查看: 7592|回復: 1
HT22數字溫濕度傳感器的使用 含單片機程序 原理圖
HT22數字溫濕度傳感器是一款含有已校準數字信號輸出的溫濕度復合傳感器。 它應用專用的數字模塊采集技術和溫濕度傳感技術,確保產品具有極高的可靠性與卓越的長期穩定性。傳感器包括一個電容式感濕元件和一個NTC測溫元件,并與一個高性能8位單片機相連接。因此該產品具有品質卓越、超快響應、抗干擾能力強、性價比極高等優點。每個DHT22傳感器都在極為精確的濕度校驗室中進行校準。校準系數以程序的形式儲存在OTP內存中,傳感器內部在檢測信號的處理過程中要調用這些校準系數。 單線制串行接口,使系統集成變得簡易快捷。超小的體積、極低的功耗, 信號傳輸距離可達20米以上, 使其成為各類應用甚至最為苛刻的應用場合的最佳選則。產品為 4 針單排引腳封裝。 連接方便, 特殊封裝形式可根據用戶需求而提供。
  1. //****************************************************************//
  2. //DHT21使用范例
  3. //單片機 AT89S52 或 STC89C52RC
  4. //功能   串口發送溫濕度數據 晶振 11.0592M 波特率 9600
  5. //硬件   P2.0口為通訊口連接DHT22,DHT22的電源和地連接單片機的電源和地,單片機串口加MAX232連接電腦
  6. //****************************************************************//
  7. #include <reg51.h>
  8. #include <intrins.h>
  9. //
  10. typedef unsigned char  U8;       /* 無符號8位整型變量  */
  11. typedef signed   char  S8;       /* 有符號8位整型變量  */
  12. typedef unsigned int   U16;      /* 無符號16位整型變量 */
  13. typedef signed   int   S16;      /* 有符號16位整型變量 */
  14. typedef unsigned long  U32;      /* 無符號32位整型變量 */
  15. typedef signed   long  S32;      /* 有符號32位整型變量 */
  16. typedef float          F32;      /* 單精度浮點數(32位長度) */
  17. typedef double         F64;      /* 雙精度浮點數(64位長度) */
  18. //
  19. #define uchar unsigned char
  20. #define uint unsigned int
  21. #define   Data_0_time    4
  22. //----------------------------------------------//
  23. //----------------IO口定義區--------------------//
  24. //----------------------------------------------//
  25. sbit  P2_0  = P2^0 ;
  26. //----------------------------------------------//
  27. //----------------定義區--------------------//
  28. //----------------------------------------------//
  29. U8  U8FLAG,k;
  30. U8  U8count,U8temp;
  31. U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  32. U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  33. U8  U8comdata;
  34. U8  outdata[5];  //定義發送的字節數
  35. U8  indata[5];
  36. U8  count, count_r=0;
  37. U8         str[5]={"RS232"};
  38. U16 U16temp1,U16temp2;
  39. void SendData(U8 *a)
  40. {
  41.         outdata[0] = a[0];
  42.         outdata[1] = a[1];
  43.         outdata[2] = a[2];
  44.         outdata[3] = a[3];
  45.         outdata[4] = a[4];
  46.         count = 1;
  47.         SBUF=outdata[0];
  48. }
  49. void Delay(U16 j)
  50. {
  51.         U8 i;
  52.         for(;j>0;j--)
  53.         {
  54.                 for(i=0;i<27;i++);
  55.         }
  56. }
  57. void  Delay_10us(void)
  58. {
  59.         U8 i;
  60.         i--;
  61.         i--;
  62.         i--;
  63.         i--;
  64.         i--;
  65.         i--;
  66. }
  67. void  COM(void)
  68. {
  69.         U8 i;
  70.         for(i=0;i<8;i++)
  71.         {
  72.                 U8FLAG=2;
  73.                 while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  74.                 Delay_10us();
  75.                 Delay_10us();
  76.                 Delay_10us();
  77.                 U8temp=0;
  78.                 if(P2_0)U8temp=1;
  79.                         U8FLAG=2;
  80.                 while((P2_0)&&U8FLAG++);
  81.                    //超時則跳出for循環
  82.                 if(U8FLAG==1)break;
  83.                    //判斷數據位是0還是1
  84.
  85.                 // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
  86.
  87.                 U8comdata<<=1;
  88.                 U8comdata|=U8temp;        //0
  89.         }//rof
  90. }
  91.         //--------------------------------
  92.         //-----濕度讀取子程序 ------------
  93.         //--------------------------------
  94.         //----以下變量均為全局變量--------
  95.         //----溫度高8位== U8T_data_H------
  96.         //----溫度低8位== U8T_data_L------
  97.         //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
  98.         //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
  99.         //----校驗 8位 == U8checkdata-----
  100.         //----調用相關子程序如下----------
  101.         //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
  102.         //--------------------------------
  103. void RH(void)
  104. {
  105.           //主機拉低18ms
  106.         P2_0=0;
  107.         Delay(180);
  108.         P2_0=1;
  109.          //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
  110.         Delay_10us();
  111.         Delay_10us();
  112.         Delay_10us();
  113.         Delay_10us();
  114.          //主機設為輸入 判斷從機響應信號
  115.         P2_0=1;
  116.          //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
  117.         if(!P2_0)                 //T !
  118.         {
  119.                 U8FLAG=2;
  120.          //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
  121.                 while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  122.                 U8FLAG=2;
  123.          //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
  124.                 while((P2_0)&&U8FLAG++);
  125.          //數據接收狀態
  126.                 COM();
  127.                 U8RH_data_H_temp=U8comdata;
  128.                 COM();
  129.                 U8RH_data_L_temp=U8comdata;
  130.                 COM();
  131.                 U8T_data_H_temp=U8comdata;
  132.                 COM();
  133.                 U8T_data_L_temp=U8comdata;
  134.                 COM();
  135.                 U8checkdata_temp=U8comdata;
  136.                 P2_0=1;
  137.          //數據校驗
  138.
  139.                 U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
  140.                 if(U8temp==U8checkdata_temp)
  141.                 {
  142.                         U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
  143.                         U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
  144.                         U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
  145.                         U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
  146.                         U8checkdata=U8checkdata_temp;
  147.                 }//fi
  148.         }//fi
  149. }
  150.
  151. //----------------------------------------------
  152. //main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發
  153. //送溫濕度數據,波特率 9600
  154. //----------------------------------------------
  155. void main()
  156. {
  157.         //uchar str[6]={"RS232"};
  158.         /* 系統初始化 */
  159.         TMOD = 0x20;          //定時器T1使用工作方式2
  160.         TH1 = 253;        // 設置初值
  161.         TL1 = 253;
  162.         TR1 = 1;          // 開始計時
  163.         SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
  164.         ES = 1;
  165.         EA = 1;           // 打開所以中斷
  166.         TI = 0;
  167.         RI = 0;
  168.         SendData(str) ;   //發送到串口
  169.         Delay(10);         //延時100US(12M晶振)
  170.         while(1)
  171.         {
  172.            //------------------------
  173.            //調用溫濕度讀取子程序
  174.            RH();
  175.            //串口顯示程序
  176.            //--------------------------
  177.            str[0]=U8RH_data_H;
  178.            str[1]=U8RH_data_L;
  179.            str[2]=U8T_data_H;
  180.            str[3]=U8T_data_L;
  181.            str[4]=U8checkdata;
  182.
  183.        SendData(str);  //發送到串口
  184.            //讀取模塊數據周期不宜小于 2S
  185.            Delay(20000);
  186.         }//elihw
  187.
  188. }// main
  189. void RSINTR() interrupt 4 using 2
  190. {
  191.         U8 InPut3;
  192.         if(TI==1) //發送中斷
  193.         {
  194.                 TI=0;
  195.                 if(count!=5) //發送完5位數據
  196.                 {
  197.                         SBUF= outdata[count];
  198.                         count++;
  199.                 }
  200.         }
  201.         if(RI==1)         //接收中斷
  202.         {
  203.                 InPut3=SBUF;
  204.                 indata[count_r]=InPut3;
  205.                 count_r++;
  206.                 RI=0;
  207.                 if (count_r==5)//接收完4位數據
  208.                 {
  209.                 //數據接收完畢處理。
  210.                         count_r=0;
  211.                         str[0]=indata[0];
  212.                         str[1]=indata[1];
  213.                         str[2]=indata[2];
  214.                         str[3]=indata[3];
  215.                         str[4]=indata[4];
  216.                         P0=0;
  217.                 }
  218.         }
  219. }
AM2302溫濕度模塊資料.rar
961.45 KB, 下載次數: 29, 下載積分: 黑幣 -5
ID:88498 發表于 2016-6-19 10:28 | 只看該作者
AM2302溫濕度模塊資料.rar
