查看: 12386|回復: 5
J-LINK對STM32F103C8T6無法下載解決方法
ID:127084 發表于 2016-6-17 13:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
找了一塊 STM32F103C8T6 的板子但是用 J-Link 下載不進去代碼,調試了半天,最終弄出來了。
最開始下載提示如下:
Target info:
Device: STM32F102C8
VTarget = 3.300V
State of Pins:
TCK: 1, TDI: 0, TDO: 0, TMS: 0, TRES: 1, TRST: 1
Hardware-Breakpoints: 6
Software-Breakpoints: 8192
Watchpoints:                    4
JTAG speed: 2000 kHz
Erase Done.
Programming Failed!
最終使用方法如下:
1、打開 J-FLASH
2、選擇 OptionsProject    Setting
3、在 CPU 中選擇芯片
4、選好芯片
5、點擊 Target connect
6、Target->Unsecure Chip
一切 OK,就可以下載了
希望對您有用
J-LINK對STM32F103C8T6無法下載解決.pdf
362.97 KB, 下載次數: 69, 下載積分: 黑幣 -5
ID:113448 發表于 2016-8-5 15:18 | 顯示全部樓層
KEYI 不錯有幫助
ID:216713 發表于 2017-7-3 10:35 | 顯示全部樓層
板子的MCU 加密了,就會提示 下載失敗,需要先用 Segger 解密,然后才可以通過Jlink 正常下載
ID:276056 發表于 2018-2-10 20:10 | 顯示全部樓層
這個方法正好解決了我的問題,和我遇到的一模一樣
ID:241325 發表于 2018-5-4 13:23 | 顯示全部樓層
第二個圖片是安裝了Jlink就有的么?我咋找不到
ID:241325 發表于 2018-5-4 13:47 | 顯示全部樓層
我也出現這個問題了,但是我按照lz的步驟下來以后,Jlink提示“failed to connect”,怎么辦,求支招
