NUCLEO-L476RG到手一段時(shí)間了,今天來(lái)測(cè)試一下硬件I2C的操作,聽說(shuō)很多BUG,試一試看如何。
準(zhǔn)備用I2C來(lái)訪問(wèn)AT24C02 EEPROM,將數(shù)據(jù)寫入到EEPROM中,然后再讀取出來(lái),驗(yàn)證讀寫操作的正確性。
硬件平臺(tái)如下
NUCLEO-L476RG
前段時(shí)間FSL的KL02Z套裝,上面的MINIDOCK擴(kuò)展板上恰好有AT24C02,所以借過(guò)來(lái)用一下,F(xiàn)SL不要生氣啊
標(biāo)準(zhǔn)的ARDUINO接口,放到哪都行。合體照。
硬件連接及原理圖
MINI DOCI上的AT24C02連接
ARDUINO接口:SCL及SDA
NUCLEO-L476RG上對(duì)應(yīng)的接口
寫程序之前,要了解硬件的基本特性,首先是STM32L476RG上I2C接口支持的特性;其次是AT24C02的特性。
STM32L476RG的I2C功能框圖如下
值得一提的是,L4的I2C有自己獨(dú)立的內(nèi)核時(shí)鐘,可以在SYSCLK、PCLK及HSI中任選一種做為I2C的內(nèi)核時(shí)鐘。另外L4的I2C支持三種不同的通信速率:100KHZ, 400KHZ,1MHZ。由于AT24C02只支持最高400KHZ,所以這里就選擇400KHZ做為內(nèi)核時(shí)鐘。
創(chuàng)建I2C測(cè)試工程,建立過(guò)程略。幾點(diǎn)要注意的地方。
首先,本例程中使用的是I2C1,對(duì)應(yīng)的SCL及SDA引腳為PB8及PB9,時(shí)鐘配置后SYSCLK為80MHZ。
I2C硬件配置參數(shù)如圖
速度有三種可選:標(biāo)準(zhǔn),快速,快速加。另外針對(duì)不同的特定應(yīng)用,可以選擇設(shè)置上升和下降沿的時(shí)間,以納秒為單位,范圍為0-120納秒之間。注意這個(gè)TIMING參數(shù),是灰色的,CUBEMX自動(dòng)計(jì)算并設(shè)置該值,不像以前的F0和F3系列,需要一個(gè)專門的工具來(lái)設(shè)置TIMING的值,夠麻煩的。
下面是使用HAL庫(kù)與EEPROM通信的主要代碼。
- /* USER CODE BEGIN PV */
- /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
- #define EEPROM_ADDRESS 0xA0
- #define EEPROM_PAGESIZE 0x11
- #define EEPROM_TIMEOUT 1000
- extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;
- char msg[] = "This is a test!";
- char buf[40];
- int16_t Remaining_Bytes;
- uint16_t Memory_Address;
- uint16_t len;
- //write msg to eeprom
- Remaining_Bytes = strlen(msg);
- Memory_Address = 0;
- while(Remaining_Bytes > 0)
- if(HAL_I2C_Mem_Write_DMA(&hi2c1, EEPROM_ADDRESS, Memory_Address, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, (uint8_t *)(msg + Memory_Address), EEPROM_PAGESIZE) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- while(HAL_I2C_GetState(&hi2c1) != HAL_I2C_STATE_READY)
- while (HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, EEPROM_ADDRESS, 10, 300) == HAL_TIMEOUT);
- while (HAL_I2C_GetState(&hi2c1) != HAL_I2C_STATE_READY)
- Remaining_Bytes -= EEPROM_PAGESIZE;
- Memory_Address += EEPROM_PAGESIZE;
- //read msg to buff
- if(HAL_I2C_Mem_Read_DMA(&hi2c1 , EEPROM_ADDRESS, 0, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, (uint8_t*)buf, strlen(msg))!= HAL_OK)
- /* Reading process Error */
- Error_Handler();
- /* Wait for the end of the transfer */
根據(jù)STD庫(kù)中用戶的反饋,I2C出錯(cuò)的原因主要由幾方面造成,一是ST設(shè)計(jì)的I2C接口,通信過(guò)程中一些狀態(tài)變量及標(biāo)志位的設(shè)置非常嚴(yán)格,如果程序邏輯考慮不周全,會(huì)導(dǎo)致I2C停止工作,需要軟復(fù)位后才能繼續(xù);另一方面,I2C接口在處理單個(gè),雙字節(jié)及多字節(jié)傳輸過(guò)程中要分開考慮,進(jìn)一步將問(wèn)題復(fù)雜化了;還有就是結(jié)合具體的I2C設(shè)備,不同的時(shí)序要求,進(jìn)一步復(fù)雜化了通信過(guò)程。
這些問(wèn)題在HAL庫(kù)中都得到了很好的解決,為此,HAL庫(kù)中設(shè)計(jì)了幾種不同類型的API函數(shù)供調(diào)用。一類是通用的接收和發(fā)送函數(shù),這類API函數(shù)將I2C接口視為類似于“流對(duì)象”,通信時(shí)從流對(duì)象中接收或發(fā)送數(shù)據(jù);另一類則是類似于EEPROM之類的特殊存儲(chǔ)對(duì)象,從這些存儲(chǔ)對(duì)象中接收或發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),都需要提供一個(gè)地址,以便準(zhǔn)確定位。使用EEPROM來(lái)實(shí)驗(yàn)時(shí),我們使用的是第二類API函數(shù)。兩個(gè)主要的API函數(shù)原型及參數(shù)如下。
- * @brief Transmit in master mode an amount of data in non-blocking mode with DMA
- * @param hi2c : Pointer to a I2C_HandleTypeDef structure that contains
- * the configuration information for the specified I2C.
- * @param DevAddress: Target device address
- * @param pData: Pointer to data buffer
- * @param Size: Amount of data to be sent
- * @retval HAL status
- HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Transmit_DMA(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size)
- * @brief Reads an amount of data in non-blocking mode with DMA from a specific memory address.
- * @param MemAddress: Internal memory address
- * @param MemAddSize: Size of internal memory address
- * @param Size: Amount of data to be read
- HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Read_DMA(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size)
關(guān)于這兩個(gè)函數(shù)的更詳細(xì)的調(diào)用方法及說(shuō)明,請(qǐng)參考API文檔。
注意在具體操作EEPROM的時(shí)候,還要注意,EEPROM分字節(jié)讀寫及頁(yè)面讀寫兩種類型,對(duì)HAL API的調(diào)用還要進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷摹?br />
由于ST HAL API做了大量的后臺(tái)工作,上面的代碼看起來(lái)過(guò)于簡(jiǎn)單了。但實(shí)際上API函數(shù)在后臺(tái)做了大量的工作,這不正是我們期待的么!
最后來(lái)看看運(yùn)行結(jié)果。
UART打印的寫入及讀取取結(jié)果
邏輯分析儀LA
I2C通信全程,LA分析結(jié)果
開始通信,順序依次是開始信號(hào),地址,EEPROM寫入地址,第一個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)
字符0x0D, 0x0A, 結(jié)束信號(hào)。
接收開始,順序依次是開始信號(hào),地址,EEPROM讀取地址,第一個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)
讀取結(jié)束
附工程
eeprom.zip
(3.17 MB, 下載次數(shù): 28)
2016-6-17 15:26 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
