查看: 18472|回復: 13
求大神幫忙看看這個圖哪里錯的呢?simulation failed due to fatal simulator errors
ID:127089 發表于 2016-6-17 13:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
運行總是提示下面這個
請問大神們,這是什么情況?如有錯哪里的錯,請大神幫忙指教一下!~ 謝謝
ID:1 發表于 2016-6-17 13:21 | 顯示全部樓層
搞定simulation failed due to fatal simulator errors Protuse仿真的錯誤:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-28682-1.html
ID:123289 發表于 2016-6-17 17:33 | 顯示全部樓層
是不是不要接電源,也無需復位.
ID:111634 發表于 2016-6-17 18:17 | 顯示全部樓層
電路本身無錯,Protuse默認可不接復位電路和電源。
ID:111634 發表于 2016-6-17 18:19 | 顯示全部樓層
可能還是Protuse設置的問題,上面一個error可能是文件路徑中用了中文“國棟”,改一下試試。
ID:111634 發表于 2016-6-17 18:20 | 顯示全部樓層
還沒進入仿真,程序功能錯誤還未反映,因此先排除Protuse設置的問題。
ID:126608 發表于 2016-6-18 13:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
仿真應接晶振電路吧。
ID:111634 發表于 2016-6-18 18:23 | 顯示全部樓層
Protuse默認可不接復位電路、晶振電路和電源。
ID:110895 發表于 2016-6-19 17:36 | 顯示全部樓層
文件路徑不對,改一下。
ID:350820 發表于 2018-6-13 09:09 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2016-6-17 13:21
搞定simulation failed due to fatal simulator errors Protuse仿真的錯誤:http://m.raoushi.com/bbs/dpj- ...
如果是現在的win10系統呢,右鍵我的電腦,屬性里找不到關于環境變量的高級設置
ID:350919 發表于 2018-6-13 10:55 | 顯示全部樓層
單片機沒有外接晶振
ID:350914 發表于 2018-6-13 10:57 | 顯示全部樓層
可能路徑太深了,放某盤的根目錄試試,還有EA拉高試試
ID:350937 發表于 2018-6-13 11:02 | 顯示全部樓層
加我,我給你解答
ID:351040 發表于 2018-6-13 13:34 | 顯示全部樓層
沒晶振
