焊這么一片洞洞板居然花了一個多月,還用了四、五卷焊錫,真是前無古人后無來者,就這么一個CD4017線路,如果我花4個小沒弄好,你可以打死我!
ID:385676 發表于 2018-8-14 20:04 | 顯示全部樓層
樓主有沒有原理圖呀
樓主有沒有資料共享一下啦
ID:399179 發表于 2018-9-26 12:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主的講解!
ID:416141 發表于 2018-11-2 18:09 | 顯示全部樓層
老哥,有點電路沒看懂怎么加你
ID:376443 發表于 2018-11-8 01:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以看下最后一個電路的原理圖嗎,謝謝!
ID:535242 發表于 2019-5-27 09:53 | 顯示全部樓層
cqqwing 發表于 2018-9-25 17:47
我數模電0基礎, 完全靠有時候看帖子現學一點點, 想請教,用555-4017這種彩燈電路,要多加幾片4017, 電路 ...
你的問題解決沒有,我現在也遇到這個問題了,如果搞定望告知
ID:339265 發表于 2019-6-20 00:03 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:491875 發表于 2019-6-20 12:43 | 顯示全部樓層
C1的極性可能畫錯了,
ID:72088 發表于 2019-6-20 17:31 | 顯示全部樓層
Wag 發表于 2018-8-3 11:14
樓主的精神可嘉,不過焊這么一片洞洞板居然花了一個多月,還用了四、五卷焊錫,真是前無古人后無來者,就這 ...
對,他這水平就是賣套件合適,不是研究電子的,最基礎的東西,還要人和他交流
ID:491875 發表于 2019-6-21 05:46 | 顯示全部樓層
pull1121 發表于 2019-5-27 09:53
利用Q9和門電路控制13腳進行級聯
ID:491875 發表于 2019-6-21 10:13 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2019-6-22 09:49 編輯
簡單一些的可以使用三極管或者光電耦合器配合Q9輸出端來控制4017的EN端(13腳)和復位端實現級聯
ID:491875 發表于 2019-6-22 09:48 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2019-6-22 11:32 編輯
這個是2片級聯電路,第一片的Q9不能作為輸出端,第二片的Q0不能作為輸出使用,多級級聯可以在此基礎上增加,以前級4017的Q0端與后一級4017的復位端相連接,前級的Q9端控制三極管來控制后級4017的使能端13腳,最后一級的Q9端接最前一級的復位端。
ID:739715 發表于 2020-4-27 23:18 | 顯示全部樓層
厲害了,能不能做個聲控的流水燈?
ID:627817 發表于 2020-5-12 22:14 | 顯示全部樓層
很給力,學習啦!
