查看: 30396|回復(fù): 17
電子制作創(chuàng)意作品:有趣的激光豎琴
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-19 15:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在上海世博會的伊朗館,我看到了一架沒有琴弦的豎琴,那是眾多參觀者公認的伊朗館里最有趣的展品!參觀者只要伸手穿過那架通體黑色的豎琴,音調(diào)就會被“奏響”。沒有琴弦怎么奏響?工作人員為我們揭示了秘密——他按了一下琴身上的“光”按鍵,14道紅色的激光束就從琴的上端射出。他說,這是激光豎琴。我們用手指一“撥”激光束,豎琴就會發(fā)聲,每一束光都有不同的音高。據(jù)說這個豎琴原本放在伊朗的科學(xué)館里,主要是為了激起小朋友對音樂和科技的興趣。
這個激光豎琴也讓我回想起了許多陳年舊事,很久前我就曾經(jīng)和同學(xué)說過,我也能做一個激光豎琴,還和他打了賭,只是由于時間的問題一直沒有完成。看了伊朗館的激光豎琴,我決定制作它,當(dāng)然是一款很簡陋的激光豎琴。不過對于喜好DIY的朋友而言,也是一個不錯的創(chuàng)意小制作。
制作需要的材料(見附表)
                     附表 使用AT89C2051方案的元件清單
        編號      零件名稱     數(shù)量
                        1       12MHz晶振     1
                        2       10kΩ電阻      6
                        3       10μF電容      1
                        4       20針插座      1
                        5       AT89C2051     1
                        6       無源蜂鳴器     1
                        7     8550PNP三極管    1
                        8        1kΩ電阻      1
                        9        光敏電阻      5
                       10        3V激光管      5
                       11         電池盒       1
                       12         木塊         3
                       13       插針、插座    若干
                       14       銅座、螺絲    若干
                       15         洞洞板       1
整體結(jié)構(gòu)
這個激光豎琴,用3個木塊構(gòu)成,并用螺絲和熱熔膠固定成接近豎琴的形狀。
在上面的木塊上安裝5個3.0V激光管,并用熱熔膠固定在下面的木塊上。用0.8mm的鉆頭鉆洞,并安裝對應(yīng)的5個光敏電阻,即組成基本的基座。然后,在合適的地方放置5號電池盒,也用熱熔膠固定。最后,根據(jù)電源原理圖,把對應(yīng)的引線和插座連接,以方便后期的連接和升級。最后,再與電路板底座連接。底座的電路我先后做了兩種,分別采用的是AT89C2051和ATMEGA8這兩款單片機。當(dāng)然,性能和效果也是不同的。由于材料有限,我只做了5根弦的作品。
這次制作焊接非常簡單,都是DIP的元器件,根據(jù)原理圖使用絕緣套線,連接對應(yīng)引腳即可。
好了,你也可以享受神奇的無弦琴的樂趣了!
采用51單片機的電路原理圖
采用AVR M8單片機的電路原理圖
電路原理
光敏電阻在室內(nèi)光線下的阻值約20kΩ。當(dāng)受到激光管照射時,它的電阻將小于1kΩ。于是,筆者用10kΩ的電阻和光敏電阻串聯(lián),進行分壓。當(dāng)有激光照射時,單片機讀取光敏電阻的電壓(3/11,約 0.27V),此時它的邏輯電平為0。當(dāng)無激光照射時,單片機讀取光敏電阻的電壓,約(3/30)×20=2V,這時它的邏輯電平為1。
這樣,當(dāng)我們遮擋激光的光線時,就能在電路中產(chǎn)生開關(guān)的效果。音符是如何產(chǎn)生的呢?人耳能聽到的聲音頻率為20Hz~20kHz,豎琴音符頻率當(dāng)然也在這個范圍。只是,不同的音符,有著自己固定的頻率。通過51單片機自帶的16位定時器就可以產(chǎn)生上述音頻。例如豎琴的標(biāo)準(zhǔn)音la為440Hz。通過計算可知,它的半周期為1136μs。這樣,只要在半周期時跳變引腳電平,就可以產(chǎn)生440Hz的方波了。再經(jīng)過電聲轉(zhuǎn)換元件(蜂鳴器),就可以產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)音la 了,其他音符也是這樣產(chǎn)生的。
51單片機底板
AVR單片機底板
激光豎琴的結(jié)構(gòu)
采用51單片機的電路使用了AT89C2051單片機,在P3.7引腳上連接發(fā)聲元件,即無源蜂鳴器。通過三極管放大電流,使音樂更響亮。其余部分是51 單片機的最小系統(tǒng)。電路的電源用2節(jié)5號電池。大家可能會認為,這個音符沒有音色啊。因此,我又對這個51單片機做的發(fā)聲底座進行了改變,用M8單片機重新設(shè)計了發(fā)聲的底座。使用新設(shè)計的M8單片機電路,我們可以將音色文件放到SD卡中,大家根據(jù)自己的喜好,放入喜歡的音符,如鋼琴、二胡、吉他等。不過,音符需要自己用電腦事先錄制,并保存為8位的WAV文件,文件名為D、R、M、F、S、L、X。程序會判斷哪根激光被阻擋,播放相應(yīng)的音符文件。聲音通過 M8單片機的OC1A、OC1B產(chǎn)生。只要把音頻輸出的OCR1A、OCR1B和音響或耳機連接,就能聽到響亮的音符了。
參與人數(shù) 3黑幣 +11 收起 理由
蕭之軒鴻 + 1 很給力!
cj菜菜 + 5 很給力!
路神 + 5 很給力!
收藏收藏8 分享淘帖 頂4 踩
ID:99130 發(fā)表于 2016-6-19 21:41 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有程序?
ID:128800 發(fā)表于 2016-7-2 12:53 | 只看該作者
我也想知道程序在哪里
ID:62929 發(fā)表于 2016-8-1 07:26 來自觸屏版 | 只看該作者
也想做一個!其實就是模擬電子琴!
ID:138608 發(fā)表于 2016-9-20 16:11 | 只看該作者
能提供程序嗎?
ID:117053 發(fā)表于 2016-11-7 20:32 | 只看該作者
求程序!!!
ID:196110 發(fā)表于 2017-5-3 16:51 來自觸屏版 | 只看該作者
求程序
ID:190624 發(fā)表于 2017-5-19 22:27 | 只看該作者
用程序怎么控制這個
ID:205531 發(fā)表于 2017-5-28 18:04 | 只看該作者
看著挺酷炫的
ID:223133 發(fā)表于 2018-4-11 15:55 | 只看該作者
程序呢?
ID:212392 發(fā)表于 2018-6-5 12:07 | 只看該作者
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-119113-1.html 程序在這里  感謝我吧。
ID:257618 發(fā)表于 2018-6-13 21:47 | 只看該作者
老哥能提供下程序嗎
ID:419603 發(fā)表于 2018-11-8 23:29 | 只看該作者
123jkbkhjnbjkn 發(fā)表于 2018-6-5 12:07
感謝你,感謝你
ID:399179 發(fā)表于 2018-11-9 19:00 來自觸屏版 | 只看該作者
這個挺有意思
ID:415234 發(fā)表于 2018-11-11 10:00 | 只看該作者
求程序
ID:430492 發(fā)表于 2018-11-21 13:46 | 只看該作者
這個挺有點意思
ID:704640 發(fā)表于 2021-4-3 17:58 | 只看該作者
這想法太有創(chuàng)意了
