查看: 6446|回復: 0
世界著名單片機廠商
ID:127229 發表于 2016-6-19 16:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.Motorola 單片機:
Motorola是世界上最大的單片機廠商,品種全,選擇余地大,新產品多,在8位機方面有68HC05
和升級產品68HC08,68HC05有30多個系列200多個品種,產量超過20億片.8位增強型單片
機68HC11也有30多個品種,年產量1億片以上,升級產品有68HC12.16位單片機68HC16也
有十多個品種.32位單片機683XX系列也有幾十個品種.近年來以PowerPC,Codfire,M.CORE
等作為 CPU,用 DSP 作為輔助模塊集成的單片機也紛紛推出,目前仍是單片機的首選品
牌.Motorola單片機特點之一是在同樣的速度下所用的時鐘較 Intel 類單片機低的多因而使得
高頻噪聲低,抗干擾能力強,更適合用于工控領域以及惡劣環境.Motorola 8 位單片機過去策略
是掩膜為主,最近推出OTP計劃以適應單片機的發展,在32位機上,M.CORE在性能和功耗上
都勝過 ARM7.
2.Microchip 單片機:
Microchip  單片機是市場份額增長最快的單片機.他的主要產品是 16C 系列 8 位單片機,CPU
采用 RISC 結構,僅 33 條指令,運行速度快,且以低價位著稱,一般單片機價格都在 1 美元以
下.Microchip  單片機沒有掩膜產品,全部都是 OTP 器件(現已推出 FLASH 型單片
機).Microchip 強調節約成本的最優化設計,是使用量大,檔次低,價格敏感的產品.
3.Scenix單片機:
Scenix單片機的I/O模塊最有創意.I/O模塊的集成與組合技術是單片機技術不可缺少的重要
方面.除傳統的I/O功能模塊如并行I/O,URT,SPI,I2C,A/D,PWM,PLL,DTMF等,新的I/O模塊不
斷出現,如USB,CAN,J1850,最具代表的是Motorola 32 位單片機,它集成了包括各種通信協議
在內的I/O模塊,而Scenix單片機在I/O模塊的處理上引入了虛擬I/O的概念. Scenix單片機采用
了RISC結構的CPU,使CPU最高工作頻率達50MHz.運算速度接近50MIPS.有了強有力的CPU,
各種I/O功能便可以用軟件的辦法模擬.單片機的封裝采用 20/28 引腳.公司提供各種I/O的庫
函數,用于實現各種I/O模塊的功能.這些軟件完成的模塊包括多路UART,多種A/D,PWM,SPI,
DTMF,FSK,LCD驅動等,這些都是用硬件實現起來相當復雜的模塊.
4.NEC單片機:
NEC 單片機自成體系,以 8 位機 78K 系列產量最高,也有 16 位,32 位單片機.16 位單片機采用
內部倍頻技術,以降低外時鐘頻率.有的單片機采用內置操作系統.NEC 的銷售策略注重服務
大客戶,并投入相當大的技術力量幫助大客戶開發新產品.
5.東芝單片機:
東芝單片機從 4 位倒 64 位,門類齊全.4 位機在家電領域仍有較大市場.8 位機主要有 870 系
列,90 系列等.該類單片機允許使用慢模式,采用 32KHz 時鐘功耗低至 10uA數量級.CPU 內部
多組寄存器的使用,使得中斷響應與處理更加快捷.東芝公司的32位機采用MIPS3000 ARISC
的 CPU結構,面向 VCD,數字相機,圖象處理市場.
6.富士通單片機:
富士通也有 8 位,16 位和 32 位單片機,但是 8 位機使用的是 16 位的 CPU 內核.也就是說 8 位
機與16位機指令相同,使得開發比較容易.8位機有名是MB8900系列,16位機有MB90系列.
富士通注重服務大公司,大客戶,幫助大客戶開發產品.
7.Epson  單片機:
Epson公司以擅長制造液晶顯示器著稱,故Epson單片機主要為該公司生產的LCD配套.其單
片機的LCD驅動做的特別好.在低電壓,低功耗方面也很有特色.目前0.9V供電的單片機已經
上市,不久 LCD顯示手表將使用 0.5V供電.
8.8051  單片機
最早有Intel公司推出8051/31類單片機,也是世界上使用量最大的幾種單片機之一.由于Intel
公司將重點放在186,386,奔騰等與PC類兼容的高檔芯片開發上,8051類單片機主要有Philips,
三星,華幫等公司接手.這些公司在保持與8051單片機兼容基礎改善了8051的許多特點.提高
了速度,降低了時鐘頻率,放寬了電源電壓的動態范圍,降低了產品價格.
9.Zilog 單片機:
Z8 單片機是該公司的產品,采用多累加器結構,有較強中斷處理能力.產品為 OTP 型,Z8 單片
機的開發工具可以說是物美價廉.Z8  單片機以低價位的優勢面向低端應用,以18引腳封裝位
主,ROM 位 0.5~2KB.最近 Zilog 公司又推出了 Z86 系列單片機,該系列內部集成廉價的 DSP
單元.
10.Atmel 單片機:
ATMEL  公司是世界上著名的高性能低功耗非易失性存儲器和數字集成電路的一流半導體
制造公司ATMEL  公司最令人注目的是它的EEPROM  電可擦除技術閃速存儲器技術和質量
高可靠性的生產技術在CMOS  器件生產領域中ATMEL  的先進設計水平優秀的生產工藝及
封裝技術一直處于世界的領先地位這些技術用于單片機生產使單片機也具有優秀的品質在
結構性能和功能等方面都有明顯的優勢ATMEL  公司的單片機是目前世界上一種獨具特色
而性能卓越的單片機它在計算機外部設備通訊設備自動化工業控制宇航設備儀器儀表和各
種消費類產品中都有著廣泛的應用前景.其生產的AT90系列是增強型RISC內載FLASH單片
機,通常稱為AVR系列.AT91M系列是基于ARM7TDMI  嵌入式處理器的ATMEL 16/32 微處
理器系列中的一個新成員該處理器用高密度的16  位指令集實現了高效的32  位 RISC  結構
且功耗很低.另外ATMAL的增強型51系列單片機目前在市場上仍然十分流行,其中AT89S51
十分活躍.
11.TI 公司的 MSP430 系列單片機:
MSP430 系列單片機是由 TI公司開發的 16 位單片機。其突出特點是超低功耗,非常適合于
各種功率要求低的場合。有多個系列和型號,分別由一些基本功能模塊按不同的應用目標組
合而成。典型應用是流量計、智能儀表、醫療設備和保安系統等方面。由于其較高的性能價
格比,應用已日趨廣泛。
12.NS單片機:
COP8 單片機是美國國家半導體公司的產品,該公司以生產先進的模擬電路著稱,能生產高水
平的數字模擬混合電路.COP8 單片機內部集成了 16 位 A/D,這在單片機中是不多見的.COP8
單片機內部使用了 EMI 電路,在”看門狗”電路以及 STOP 方式下的喚醒方式都有獨到之處.此
外,COP8 的程序加密也做的非常好.
13.STC  單片機:
STC單片機完全兼容51單片機,并有其獨到之處,其抗干擾性強,加密性強,超低功耗,可以遠程
升級,內部有 MAX810 專用復位電路,價格也較便宜,由于這些特點使得 STC 系列單片機的應
用日趨廣泛.
14.三星單片機:
三星單片機有 KS51 和 KS57 系列 4 位單片機,KS86 和 KS88 系列 8 位單片機,KS17 系列 16
位單片機和KS32系列32位單片機,三星還為ARM公司生產ARM單片機,常見的S344b0等.
三星單片機為 OTP型 ISP 在片編程功能.
15.凌陽單片機:
凌陽科技股份有限公司(Sunplus Technology CO. LTD)至力于8位和16位機的開發.
SPMC65 系列單片機是凌陽主推產品,采用 8 位SPMC65 CPU  內核,并圍繞這個通用的CPU
內核,形成了不同的片內資源的一系列產品。在系列芯片中相同的片內硬件功能模塊具有相
同的資源特點;不同型號的芯片只是對片內資源進行刪減.其最大的特點就是超強抗干擾.  廣泛應
用于家用電器、工業控制、儀器儀表、安防報警、計算機外圍等領域。SPMC75  系列
單片機內核采用凌陽科技自主知識產權的μ' nSP(Microcontroller and Signal Processor)16 位
微處理器SPMC75  系列單片機集成了多種功能模塊:多功能 I/O  口、串行口、 ADC  、定
時計數器等常硬件模塊,以及  能產生電機驅動波形的 PWM  發生器  、多功能的捕獲比較
模塊、 BLDC  電機驅動專用位置偵測接口、兩相增量編碼器接口等特殊硬設,主要用于變
頻馬達驅動控制。 SPMC75  系列單片機具有很強的抗干擾能力,廣泛應用于變頻家電、變
頻器、工業控制等控制領域.
16.華幫單片機:
華幫單片機屬于8051類單片機,它們的W78系列與標準的8051兼容,W77系列為增強型51,
對8051的時序做了改進.同樣時鐘下速度快了不少.在4位機上華幫有921系列,帶LCD驅動
的 741 系列.在 32 位機方面,華幫使用了惠普公司 PA-RISC 單片機技術,生產低位 32 位 RISC
單片機.
17. SST 單片機:
美國 SST 公司推出的 SST89 系列單片機為標準的 51 系列單片機,包括 SST89E/V52RD2,
SST89E/V54RD2,SST89E/V58RD2,SST89E/V554RC,SST89E/V564RD等.它與8052系列單片
機兼容.提供系統在線編程(ISP 功能).內部 flash 擦寫次數 1 萬次以上,程序保存時間可達 100
年.
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
新手小蘇 + 8
