查看: 2034|回復: 0
代碼進化論
ID:127229 發表于 2016-6-19 02:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近看了凱文.凱利的《失控》,感覺三觀全毀,深入中毒,沒事就老想些亂七八糟的事情。失控這本書是好萊塢大片黑客帝國,普羅米修斯,人工智能,盜夢空間,阿凡達等科幻電影的核心思想。
如果機器是有生命的,程序員就是依賴機器的共生體,機器死光了,程序員就要跟著滅亡,或者進化成別的生物,機器沒有程序員的幫助就是個死物,所以程序員就是機器的共生體。
一個有智能的機器,比如單片機,聚集成群就能可能產生高級智慧,具有生命特性。
工業革命是一場地質運動,機器改變世界。
飛機晚點2個小時,以上是android平板上敲的,敲完就上北京到深圳飛機,在飛機上又等了4個小時才飛成,到家都3點多了。飛機上等的時間太長了,閉目養神,神游太虛,把KK的思想又梳理了一遍:
  智能的產生依賴互聯,互聯的需求產生網絡。
  簡單的智能經過互聯,必然會產生更高級別的智慧。
  單細胞等簡單生物通過DNA遺傳傳遞信息,當基因發生突變,進化就產生了。
  人類更高級一點,通過語言和文字傳遞信息,如果沒有人與人之間的交流和信息傳遞,即使進化突變產生,比如愛因斯坦這類的在一定條件下觸發產生了革命性的成果,  如果沒有人與人之間的互聯,這次突發變異的成果就會被忽略掉。互聯網的產生是因為人類進化發展的需求,單純的語言、文字交流已經不能滿足要求,發展需要機器與機器之間也具有聯通性。
  當前互聯網逐漸普及,物聯網浪潮繼續席卷而來,最終有一天把地球上所有智能的設備全部聯通。按KK的說法,在這過程中機器會逐漸具有生命性。  我的理解是這樣的。如果互聯越來越緊密,越來越容易的時候,在這個過程,強大的自然的進化法則會繼續發生作用。
  比如,當一段代碼或數據在網絡中傳遞,受到外部干擾(有可能是一次閃電引起的電磁波干擾,也可能是小強咬到了哪根信號線,也有可能是黑客故意制造的病毒代碼等)  最終可能導致數據被改動且能夠通過校驗算法的檢測,在智能機器產生非規定邏輯,這種不正確的邏輯,通常會引起堆棧溢出,或程序崩潰,或邏輯偏差,但總有億萬分之一的可能,代碼執行成功了,  恰巧使一段代碼具有了復制性,這種事情肯定時時刻刻在我們的網絡里面發生著,  --絕對不要懷疑這點,程序就是一串二進制數據組成的,病毒就是其中一種,對于我們這些寫程序的人來說,有意識的制造這種邏輯并不麻煩。
  于是,仿佛生命從無機物中產生一樣,在我們人類用無機物制造的機器網絡里肯定會孕育出第一代的原生代碼。原生代碼僅能進行低級的自我復制,  當這種復制達到一定規模,進化突變會繼續產生,直到這段代碼產生了簡單智能,以追求生存的權利,最終會有越來越聰明的代碼生存下來,直到有一天,一個超級智慧體在網絡里誕生。  這個超級智慧體也可以理解為人工培育的智能,也可以說是一種超級生命體,存活于網絡之上,無形無質,分身千千萬萬,永遠不死不滅。他能控制全球所有的在網絡上的智能設備, 也可以把一部分智能,遷移到某個智能型機器人身上,這也可以理解為分身。從某種意義上說,這個超級生命體已經具有神的能力了。 個人以為,當出現這種超級智慧體的時候,也就是人類毀滅之時,超級生命體為了生存和發展需要,必然要消滅人類這種資源浪費型生物,于是,進化的結果最終會導致人類的滅亡。所以,老子總是講無為,有為多了,就容易突變,進化就會產生,進化到一定階段,必然就是毀滅。 佛教里講的最多就是四大皆空,你們追求的所有萬事萬物,最終將歸于無。這也符合哲學思想,宇宙產生于一個原點,必然也會回歸原點。易經里也講“亢龍有悔”,過尤不及也.
  一個有活性的物質,如果缺少干擾,最終會走向死亡。干擾是生命進化的最重要的因素,只有干擾才會有進化,只有進化,才能生存。
  所以孟子說:“生于憂患,死于安樂”。同理。
  我很慶幸我學的是計算機專業,可以很容易的理解KK的這套理論,我甚至可以在我的電腦上也模擬出代碼進化來,所以KK說的進化是必然的。 人類的終結者此時就孕育在無邊無際的互聯網之中,總有一天會進化成高級生命存在,人類就是處于找死的過程中。
前幾天在中登跟一個搞人工智能的留美博士聊起這個話題,人家一句話說明了:“超級智能絕對會產生,組成大腦的神經元就相當于一個個智能終端”  ,靠,言簡意賅!比我說那么多廢話有用的多。
