查看: 60299|回復(fù): 4
詳解如何打開AD的原理圖和PCB圖 .sch和.pcb
ID:117761 發(fā)表于 2016-6-18 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聲明:本次教程簡(jiǎn)單的教大家如何打開附送的原理圖和PCB圖,以下全部采用教程示例為例。
我們附送的原理圖和PCB圖共有四份
第1份:是復(fù)制到word的,這份大家可以使用word直接打開,如果你發(fā)現(xiàn)你打不開,那么看下你電腦是否裝有Office2010版本以上的軟件,如果沒有裝的話安裝后打開,或者你安裝的版本是2003或者別的比較低版本也有可能導(dǎo)致打不開,那就卸載了重新安裝2010版本的。或者安裝一個(gè)WPS好像可以打開。
第二份:是截圖的圖片格式,這個(gè)大家可以直接使用看圖軟件打開。
第三份:是DXP軟件導(dǎo)出的‘.sch’(這個(gè)格式是原理圖)和‘.pcb’(這個(gè)格式是PCB圖)格式的,這個(gè)使用Protel99se軟件便可以打開。
第四份:也就是重點(diǎn)要講的。是使用DXP(原名:AltiumDesigner10 以下都簡(jiǎn)稱為:DXP)制作。
可能會(huì)問DXP這個(gè)軟件你們沒有學(xué)過或者老師沒有提到過,其實(shí)大家可能都接觸過,這個(gè)軟件就是Protel99se的新版本,這兩個(gè)軟件其實(shí)是一樣的都是Altium公司的。DXP是近年推出的版本,Protel99se是早期推出的版本。
接下來(lái)就教大家如何打開這個(gè)原理圖和PCB圖文件。
第一步:確認(rèn)下自己電腦是否安裝有DXP軟件,如果沒有的話需要先下載安裝軟件才能打開哦,不然就只能看WORD格式或者截圖圖片格式的了。如果你電腦上安裝了Protel99se那么你就打開第三份的原理圖和PCB圖。
DXP下載鏈接查看《11-相關(guān)軟件下載鏈接》文件夾中。
第二步:確認(rèn)已經(jīng)安裝好軟件后 1.001.jpg (這個(gè)好像原本顯示的是:AltiumDesigner.EXE。這個(gè)都不重要,只要軟件圖標(biāo)是這個(gè)的就對(duì)了),打開附送的資料中的“示例教程原理圖(DXP)”這個(gè)文件夾,這個(gè)文件夾中就有原理圖和PCB圖。
第三步:雙擊“示例教程.PrjPCB”這個(gè)文件,然后選擇使用DXP打開。打開的界面如下:
第四步:比如我們現(xiàn)在需要看原理圖,就雙擊打開原理圖那個(gè)文件。打開后就可以繪制好的原理圖了。
另外打開PCB圖也是一樣的,只需要雙擊原理圖下邊那個(gè)文件就是了,這里就不在細(xì)說(shuō)。
本文的word格式版本方便大家保存: 原理圖PCB圖使用教程.doc (639 KB, 下載次數(shù): 43)
相關(guān)帖子
ID:341141 發(fā)表于 2018-5-30 09:37 | 顯示全部樓層
你好,我想請(qǐng)教你一下怎么把原理圖保存為圖片格式,我想把原理圖打印下來(lái),自己備注一些東西
ID:410488 發(fā)表于 2018-10-16 13:47 | 顯示全部樓層
能用嗎
ID:552965 發(fā)表于 2019-6-11 16:55 | 顯示全部樓層
第三步打開沒有原理圖文件,只是初始界面怎么辦
ID:552965 發(fā)表于 2019-6-11 16:56 | 顯示全部樓層
我用的是AD17.0,方法一樣嗎
